batman_ 11.01.2025 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia Cześć, Zawias wysuwa się z ościeżnicy, śruba kręci się w kółko. Załączyłem film. Da się naprawić? Z góry dziękuję za pomoc. Img 0875.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286214-zawias-wypada-z-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-naprawialne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 27.01.2025 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia Jeśli śruba odpowiedzialna za umocowanie zawiasu nie daje się dokręcić, to dwie opcje: albo zerwany został gwint, albo element współpracujący ze śrubą odpadł lub odsunął się od samej śruby. Demontaż całej ościeżnicy pewnie nie wchodzi w grę. Jeśli element w środku tylko odsunął się od śruby, można by próbować kręcenia śrubą wkrętakiem z silną magnetyczną końcówką. Może się przyciągnie? Jeśli zerwany gwint, można próbować wykręcić śrubę, ale nie ma gwarancji powodzenia. Można próbować wkleić zawias na stałe, ale pod warunkami, że klej będzie miał się czego trzymać i że uda się ustawić zawias poprawnie. Wkładka trzymająca zawias ma pewnie plastikową obudowę. Trzeba by rozwiercić i kleić bezpośrednio w materiale ościeżnicy. Bedą duże dziury i estetyka może ucierpieć. Jeszcze inna metoda - zawiasy zewnętrzne mocowane na wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286214-zawias-wypada-z-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-naprawialne/#findComment-9149778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
