Witam.
Oto dane z czujnika po serwisie mojego kotła 11KW Wertlich Ulrich
02 4,7%
co/h2 0ppm
T.spa. 298,1 st C
T.oto. 19,6 st C
T. diff 278,5 stC
CO 0% 0ppm
co2 11,9 %
NO 70 ppm
NOx 72 ppm
Eta 86,4 %
qA 13,6 %
lambda 1,29
p.rosy 46,7 st C
Czy ktoś kompetentny mógłby się wypowiedzieć?
Ja widzę tylko, że temperatura spalin jest za wysoka :-)
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/28621-sk%C5%82ad-spalin-z-kot%C5%82a-olejowego/
Sprawność deklarowana to 92 lub 94 procent (nie mam pod ręką dokumentacji) , wydruk jest po regulacji, kocioł spalił do dziś nie więcej niż 2000l , ale z powodu źle skonstruowanego przez monterów kanału wylotowego spalin, przy serwisie nie udało się rozebrać i wyczyścić kotła od góry. Serwis wyczyści go jak poprawię kanał wylotowy spalin do komina. Serwis wykręcił palnik, wyczyścił go, wyodkurzał komorę spalania od strony palnika i zdaje się, że regulował wlot powietrza bo na wskazaniach mieli za duzo co2 .
https://forum.murator.pl/topic/28621-sk%C5%82ad-spalin-z-kot%C5%82a-olejowego/#findComment-531082
Taki pomiar to doraźność, szkoda że się nie chciało serwisantowi wyczyścić kotła a tylko nadawać. Jak sie chcde to wszystko się da zrobić. Jak mógł pozostawić brudny wymiennik i nie obniżyć tem. spalin, wyregulowac ciśnienie na pompie. Chyba że drugi raz przyjedzie i zgarnie kasę, łebski facet :lol:
https://forum.murator.pl/topic/28621-sk%C5%82ad-spalin-z-kot%C5%82a-olejowego/#findComment-531101
