Triget11 16.01.2025 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2025 Witam, zakupiłem dom od dewelopera. Dom jest dwupiętrowy wraz z poddaszem nieużytkowym. Na piętrze pomiędzy poddaszem, sufit jest ocieplony pianą PUR. W projekcie poddasze nieużytkowe było nieocieplone z folią paroprzepuszczalną. Ze względu na to, że na to poddasze wstawialiśmy rekuperację i ze względów akustycznych zdecydowaliśmy się również na ocieplenie poddasza pomiędzy drewnianymi belkami. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie okno wyłazowe, które od jakiegoś czasu robi się całe mokre. Jest to okno, o parametrach, które oryginalnie były w projekcie (wydaje mi się że to ten model https://www.okpol.pl/produkt/wylaz-versa-wvd-47x73/ ). Ze względu na różnice temperatur powstaje spora kondesacja pary wodnej i całe okno (również w koło) robi się mokre. Z tego co doczytałem w takich przypadkach dobrze jest mieć wentylację w takim pomieszczeniu, więc deweloper zrobił otwór w kominie wentylacyjnym. Niestety nic to nie dało. Co poradzicie w takim przypadku? Myślałem o wymianie okna na trzyszybowe z nawiewnikiem, lub wstawienie rekuperatora ściennego (to jedna połówka bliźniaka więc nie mogę zrobić wentylacji po jednej i po drugiej stronie budynku). Zdjęcia okna poniżej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286326-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-mokre-okno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rigmec67 16.01.2025 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2025 Cofnąć czas? A tak na poważnie to będę pokazywać twój post wszystkim tym co twierdzą, że rekuperacja służy odprowadzeniu wilgoci z domu. Oczywiście ona do tego służy ale tylko do usuwania nadmiaru wilgoci a różnica temperatur powoduje, że fizyka daje znać o sobie. Po pierwsze i najważniejsze. Piana prawdopodobnie jest otwartokomórkowa a to znaczy, że powietrze a z nim para wodna przechodzi przez nią jak przez sito. Zmiana okna nic nie da. Masz zimne poddasze, kiepską wentylację i nie ma opóźniacza pary (vel paroizolacji)? Chyba, że tylko o tym nie wspomniałeś. I jeszcze jedno, membrana na dachu lubi się z pianą? Sprawdzał to ktoś przed instalacją piany? Najlepiej by było założyć opóźniacz pary (vel paroizolację) na strychu i delikatnie pocienić izolację na piętrze aby delikatnie podgrzać strych, tylko powyżej punktu rosy i zamontować tam anemostat wyciągowy, najlepiej w okolicy okna bo ta wnęka powoduje, że wilgotne powietrze lubi się tam zbierać. Można spróbować część powietrza do czerpni zaciągać na poddaszu, choć jest ryzyko, że odwróci się kierunek przepływu pary a to niedobrze. Można opóźniacz pary zamontować poniżej izolacji na piętrze. A może wyłaz na poddasze jest najzwyczajniej nieszczelny i puszcza wilgotne powietrze na poddasze pełną parą? Opóźniacz pary (vel paroizolację) zamontować należ z najwyższą starannością, tu nie ma miejsca na fuszerkę. No i użyć raczej (wyłącznie) aktywnej paroizolacji zamiast standardowej folii (szczególnie jak masz lub planujesz klimatyzację) wraz ze wszystkimi elementami systemu. Masz zrobić z poddasza balon na ciepłe powietrze. Ostatnia rzecz która mi przychodzi na myśl. Dach jest wentylowany? Brak grzebienia w kalenicy czy szczelne poszycie też może mieć wpływ. Ale chyba nie w twoim przypadku. Może coś ci się przyda z moich dywagacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286326-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-mokre-okno/#findComment-9148916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Triget11 16.01.2025 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2025 36 minut temu, Rigmec67 napisał: Cofnąć czas? A tak na poważnie to będę pokazywać twój post wszystkim tym co twierdzą, że rekuperacja służy odprowadzeniu wilgoci z domu. Oczywiście ona do tego służy ale tylko do usuwania nadmiaru wilgoci a różnica temperatur powoduje, że fizyka daje znać o sobie. Po pierwsze i najważniejsze. Piana prawdopodobnie jest otwartokomórkowa a to znaczy, że powietrze a z nim para wodna przechodzi przez nią jak przez sito. Zmiana okna nic nie da. Masz zimne poddasze, kiepską wentylację i nie ma opóźniacza pary (vel paroizolacji)? Chyba, że tylko o tym nie wspomniałeś. I jeszcze jedno, membrana na dachu lubi się z pianą? Sprawdzał to ktoś przed instalacją piany? Najlepiej by było założyć opóźniacz pary (vel paroizolację) na strychu i delikatnie pocienić izolację na piętrze aby delikatnie podgrzać strych, tylko powyżej punktu rosy i zamontować tam anemostat wyciągowy, najlepiej w okolicy okna bo ta wnęka powoduje, że wilgotne powietrze lubi się tam zbierać. Można spróbować część powietrza do czerpni zaciągać na poddaszu, choć jest ryzyko, że odwróci się kierunek przepływu pary a to niedobrze. Można opóźniacz pary zamontować poniżej izolacji na piętrze. A może wyłaz na poddasze jest najzwyczajniej nieszczelny i puszcza wilgotne powietrze na poddasze pełną parą? Opóźniacz pary (vel paroizolację) zamontować należ z najwyższą starannością, tu nie ma miejsca na fuszerkę. No i użyć raczej (wyłącznie) aktywnej paroizolacji zamiast standardowej folii (szczególnie jak masz lub planujesz klimatyzację) wraz ze wszystkimi elementami systemu. Masz zrobić z poddasza balon na ciepłe powietrze. Ostatnia rzecz która mi przychodzi na myśl. Dach jest wentylowany? Brak grzebienia w kalenicy czy szczelne poszycie też może mieć wpływ. Ale chyba nie w twoim przypadku. Może coś ci się przyda z moich dywagacji. No właśnie jeśli chodzi o rekuperację to tam jeszcze nie mieszkamy i dom jest w trakcie wykończenia więc anemostaty są zabezpieczone i rekuperator wyłączony. Podczas pracy mokrych wykończeniowcy używali osuszacza. Pytanie czy po przeprowadzce problem może zniknąć po włączeniu rekuperatora? Na piętrze na suficie jest najpierw piana pur, później folia paroizolacyjna i dopiero zabudowa GK. Nad piana płyty osb jako podłoga na poddaszu. Jeśli chodzi o poddasze może zamieszczenia zdjęcie poniżej, będzie prościej zidentyfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286326-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-mokre-okno/#findComment-9148922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
