sceptyk 05.02.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 witajcie, będę stosował komin systemowy leiera, nie wiem co zrobić z jego poczatkiem tj. czy stosować element z otworem przeczyszczająco- rewizyjnym, czy zastępuje go poprostu wkład kominkowy, ale wtedy przecież rura dymowa z wkładu wchodzi do kominu systemowego kolankiem, a więc jest zagięta pewnie rozwiązanie jest proste, ale ja go nie znam, może ktoś z Was już to przerobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 05.02.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Trochę nie rozumię twojego pytania...Budując komin systemowy należy najpierw zaplanować (z której strony) oraz zrobić wyczystkę (ale to wchodzi w skład tego systemu kominowego). Dobrze też jest poniżej wyczystki zrobić skraplacz z odprowadzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-531127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 05.02.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Witam,Elementy komina systemowego patrzac od dolu: pojemnik na skropliny wraz z odplywem, (ew. prosty odcinek rury ceramicznej), wyczystka, proste odciniki rury ceramicznej, podlaczenie kominka (czopuch), proste odcinki rury ceramicznej az do zakonczenia komina. Czyli odpowiadajac na pytanie: tak dac wyczystke. Ale dac ja w ten sposob (jezeli to mozliwe) by jej wylot nie znajdowal sie w pomieszczeniu kominka. To samo dotyczy odprowadzenia skroplin: wylot dac w ten sposob (jezeli to mozliwe) by nie znajdowal sie w w pomieszczeniu kominka i by byla prosta mozliwosc odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Czopuch dac na wysokosci okolo 2 metrow tak by problemu podlaczyc kominek (nie dawac za nisko bo trzeba bedzie przerobic polozenie czopucha,a to kosztuje). Najlepiej dac czopuch o kacie wlotu 45 stopni. Niektorzy twierdza ze mozna sie takze zastanowic nad druga wyczystka na poddaszu nieuzytkowym ( i ile takowe jest) blisko konca komina. W ten sposob kominiarz nie bedzie musial wychodzic na dach by przeczyscic komin i zaoszczedzamy na stopniach kominiarskich na dachu a jezeli chcemy to takze na wylazie dachowym. A tak przy okazji to popros sprzedawce byl dal ci instrukcje montazu systemu kominowego. Znajdziesz tam czesc odpowiedzi na swoje pytaniaPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-531147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 06.02.2005 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 serdecznie dziękuję za odpowiedzi, echo możesz nie rozumieć tego pytania, bo sam nie wiedziałem jak sformułować, żeby uzmysłowić o co chodzi, druga obszerna odpowiedź dotyka sesnsu pytania tz. chodzi mi o to gdzie ten skraplacz i wczystkę zastosować, jak koominek jest na parterze i dom jest niepodpiwniczony, ja zabuduję kominek to gdzie tą wyczystkę zamontuję i jak będę sadzę wybierał w salonie , gdzieś wyczytałem że rolę wyczystki i skraplacza właśnie może spełniać wkład kominkowy i tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy jak wyczyścić jak będzie to połączenie wkładu z kominem, pod kątem 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-531508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.02.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Witam.W ten sposób możesz połączyć komin z kominkiem wtedy gdy wkład będzie stał bezpośrednio pod kominem. Kominy ceramiczne kiepsko się nadają do tego celu z racji swego ciężaru i konieczności wzmacniania stropu na którym stoją. Ten sposób odprowadzenia spalin można natomiast z dużym powodzeniem stosować w wypadku kominów dwuściennych ze stali żaroodpornej.Jeżeli komin ceramiczny będziesz chciał połączyć z kominkiem i będzie on stał za wkładem lub obok (bo rozumiem że tak będzie u Ciebie) i połączenie będzie pod kątem 90 st., to będzie on musiał posiadać własną wyczystkę. Zarówno ze względów formalnych (przepisy) jak i praktycznych (wygoda użytkowania). Najwygodniej będzie ją umieścić w obudowie kominka lub np. na jego tylnej ścianie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-531518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.02.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Ja umieściłęm wyczystkę z drugiej stronu komina, tzn kominek jest w salonie oddzielonym od holu ścianą, przed którą (w salonie) stoi komin Schiedla. W tej ścianie zrobiłem otwór większy niż drzwi wyczystki, otynkowałem i w ten sposób mam dojście do wyczystki w kominie przez "dziurę" w ścianie (ściana ma grubość 25 cm). Wolałem takie rozwiązanie niż zabudowywanie wyczystki w obudowie kominka. Ostatnio u znajomego widziałem inne rozwiązanie: dojście do wyczystki zrobił poniżej półki marmurowej pod wkładem kominkowym tzn w tej wnęce, gdzie często przetrzymuje się drewno pod kominkiem. Skraplacz natomiast dałem w pustaku poniżej wyczystki. Niestety nie mam kanalizacji w tej części domu więc planuję skropliny wypuścić wężem włożonym do rury fi 110, która doprowadza mi powietrze z zewnątrz do kominka i dalej na zewnątrz (tak sobie wymyśliłem, zobaczymy jak będzie z realizają ) Wyczystke koniecznie musisz dać (no chyba, że masz komin bezpośrednio nad kominkiem); ze skraplaczem możesz się zastanawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-531972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 07.02.2005 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 ja też mam ścianke przy której będzie stał kominek i jednoczesnie oddziela jadalnię od salonu, to chyba bardzo dobry pomysł z tą dziurą i otynkowaniem, aby uniknąć szpecącej wyczystki , a ze skraplacaczame, no cóż ja też planuję rurę doprowadzającą powietrze, może to też niegłupi pomysł, no a poza tym cieszę sie, że się zrozumieliśmy, o co chodziło w moim pytaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-533125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.02.2005 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 ja też mam ścianke przy której będzie stał kominek i jednoczesnie oddziela jadalnię od salonu, to chyba bardzo dobry pomysł z tą dziurą i otynkowaniem, aby uniknąć szpecącej wyczystki , a ze skraplacaczame, no cóż ja też planuję rurę doprowadzającą powietrze, może to też niegłupi pomysł, no a poza tym cieszę sie, że się zrozumieliśmy, o co chodziło w moim pytaniu ...tez się cieszę Bynajmniej nie chodziło mi o to że pytanie jest złe, tylko, że nie mogłem załapać w czym głównie tkwi problem. Teraz chyba jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28649-komin-systemowy-jakie-elementy-przy-wk%C5%82adzie-kominkowym/#findComment-533210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
