czester15.30 11.01.2025 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Z racji tego , iż nie ma możliwości i nie będzie , zmierzenia temperatury spalin w czopuchu przy wylocie kotła pelletowego 12 Kw , mam pytanko . Jaka ma być optymalna temperatura czopuchu , mierzona np. pirometrem , podczas pracy z pełną mocą kotła ? Wstawiam zdjęcie czopuchu " kolano z wyczystką " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hannibal ŁW 11.01.2025 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 @czester15.30 Im niższa temperatura spalin tym niższa strata kominowa a więc wyższa sprawność odbioru ciepła przez wymiennik kotła w procesie spalania. Na pełnej mocy kotła pelletowego powinna mieścić się w zakresie 100-150stC (jak będzie niższa to tylko lepiej). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 11.01.2025 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 4 godziny temu, czester15.30 napisał: Jaka ma być optymalna temperatura czopuchu , mierzona np. pirometrem , podczas pracy z pełną mocą kotła ? Optymalna temperatura spalin w czopuchu dla kotła pelletowego o mocy 12 kW, mierzona pirometrem, powinna wynosić od 80°C do 160°C podczas pracy z pełną mocą. Jeśli temperatura spalin jest niższa niż 80°C, może dochodzić do kondensacji pary wodnej i kwasów w przewodzie kominowym, co jest szkodliwe dla instalacji. Z kolei temperatura wyższa niż 160°C wskazuje na zbyt dużą stratę ciepła przez spaliny, co może sugerować potrzebę regulacji parametrów spalania lub czyszczenia wymiennika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czester15.30 11.01.2025 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Dzięki za odpowiedzi . Jeśli pomiar pirometrem na powierzchni zewnętrznej czopuchu przy pełnej mocy pracy kotła wyniósł 88 stopni , to ile można tak orientacyjnie spodziewać się temperatury spalin w tym miejscu ? Ile do pomiaru temperatury zewnętrznej czopuchu dodać , aby orientacyjnie wyszła temperatura spalin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 11.01.2025 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 5 godzin temu, czester15.30 napisał: Ile do pomiaru temperatury zewnętrznej czopuchu dodać , aby orientacyjnie wyszła temperatura spalin ? W większości przypadków, przy zmierzonej temperaturze 88°C na zewnętrznej powierzchni czopucha, temperatura spalin w jego wnętrzu może wynosić orientacyjnie 120–180°C. Najczęściej różnica wynosi około 70°C w typowych warunkach dla cienkościennego, nieizolowanego czopucha stalowego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czester15.30 11.01.2025 23:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2025 Nie spodziewałem się tak dużej różnicy . Jeszcze jedno pytanie . W niektórych miejscach kotła jest cienka sucha sadza . Nie potrafię jej wyeliminować . Czy należy przejmować się suchą sadzą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 13.01.2025 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2025 W dniu 12.01.2025 o 00:46, czester15.30 napisał: W niektórych miejscach kotła jest cienka sucha sadza . Nie potrafię jej wyeliminować . Czy należy przejmować się suchą sadzą ? Sucha sadza w kotle nie jest zazwyczaj powodem do niepokoju, ponieważ jest naturalnym produktem spalania paliwa, zwłaszcza w miejscach, gdzie temperatura jest wyższa. Ważne jednak, aby regularnie kontrolować jej ilość i usuwać ją podczas czyszczenia kotła, ponieważ nadmiar sadzy może wpływać na efektywność wymiany ciepła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9148659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 23.02.2025 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2025 W dniu 11.01.2025 o 18:12, czester15.30 napisał: Dzięki za odpowiedzi . Jeśli pomiar pirometrem na powierzchni zewnętrznej czopuchu przy pełnej mocy pracy kotła wyniósł 88 stopni , to ile można tak orientacyjnie spodziewać się temperatury spalin w tym miejscu ? Ile do pomiaru temperatury zewnętrznej czopuchu dodać , aby orientacyjnie wyszła temperatura spalin ? 80 na powierzchi, to w środku może być i 200-300 stopni. Pomiar na powierzchni jest kompletnie niemiarodajny. Zacytuję sam siebie: W dniu 30.01.2014 o 19:36, Tom1000k napisał: Hehe, potwierdzam, na czopuchu można gołą dupą siedzieć, a w środku piekło: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286213-temperatura-na-czopuchu-kot%C5%82a-na-pellet-12-kw/#findComment-9151691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
