Cześć Mam problem z rozpalaniem pieca na pellet defro beta 12kw. Użytkuje 3 lata Po gwarancji. Zaczął wyskakiwać blad A17. W piecu w ustawieniach w pelecie zresztą w wszystkim nie zmienilo sie nic przez caly okres użytkowania. Wyczyściłem piec, ruszt, przewody, kanały w które wchodzą grzałki i czujnik ognia. Pelet jak już pisałem jest ok. Niestety bez zmian. Nie rozpala. Nic się nie zmieniło poprostu najpierw zaczął rozpalać co któryś raz a potem już zero rozpalania. Wrzucam podpałkę na ruszt w po podyspaniu peletu inaczej lipa totalna by była. Dziwi mnie to bo grzałki są nowe widać że się nagrzewają a na ruszcie zero rozpalania dymu czegokolwiek jakby nie dochodziły tam w ogóle do peletu. Czy czujnik ognia / płomienia może być przyczyną czy jakaś inna część bo pierdolca idzie dostać naprawdę.
https://forum.murator.pl/topic/286068-piec-pellet-defro-beta-12kw/
Ja bym na Twoim miejscu najpierw zadzwonił na infolinię Defro która czynna 24/7 i tam fachowiec firmowy Ci powie co i jak. Co do gwarancji to jest tak że pomimo że od daty produkcji minęły trzy lata to wiadomo że kupuje sie kocioł z pewnym poślizgiem i potem jest jeszcze okres który ten kociołek czeka w domu na zamontowanie więc po rozmowie z doradcą Defro mogą uznać gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/286068-piec-pellet-defro-beta-12kw/#findComment-9147872
  • 2 months później...
Geometry Dash
Błąd A17 najczęściej związany jest z problemami z rozpalaniem lub wykrywaniem płomienia. Skup się na czujniku płomienia, grzałkach i podajniku pelletu.
Edytowane przez wrackproduct
https://forum.murator.pl/topic/286068-piec-pellet-defro-beta-12kw/#findComment-9152626
  • 8 months później...
It sounds like you've covered a lot already in Phrazle troubleshooting your pellet stove issue. Have you checked the igniter or flame sensor? Sometimes those components can cause problems like the A17 error. If not, maybe it's worth looking into them. Good luck
https://forum.murator.pl/topic/286068-piec-pellet-defro-beta-12kw/#findComment-9168606
  • 1 month później...
Cześć Mam problem z rozpalaniem pieca na pellet defro beta 12kw. Użytkuje 3 lata Po gwarancji. Zaczął wyskakiwać blad A17. W piecu w ustawieniach w pelecie zresztą w wszystkim nie zmienilo sie nic przez caly okres użytkowania. Wyczyściłem piec, ruszt, przewody, kanały w które wchodzą grzałki i czujnik ognia. Pelet jak już pisałem jest ok. Niestety bez zmian. Nie rozpala. Nic się nie zmieniło poprostu najpierw zaczął rozpalać co któryś raz a potem już zero rozpalania. Wrzucam podpałkę na ruszt w po podyspaniu peletu inaczej lipa totalna by była. Dziwi mnie to bo grzałki są nowe widać że się nagrzewają a na ruszcie zero rozpalania dymu czegokolwiek jakby nie dochodziły tam w ogóle do peletu. Czy czujnik ognia / płomienia może być przyczyną czy jakaś inna część bo pierdolca idzie dostać naprawdę. drive mad
Eśli czujnik nie działa prawidłowo, piec może nie rozpoznać płomienia, co uniemożliwia dalsze działanie. Może warto spróbować go wyczyścić lub wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/286068-piec-pellet-defro-beta-12kw/#findComment-9171932
