stefan00 01.02.2025 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 godzin temu (edytowane) Cześć, Mam taką sytuację: nowo wybudowany blok i mieszkanie w stanie deweloperskim na ostatnim piętrze (2) odebrane 20 grudnia. Liczniki wody w szafie na korytarzu obok drzwi wejściowych mieszkania. W bloku jeszcze nikt nie mieszka, niektórzy jedynie zaczęli wykańczanie. W dniu odbioru zostały spisane liczniki wody zimnej i ciepłej jak na zdjęciach poniżej: https://ibb.co/NgKRY68y (zimna) https://ibb.co/S7DHxVb1 (ciepła) Czyli obydwa liczniki wskazują ~20 litrów pobranej wody, zakładam, że po wypełnieniu instalacji. Zauważyłem przedwczoraj (czyli jakiś miesiąc później), że wskazania liczników różnią się (cofnęły się) - licznik wody zimnej przeskoczył w części dziesiętnej z 2 na 1, a licznik wody ciepłej również delikatnie się cofnął choć mniej niż zimnej: https://ibb.co/ddMDsQv (zimna) https://ibb.co/rK50CVgT (ciepła) Mieszkanie jest jeszcze nietknięte od odbioru, woda oczywiście nie była pobierana. Czym może być spowodowana taka sytuacja? Byłem raczej przekonany, że licznik powinien stać w miejscu no i ruszać się do przodu jeśli już (czyli pobieranie wody, ewentualnie jakieś wycieki). Rozumiem, że liczniki nie zostały również zamontowane odwrotnie skoro przy odbiorze obydwa wskazywały już w "poprawną" stronę 20 litrów zużycia. Edytowane 14 godzin temu przez stefan00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2025 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 godzin temu Niekompletna instalacja, przed wodomierzem brakuje zaworu zwrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan00 01.02.2025 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 godzin temu (edytowane) Dziękuję za odpowiedź! W takim razie jeśli np. przy spadku ciśnienia w instalacji w bloku woda cofa się i wskazanie licznika maleje to czy w drugą stronę, gdy ciśnienie instalacji wzrasta licznik nie powinien pójść do przodu i wyzerować wcześniejszy spadek? Na zasadzie "wlej-wylej"? Bo tutaj jednak po miesiącu wskazanie po prostu zmalało. Edytowane 13 godzin temu przez stefan00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2025 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 godzin temu Licznik mierzy prawidłowo przepływ wody w jedną stronę, tak go zbudowano, jak się woda cofa, z powodu spadku ciśnienia, to pomiar jest niedokładny, łopatki wirnika, obudowa, itd. powodują rozbieżności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
