psotnicki 21.01.2025 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2025 Witam, dom ocieplony xps 18cm około 8 lat temu . Częściowo izolacja pokryty tynkiem częściowo tylko warstwą kleju z siatką niestety nie było wtedy na wszystko wystarczająco pieniędzy . Niestety wykonawca chyba popełnił jakiś błąd bo na jednej ze ścian (tej tylko z warstwą kleju i siatką) zaczyna pękać i odchodzić klej, reszta trzyma się i wygląda bardzo dobrze . Postanowiłem na tej ścianie położyć blachę na rąbek . W związku z tym mam kilka pytań. Laty i kontrłaty . Co ile łaty i co ile kontrłaty ? Jak zakotwić łaty, długie kołki montażowe czy jakiś inny system ? Jeśli kołki to czy nie będzie dużych mostków termicznych ? Jak zamontować łaty na końcach ściany żeby wiatr nie zerwał konstrukcji. Tam gdzie mieszkam nie ma ostrych zim ale czasami wieją silne wiatry . Czy dawać paraizolację ? Czy tylko naprawić pęknięcia klejem i tak zostawić ? Klej użyty do siatki to Knauf kzw 700. Szukałem w necie i albo nie mogę znaleźć albo nie ma dużo informacji na ten temat. Poniżej zdjęcie ściany . Anteny już nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.01.2025 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2025 Tego nie robi się tak jak opisujesz, do ściany kotwi się konsole najczęściej to odpowiedni kątownik, do niego mocujesz w pionie ruszt no powiedzmy drewniany i do tego poziomy. Są konsole z aluminium i specjalnego tworzywa aby nie bylo mostków. Inna metoda to kątowniki aluminiowe i podkladka z tworzywa. Musisz zachować szczeliny wentylacyjne. Dlaczego masz xps? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/#findComment-9149406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psotnicki 22.01.2025 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2025 1 godzinę temu, jajmar napisał: Tego nie robi się tak jak opisujesz, do ściany kotwi się konsole najczęściej to odpowiedni kątownik, Cytat Widziałem coś takiego na necie . Tylko nie znalazłem miejsca żeby coś takiego kupić do niego mocujesz wpionie ruszt no powiedzmy drewniany i do tego poziomy Cytat O to mi właśnie chodziło lata i kontrłata tak jak na dachu. . Są konsole z aluminium i specjalnego tworzywa aby nie bylo mostków. Inna metoda to kątowniki aluminiowe i podkladka z tworzywa. Cytat Myślałem żeby powycinać otwory w xps, do ściany przykręcić drewniane podkładki i do nich przykręcić kątowniki Musisz zachować szczeliny wentylacyjne. Dlaczego masz xps? Cytat Pracowałem wtedy w fabryce produkującej xps i mogłem kupić go po cenie produkcyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/#findComment-9149423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.01.2025 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2025 Tak dla ścislości takie elewacje się projektuje, liczy się rozstawy rusztu tak aby wszystko było stabilne i by było jak najmniej mocowań w stosunku do powierzchni. Na drewnie raz się spotkałem z elewacja, raczej to sie robi na aluminium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/#findComment-9149434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psotnicki 23.01.2025 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2025 13 godzin temu, jajmar napisał: Na drewnie raz się spotkałem z elewacja, raczej to sie robi na aluminium. Chodzi ci o ruszt, tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/#findComment-9149481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.01.2025 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2025 5 minut temu, psotnicki napisał: Chodzi ci o ruszt, tak ? Tak. Pod takie elewacje to albo profile kątowe lub teowe. Sa na rynku dedytkowane profile pod okladziny ale to bardziej pod kasety np takie typu omega. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286447-elewacja-z-blachy-na-r%C4%85bek/#findComment-9149482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
