Jaki zastosowa? drugi strop w domu z u?ytkowym poddaszem?
Większość moich znajomych, którzy budowali (budują) dom z użytkowym poddaszem wykonuje drugi strop betonowy (lany z gruchy) zamiast stropu tak zwanego lekkiego. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat drodzy Forumowicze?
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: łukasz dnia 2002-09-15 09:18 ]
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/
Ja będę miał strop lekki, jednakże jak teraz na to patrzę to żałuję, że nie wylałem go z betonu. Położyłoby się na wierzch odpowiednią grubość styropianu i od spodu zwykły tynk i po temacie, a tak trzeba dawać ruszt,wełnę, folię, płyty kartongips, a potem martwić się czy nie popęka na łączeniach. Znacznie więcej pracy i nie wiem czy nie wychodzi to drożej.
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-34407
Przy takich scianach moze byc praktycznie kazdy strop. Proponuje monolityczny zelbetowy lub jakis gestozebrowy. Drewniany moze byc ale wiecej z nim klopotu - chyba ze chodzi o efekt wizulany.
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-34518
To wtedy wszystko zależy od projektu i celu strychu. Drugi strop mam lekki, wykończony płytami G-K i wszystko jest OK. Ale celem tego strychu są tylko starocie a nie pomieszczenia mieszkalne.
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-34565
Jeśli pomieszczenie nad stropem ma być nieużytkowe, tzn. ewentualnie tylko jakaś niewielka graciarnia, to chyba w grę wchodzi tylko lekki strop drewniany - na pewno spełni swoje zadanie. Nie słyszałem żeby ktoś tam dawał inny.
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-34571
Polecam lekki, sam tak zrobiełem, wykorzystałem do tego konstrukcję dachu i podłogę zrobiłem jętkach. Nie wychodzi wcale tak drogo, od spodu:
płyty karton-gips (ze stelażami to około 20 PLN / m2
folia paroizolacyjna (około 2 PLN / m2
wełna (u mnie 15 cm, bo jętki mają wysokość 16cm) - 10.1 PLN/m2
folia
płyty OSB grubość 22mm (najdroższa rzecz - około 33 PLN/m2)
Jeżeli odległość między podporami jest mniejsza niż 70 cm to można dać OSB 18mm (dużo tańsze).
Tylko nie oszczędzaj i nie kupuj zwykłych płyt wiórowych bo jak będzie kapać z dachu to...
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-34603
Ja też planuję położyć dechy na jętkach (chyba na pióro i wpust). Daruję sobie G-K i "pozostanę w drewnie". Ocieplenie puszczę po połaci, bo nie chce mi się kombinować z 2 przejściami na stryszek. Jedyny problem, to uciekające ciepło na stryszek, ale nie będzie na szczęście duży, więc powinno być OK.
https://forum.murator.pl/topic/2864-jaki-zastosowa-drugi-strop-w-domu-z-uytkowym-poddaszem/#findComment-35857
