Aktualnie mam problem w mieszkaniu na parterze. Piwnica jest wentylowana powietrzem z zewnątrz, stąd jest tam zawsze przewiew. W zimie różnica w łazience przy zamkniętych drzwiach to 2 stopnie. Uzyskałem zgodę od administracji na docieplenie sufitu piwnicy nad łazienką i w najbliższej odległości.
Piwnica ma 1,6 wysokości, jednak ta część nie jest używana przez nikogo.
Zastanawiam się jak to ocieplić myślałem nad styropianem 10 cm? Ktoś robił coś podobnego? W piwnicy są spore przewiewy
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/
To nic nie da, w takich małych pomieszczeniach ściany zniweczą twój trud.
Cytat
Poproś o zgodę szczelnego  zamknięcia tej przestrzeni na zimę.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149411
@animuss finalnie widziałbym ocieplenie stropu od dołu tj. strony zimnej.
Liczę, że trochę się poprawi, pewnie finalny efekt osiągnę gdy w posadzce położę podłogówkę, ale nie mam w tym momencie zamiaru rozwalać 3 letniej łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149497
A ta cała piwnica, przecież może mieć szczelne drzwi i okna.
Pewnie nie tylko ty borykasz się ze stratami ciepła od tego stropu.
Pogadaj z sąsiadami, wystosujcie pismo.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149499
@animuss problemem jest to, że mury były osuszane metoda iniekcji. Muszą mieć wentylacje, stąd taka decyzja.
Piwnica zabezpieczona jest kratą, jednak jest to przewiew.
Finalnie nie ma tam okien tylko blachy z dziurkami Elewacja też nie jest ocieplona bo zabytek. Jedna z osób mieszkająca na parterze też to powiedziała.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149500
A to ważna wiadomość i dopiero wpłynęła.
Iniekcja zwłaszcza ciśnieniowa spowodowała mocne zawilgocenie ścian i nietysko ścian piwnicznych, ale i stropów, kapilarne podciąganie wody powoduje rozejście się tej wilgoci przynajmniej na jedną, dwie kondygnacje.
Cytat
Podwyższona wilgotność ścian zewnętrznych obniżyła jeszcze  izolacyjność  zewnętrznych przegród, to spowodowało dyskomfort w mieszkaniach tego budynku, parteru, pierwszego pietra.
Obniżona  izolacyjność powoduje większe rachunki za ogrzewanie, zwłaszcza w pierwszym roku po iniekcji.
Izolacyjność ścian zewnętrznych po ok. 3 latach powinna powrócić, a nawet się zwiększyć, ale potrzeba na to czasu.
Cytat
Finalnie nie ma tam okien tylko blachy z dziurkami  Jedna z osób mieszkająca na parterze też to powiedziała.
Oczywiście po iniekcji wentylacja jest konieczna, ale   w zimie musi być dostosowana do warunków atmosferycznych – jeśli jest zbyt chłodno na zewnątrz, powinno się  stosować  systemy wentylacji o niskiej prędkości, które nie wychłodzają pomieszczeń.
Musicie wymusić na zarządcy, żeby monitorował wentylacje w okresie zimowym, albo partycypował w kosztach ogrzewania mieszkań, jeżeli ogrzewacie je sami.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149502
@animuss
Osuszanie tą metodą było jakieś 4 lata temu z tego co kojarzę.
Z czujników, które posiadam mieszkanie jest suche nie występują problemy z wilgocią/grzybem itd.
Jednak podłoga w łazience jest zimna, co do zarządcy oni nie chcą zrobić niczego, bo zbierają na dach i tak to leży odłogiem.
Stąd pojawił się pomysł by ją ocieplić od drugiej strony. Dla wyższego komfortu chcę spróbować, oczywiście raczej materiałami, które pozwolą oddychać mimo wszystko
Edytowane przez KamaZZ
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149515
3 godziny temu, KamaZZ napisał:
@animuss
Więc piwnice trzeba pozamykać na zimę.
W okna, poprzycinaj, powstawiaj na zimę całe płyty styropianowe, na kratę drzwi płytę wiórową przykręcić.
Cytat
Z powodu obniżonej temperatury w piwnicach  powstaje kondensacja w stropach piwnic ogrzewanych od góry z mieszkania.
Cytat
To trzeba więcej osób zaangażować, w grupie siła.
Jakie macie ogrzewani w budynku, każdy swoje?
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149519
Mamy ogrzewanie gazowe, każdy swoje.
Z zaangażowaniem może być problem ze względu na to, że mało osób ma mieszkanie własnościowe na parterze, z reguły tym ludziom nic nie potrzeba itd
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149617
Jeżeli każdy płaci za siebie, to nawet jak nie ma wykupionego mieszkania, powinno mu zależeć na niższych rachunkach za ogrzewanie mieszkania na parterze.
Napisz pismo do zarządcy, niech się podpiszą inni, że macie większe rachunki za ogrzewanie przez niezabezpieczona piwnice w sezonie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149618
3 godziny temu, d7d napisał:
Najlepiej było by przymknąć wentylację na zimę i otworzyć wiosną do jesieni. Jaka jest wilgotność w różnych porach roku?
Zgadzam się, wymaga to w mojej ocenie wymiany blach z dziurami na szczelne okna itd.
Co do wilgoci to w zimie jest to max 40% w lecie do 60% w zależności od warunków.
Mieszkanie nie ma problemów z wilgocią inni raczej też nie podnoszą tematu wilgoci
https://forum.murator.pl/topic/286479-ocieplanie-sufitu-piwnicy-w-kamienicy/#findComment-9149630
