Biceps 18.01.2025 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia Dzień dobry, Szykujemy się do wymiany pieca w domu. Część bliźniaka, zbudowany w 1935 roku, ściany z cegły 60 cm, nieocieplony (i w najbliższym czasie nie będzie ocieplany), okna PCV w dobrym standardzie, parter + piętro, powierzchnia ok. 115 m2. Chcemy zainstalować piec Stalmark EKO Silver III tylko zastanawiamy się nad mocą kotła. Instalator, który był na miejscu przyjął w kalkulacji 19 kW, producent kotłów w rozmowie telefonicznej stwierdził, że 14 kW będzie zupełnie wystarczający do ogrzania ww. domu (na swojej stronie producent podaje, ze 14 kW jest odpowiedni do powierzchni do 175 m2 więc teoretycznie jest zapas). Jaka moc byłaby lepszym wyborem? Czy zainstalowanie większego kotła 19 kW może powodować jakieś problemy (np. nieodpowiednie spalanie pelletu lub wygaszanie się kotła)? Dom ma niestety ubytki ciepła, czy mimo tego kocioł 14kW byłby w stanie poradzić sobie z dogrzaniem takiego domu? Z góry dziękuję za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2025 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2 godziny temu, Biceps napisał: Chcemy zainstalować piec Stalmark EKO To kocioł C.O. na pellet z sondą lambda, czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 18.01.2025 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2 godziny temu, Biceps napisał: Jaka moc byłaby lepszym wyborem? Czy zainstalowanie większego kotła 19 kW może powodować jakieś problemy (np. nieodpowiednie spalanie pelletu lub wygaszanie się kotła)? Dom ma niestety ubytki ciepła, czy mimo tego kocioł 14kW byłby w stanie poradzić sobie z dogrzaniem takiego domu? Większy kocioł (19 kW) w takim przypadku może być zbyt duży, co w konsekwencji może prowadzić do problemów z efektywnością spalania pelletu. Kotły grzewcze zwykle działają najefektywniej, gdy są obciążone w odpowiednim zakresie. Zbyt duży kocioł może powodować, że w mniejszych chwilach zapotrzebowania na ciepło będzie dochodziło do nieoptymalnego spalania i wygaszania kotła. Może to skutkować również większymi stratami energii i częstszym załączaniem oraz wygaszaniem pieca, co w dłuższym okresie czasu wpłynie na wygodę użytkowania oraz efektywność kotła. Cytat czy mimo tego kocioł 14kW byłby w stanie poradzić sobie z dogrzaniem takiego domu? Proponuję rozważyć montaż kotła o mocy 14 kW. Oczywiście, dobór kotła to także kwestia indywidualna i najlepszym rozwiązaniem byłoby skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem, który weźmie pod uwagę wszystkie zmienne i dokładnie obliczy zapotrzebowanie na ciepło. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 18.01.2025 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia Godzinę temu, animuss napisał: To kocioł C.O. na pellet z sondą lambda, czy bez? Na stronie producenta nie znajduję żadnej informacji odnośnie sondy lambda, zakładam więc, że to kocioł bez takiej sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 18.01.2025 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 55 minut temu, DUNIA.MD napisał: Większy kocioł (19 kW) w takim przypadku może być zbyt duży, co w konsekwencji może prowadzić do problemów z efektywnością spalania pelletu. Kotły grzewcze zwykle działają najefektywniej, gdy są obciążone w odpowiednim zakresie. Zbyt duży kocioł może powodować, że w mniejszych chwilach zapotrzebowania na ciepło będzie dochodziło do nieoptymalnego spalania i wygaszania kotła. Może to skutkować również większymi stratami energii i częstszym załączaniem oraz wygaszaniem pieca, co w dłuższym okresie czasu wpłynie na wygodę użytkowania oraz efektywność kotła. Proponuję rozważyć montaż kotła o mocy 14 kW. Oczywiście, dobór kotła to także kwestia indywidualna i najlepszym rozwiązaniem byłoby skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem, który weźmie pod uwagę wszystkie zmienne i dokładnie obliczy zapotrzebowanie na ciepło. Bardzo dziękuję za informacje 🙏 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2025 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 24 minuty temu, Biceps napisał: Na stronie producenta nie znajduję żadnej informacji odnośnie sondy lambda, zakładam więc, że to kocioł bez takiej sondy. A inne kotły pelletowe tej firmy? Może któryś jest wyposażony w sondę lambda. Warto poszperać, wybrać coś lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 18.01.2025 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 41 minut temu, animuss napisał: Warto poszperać, wybrać coś lepszego. Sonda lambda obniża koszty spalania głównie w przypadku, gdy kocioł jest prawidłowo dobrany do powierzchni domu, instalacja jest dobrze wykonana, a użytkownik stosuje wysokiej jakości pellet. Jeśli kocioł jest przewymiarowany lub użytkownik stosuje pellet bardzo niskiej jakości, oszczędności będą znikome. Kocioł pelletowy wyposażony w sondę lambda jest zazwyczaj droższy o 2 000–5 000 zł w porównaniu z tym samym modelem bez tej technologii. Oszczędności w zużyciu pelletu mogą wynosić nawet do 10% rocznie. Jeśli oszczędność na pellecie wyniesie 1 000 zł rocznie, dodatkowy koszt sondy lambda (np. 3 000 zł) zwróci się w ciągu około 3 lat. Więc rodzi się pytanie: czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.01.2025 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 38 minut temu, DUNIA.MD napisał: Sonda lambda obniża koszty spalania To teoria, w praktyce domorosły palacz, sterując procesem spalania bez sondy lambda, potrafi wypuścić w komin taką kasiorkę w jednym sezonie grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286378-piec-na-pellet-stalmark-eko-silver-iii-14-czy-19-kw/#findComment-9149075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
