pawel_r1 05.01.2025 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2025 Witam, Chciałbym zapytać o radę. Posiadam dom z lat siedemdziesiątych z antresolą sypialną nad salonem. Ściany zostały ocieplone styropianem 10 cm o parametrze 0.31 (Grubiej byłby problem i trzeba by przebudowywać za bardzo dom), zostały na parterze wstawione nowe drewniane okna trzy szybowe oraz częściowo ocieplony fundament. Dom jest ogrzewany kominkiem, ponieważ jego pierwotne zastosowanie było jako letni, więc ogrzewanie to pewnie pieśń przyszłości. Natomiast chciałbym zapytać czy byłaby jakaś metoda i czy jest wskazane ocieplić strop np jakąś pianką wstrzykniętą pod dachówkę. Od środka jest on drewniany, więc nie chciałbym zasłaniać desek i jednocześnie obniżać sufitu. Dom mimo ocieplenia dosyć szybko się wychładza. Będę wdzięczny za podpowiedzi (zdjęcia w załączeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286082-ocieplenie-stropu-pomys%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 07.01.2025 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2025 nikt nie odpisal, to ja napisze - nowe domy maja z reguly 30 cm ocieplenia na stropie. Ty teraz masz zapewne pomiedzy deska a dachowka szczeline wentylacyjna. Wiec bez obnizenia dachu raczej nic tam nie ugrasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286082-ocieplenie-stropu-pomys%C5%82y/#findComment-9148102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.01.2025 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2025 10cm na ścianach to liche ocieplenie, jak ocieplić dach? Rozebrać pokrycie ocieplić np płytami PIR grubości z 16-20cm dokręcić kontralty łaty i ulożyć pokrycie, a pod ocieplenie paraizolacje. Wstrzykiwanie 4-6cm NIC nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286082-ocieplenie-stropu-pomys%C5%82y/#findComment-9148144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_r1 08.01.2025 15:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2025 Dziękuję za obie odpowiedzi. Czyli niestety bez ściągania dachu i paneli nic nie ugram. No nic dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286082-ocieplenie-stropu-pomys%C5%82y/#findComment-9148200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rigmec67 12.01.2025 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2025 Niestety nie. Sufit w tym domu jest otwarty dyfuzyjne. Co to oznacza. Wilgoć bytowa (oddychanie, pranie, gotowanie) przenika przez deski i jest wentylowana na zewnątrz szczeliną pomiędzy deskowaniem a dachem. Wstrzyknięcie piany zaburzyło by ten proces i na styku piana-dachówka wykraplała by się woda a tego w dachu nie chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286082-ocieplenie-stropu-pomys%C5%82y/#findComment-9148518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
