kajsik 05.02.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Chodzi o taki "pionowy" wkład, tzn. wysokość większa niż szerokość? Jak to wygląda i czy czymś się różni w paleniu? Pozdrowienia wszystkim, K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 05.02.2005 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Witam nic nie wiem na temat takiego wkladu ale proponuje abyc raczej zwrocil uwage na spartherm. Znaczaco lepeij odrobiony, a cena niewiele wieksza - przynajmniej tam gdzie ja zagladalem Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 05.02.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Ja też się zastanawiałem na Hajdukiem i właśnie dzisiaj zamówiłem Spartherma Varia 2L. Dlaczego? Przede wszystkim jakość wykonania i rozwiązania techniczne. Tu bezapelacyjnie wygrywa Spartherm i wolałem dopłacić 900 zł i mieć święty spokój. Na Forum również nie do końca się dobrze o Hajduku wypowiadają, nawet użytkownicy.Aha i były to jedyne dwie firmy, które robią kominki ze szczelnym podłączeniem powietrza z zewnątrz i szybą z boku. Dlatego szczelne podłączenie powietrza do spalania bo będzie wentylacja mechaniczna.Relacje z palenia dopiero gdzieś w czerwcu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 05.02.2005 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Witam, posiadam wkład taki jak w temacie Excel DN (szyba podnoszona go góry). Grzeje nieźle bo nie mam problemu z ogrzaniem 200 metrów i nawet nie mam jeszcze rozprowadzenia podłączonego. Szyba chodzi po prowadnicach jak należy i nie zacina się jak na razie (grzeję pierwszy sezon).Szyba się brudzi, ale w większosci pale scinkami po budowie (sosna) i wykarczowanymi owocówkami (te z kolei zostawiają taką tłustą sadzę i cholernie ciężko jest wyczyscic szybe).Szczelne przyłączenie powietrza z zewnątrz, to mit, sama skrzynka do podłączenia powietrza z zewnątrz jest nieszczelna i ją kitowałem, ponadto i tak zaciąga powietrze pod drzwiczkami. Nie ma szczelnych wkładów kominkowych niezależnie od producenta, przynajmniej ja w to nie wierzę że taki istnieje. Ogólnie jestem zadowolony i nie dał bym dwóch kawałków więcej za takiego samego Spatherma (który różni się tylko prowadnicami do szyby i uchwytem do niej). Jeśli kupisz kominek z dużą szybą to uważaj na nią, moja się zbiła i koszt wymiany wyniósł 700 PLN. Jeśli masz jakieś dalsze pytania, to pisz śmiało. PozdrawiamGazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajsik 06.02.2005 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Dzięki,też wolę taniej, bo z kaską krucho... Jeszcze jedni pytanie: czy drzwiczki chowają Ci się w obudowie, czy jeżdżą po wierzchu? Chcemy zrobić sobie "ognisko w ścianie", tzn wbudować wkład w pionową ścianę obłożoną wapieniem. Jak masz rozwiązaną obudowę? Pozdrowienia, K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 06.02.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Ja też się zastanawiałem na Hajdukiem i właśnie dzisiaj zamówiłem Spartherma Varia 2L. Dlaczego? Przede wszystkim jakość wykonania i rozwiązania techniczne. Tu bezapelacyjnie wygrywa Spartherm i wolałem dopłacić 900 zł i mieć święty spokój. Na Forum również nie do końca się dobrze o Hajduku wypowiadają, nawet użytkownicy. Aha i były to jedyne dwie firmy, które robią kominki ze szczelnym podłączeniem powietrza z zewnątrz i szybą z boku. Dlatego szczelne podłączenie powietrza do spalania bo będzie wentylacja mechaniczna. Relacje z palenia dopiero gdzieś w czerwcu. Pozdrawiam Wiatm Przymierzam sie w tym tygodniu do wplaty na dokladnie ten sam model )) Zdradz prosze jak Ciebie wycenili u mnie z montazem niby ok. 5tys PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 06.02.2005 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Dzięki, też wolę taniej, bo z kaską krucho... Jeszcze jedni pytanie: czy drzwiczki chowają Ci się w obudowie, czy jeżdżą po wierzchu? Chcemy zrobić sobie "ognisko w ścianie", tzn wbudować wkład w pionową ścianę obłożoną wapieniem. Jak masz rozwiązaną obudowę? Pozdrowienia, K. Witam, drzwi chowają się w płaszczu z blachy, który odstaje od lica szyby o około 1 centymetra. Na dole tego płaszcza jest przyspawany kątownik, który z kolei tworzy taką małą półkę na około 2cm - jak sądzę służy do tego by płaszcz się nie odkształcał. Szyba nie chowa się całkowicie w płaszczu. tzn można ją podnieść do około 3/5 swojej wysokości. Nie obudowałem jeszcze swojego wkładu, ale prawdopodobnie będzie to obudowa w stylu portalowym z trawertynu czerwonego lub z kafli. Cały czas się zastanawiam. Mogę podesłać zdjęcia tego wkładu, jeśli cię to interesuje. Pomysł z wbudowaniem w sciane jest super. U mnie to nie jest możliwe, bo nie przewidziałem takiego klocka na poziomie projektu... gdy będę budował następny dom, to z pewnością tak zrobię. Pozdrawiam Gazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-531865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jobberwalker 09.01.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Witam,w jakis sposob czyscicie szyby w takich wkladach jak Excel Hajduka, szyba chowa sie w obudowie wiec jak ja wyczyscic od srodka? Jr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28650-wk%C5%82ad-kominkowy-hajduk-exel-lub-exel-d-czy-kto%C5%9B-ma/#findComment-2932755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
