smartcat 04.02.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Poniewaz planuje thuje smaragd w donicach moze poradzicie mi w pewnej sprawie. Otóż bede robił donice na "wymiar" czyli długosc, szerokość, głebokośc donicy, bedzie określona indywidualnie. Bedzie w srodku warstwa styropianu 5cm lub 3cm na sciankach i na dnie, warstewka drenazu i ziemia. Koronę thuji mam zamiar utrzymywać tak aby nie była wyzsza niż 150 cm. Ile miejsca potrzebuja ta rozlina na swój system korzeniowy czyli ile w tej doniczce powinno byc miejsca na ziemie wraz z korzeniami? 30litrów? 40litrów? Czyli sześcian o długości krawędzi 0,3m lub 0,35m! Dla donic gdzie byłoby wieceej rozlin w szeregu odpowiednio bym dobrał parametry donic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 10.02.2005 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Podciagam.Bo widze ze byli na forum i Pinus i Daniel ale może przeoczyli moje pytanie bo sie już "zapadło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/#findComment-536794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 10.02.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Im większa doniczka tym lepiej ponieważ;-więcej wody może zgromadzić (rzadsze podlewanie)-bardziej stabilna całośc (mniej podatna na wiatry) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/#findComment-536832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 10.02.2005 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Im większa doniczka tym lepiej ponieważ; -więcej wody może zgromadzić (rzadsze podlewanie) -bardziej stabilna całośc (mniej podatna na wiatry) Wiem że im wieksza tym lepsza jednakze bardziej zalezy mi na wiedzy jakie miniumum powinno byc zachowane coby roslinka bez przeszkód sobie rosła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/#findComment-536845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 10.02.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 NIe wiem czy istnieje jakieś minimum.Bonsai sadzi sie niekiedy dosłownie w garstce ziemi ale wiąże sie to z bardzo częstym podlewaniem.Myśle że 40 litrowa doniczka na jedną tujke wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/#findComment-536855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 10.02.2005 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 NIe wiem czy istnieje jakieś minimum. Bonsai sadzi sie niekiedy dosłownie w garstce ziemi ale wiąże sie to z bardzo częstym podlewaniem. Myśle że 40 litrowa doniczka na jedną tujke wystarczy. Dzieki Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28607-thuja-smaragd-w-pojemniku-jak-du%C5%BCym/#findComment-536903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
