Cześć.
Posiadam piec gazowy Viessmann Vitodens 100-W i ogrzewanie grzejnikowe w szeregówce. Jest to mój pierwszy sezon z piecem gazowym i chciałbym dopytać o kilka rzeczy:
- Obecnie mam piec ustawiony 59°C czy przy tej temp piec będzie działał efektywnie? Na jaką temperaturę najlepiej ustawić dla grzejników?
- Przy temp. ok 5°C i nastawieniu w pokoju 21,4°C trzeba czekać kilka godzin do osiągnięcia tej temperatury po nocy (nastaw 19.5°C). Czy korzystniej będzie ustawić grzania na całą dobę? Czy może lepiej zwiększyć temp. grzejników np. do 65°C i jakby to wpłynęło na efektywnosc?
- W trakcie dnia są 3 godziny, że mnie nie ma. Czy jest sens przełączać na tryb nocny? Czy użycie na dogrzenie spowrotem do dziennej temperatury nie będzie wyższe niż utrzymanie tej temp. przez te 3 godziny?
Z góry dziękuję za sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/
Jeśli dom ma dużą bezwładność to możesz zaczynać "oszczędzanie" i grzanie o kilka godzin wcześniej:
Nie zdąży wystygnąć zanim nie wylądujecie pod kołdrą, a rano zdąży się nagrzać.
Ile godzin ma "okienko" oszczędzania - spadek o 2 stopnie sugeruje, że dom nie jest rewelacyjnie zaizolowany.
Czy taniej wyjdzie grzać cały czas?
Sprawdź, może się okazać że dzięki ciągłemu grzaniu będziesz mógł obniżyć temperaturę na piecu i uszczknąć trochę na lepszej kondensacji.
U siebie sprawdzałem i jednak trochę oszczędzam obniżając temperaturę na na noc -  mimo 200 litrów zładu do nagrzania rano.
Masz sterowanie pogodowe z czujnikiem zewnętrznym?
Może pobaw się krzywą.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147604
59 stopni to powiedziałbym strasznie dużo, to już praktycznie nie ma zysków z kondensacji. Jaki dom, ile m2, jakie ocieplenie? Wygląda to słabo tym bardziej jak to szeregowiec i jesteś w środku a nie skrajnie.
Różnica temp dzień/noc masz sporą, tym bardziej jak przy +5, przez noc spada Ci do tych 19,5. Zmniejszyłbym do max 1 stopnia (albo i mniej), w którą stronę to już zależy od Ciebie, niektórzy w ogólnie nie obniżają.
Edytowane przez Krzysztof_x
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147618
13 minut temu, Krzysztof_x napisał:
59 stopni to powiedziałbym strasznie dużo, to już praktycznie ma zysków z kondensacji. Jaki dom, ile m2, jakie ocieplenie? Wygląda to słabo tym bardziej jak to szeregowiec i jesteś w środku a nie skrajnie.
Dzięki. Wcześniej miałem ustawione na 50 ale nie mogłem dogrzać do nastawu ale potestuję jeszcze.
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147619
To wszystko zależy jaki masz dom, nie mówię że masz ślepo obniżać temp na piecu. Podaj trochę danych na temat domu (patrz post wyżej), jeżeli to pierwszy sezon z gazem to co było wcześniej i ile tego szło?
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147634
Nie mogłeś dogrzać przy 50 stopniach przy +5 na zewnątrz?
Pewnie grzejniki wymiarowanie pod 75 stopni zasilania przy projektowych mrozach.
Tak głupio zapytam - termostaty na grzejnikach w pełni otwarte?
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147651
Dom to szeregówka chyba z lat 80. Ok 200m2 plus poddasze i duża piwnica. Termostatów nie było na grzejnikach w całym domu. Pozakładałem na piętrze a na parterze gdzie jest sterownik i dużo grzejników nie ma. Powinienem zamontować? Jeżeli tak to jak je poustawiać.
Sukcesywnie obniżam i testuje. Czy to są spore oszczędności przy np. grzaniu 55 zamiast 65?
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147719
To jest kilka procent - niby niewiele, ale zawsze.
Nie wiem jakie masz zużycie, u mnie przy obecnych temperaturach (-2 -0 stopni) i 20.5 stopnia w domu przepalam 6 M3 dziennie, z czego około 1 M3 na CWU.
Szereg 152 M2, późne lata 70-te + 12 cm styropianu.
Przełączam pięć na tryb oszczędny o 21:00, temperatura spada do 19 stopni około 3 nad ranem i wtedy zaczyna podgrzewać, od 6 rano zaczyna grzać do tych 20.5.
Rzeczywiście osiąga te 20.5 dopiero około 10.00 - ale przy 0 na zewnątrz temperatura na kotle to jakieś 39 stopni i żeliwne grzejniki z dużą inercją.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/286015-piec-gazowy-i-ogrzewanie-grzejnikowy-optymalizacja/#findComment-9147721
