KamaZZ 19.01.2025 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia Czy ktoś mógłby potwierdzić lub uzupełnić moją wiedzę odnośnie sensu ustawiania wyższej temperatury wody na zasilaniu co powyżej 55 stopni w przypadku kotłów kondensacyjnych? Moim zdaniem nie ma sensu używać powyżej 55 w przypadku grzejników aluminiowych jeśli polegamy na kondensacji? Z moim obserwacji gdy sterownik przełącza się między harmonogramami (18.5 nocna -> 20.5 dzienna) to odczytując różnice temperatur ustala wodę na 62 stopnie. Efektem tego jest nienagrzane, a bardzo suche powietrze w pomieszczeniu. Moim zdaniem woda na zasilaniu CO powyżej 55 stopni nie ma sensu Chętnie wymienię się opiniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286402-max-temperatura-wody-co-w-kotle-gazowym-kondensacyjnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2025 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia Zasilanie c.o. powyżej +55°C nie ma sensu. Nie ma sensu tak znaczne obniżenie nocne względem dziennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286402-max-temperatura-wody-co-w-kotle-gazowym-kondensacyjnym/#findComment-9149125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamaZZ 19.01.2025 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 34 minuty temu, d7d napisał: Zasilanie c.o. powyżej +55°C nie ma sensu. Nie ma sensu tak znaczne obniżenie nocne względem dziennego. @d7d W ten sposób dużo lepiej nam się śpi. Masz może jakoś inaczej rozwiązany ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286402-max-temperatura-wody-co-w-kotle-gazowym-kondensacyjnym/#findComment-9149129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2025 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia Może da się niską temperaturę w sypialni załatwić odpowiednimi nastawami na głowicy termostatycznej zwykłej lub elektronicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286402-max-temperatura-wody-co-w-kotle-gazowym-kondensacyjnym/#findComment-9149130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.01.2025 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 4 godziny temu, KamaZZ napisał: @d7d W ten sposób dużo lepiej nam się śpi. Masz może jakoś inaczej rozwiązany ten temat? Po prostu skręć kaloryfery w sypialni, by mieć tam zawsze 2C chłodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286402-max-temperatura-wody-co-w-kotle-gazowym-kondensacyjnym/#findComment-9149138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
