w sprawie parkietu, który można stosować na ogrzewanie podłogowe to
stosujemy kilka zasad:
1. ogrzewanie powinno być ogrzewaniem pomocniczym, a nie głównym ogrzewaniem w domu, czy mieszkaniu.
2. grubość parkietu nie powinna być większa niż 15 mm (ponieważ drewno staje się izolatorem ciepła), a ogólna zasada: im cieńszy parkiet tym lepszy.
3. stosujemy produkty o budowie dwuwarstwowej tzn. że wierzchnia warstwa jest ułożona poprzecznie do warstwy spodniej oraz w warstwie spodniej, pomiędzy jej elemetami są szpary, które dodatkowo zmniejszają opór cieplny.
4. kleje za pomocą których kleimy parkiet do podłoża powinny być zalecane do stosowania na
ogrzewaniu podłogowym.
Parkiety, które spełniają te wymagania znajdziecie Państwo pod tym linkiem
: http://www.parkiet.net/index.php?cPath=25
pozdrawiam
Maciej Jutrzenka
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-531703
Ja tez mialem zamiar zainstalowac ogrzewanie podlogowe pod parkietem. Jednak ze wzgledu na straty zdecyduje sie chyba na grzejniki kanalowe http://www.anb.com.pl/jaga/
http://www.verano-konwektor.pl/grzejnik_kanalowy_verano.html
http://www.vasco.pl/katalog/konwektory_kanalowe.pdf
moim zdaniem sa estetyczne, nie szpeca scian i zdaja egzamin przy wielkich przeszkleniach
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-531911
ja tez będe miał parkiet 15mm przemysłowy merbau i teak na ogrzewaniu podłogowym jako jedynym ogrzewaniu na całe powierzchni. mam bardzo dobrze docieplony dom (ściany 16cm wełny, podłoga 18cm styropianu) więc nie przewiduje kłopotów (a dodatkowo swoja wiarę podparłem starannym projektem ogrzewania :) ).
No z tym jedynym ogrzewaniem to może nie całkiem prawda bo będe miał kominek z dgp zintegrowanym z reku.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-534502
ja również dokładnie jak Wojtek - merbau 15mm w salonie lecz nie na kleju tylko na twardej tekturze. Reszta domu to płytki i wykładziny. Podstawa to zrobienie dobrego projektu do ogrzewana podłogowego.
Należy już na etapie proj. zdecydować się na rodzaj okładziny podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-535048
A dlaczego niby tak uważasz? Na forum jest kilkanaście albo i kilkadziesiąd osób , które mają podłogówkę w całym domu i sobie chwalą.
Żaden materiał nie "staje się " izolatorem przy jakiejś grubości. Jasne , że im grubsza warstwa materiału tym większy opór cieplny. 15 mm jest zdaje się niemiecką normą . Spotkałem się z opiniami producentów , że może być 22mm. Sporo zależy od tego jaki gatunek drewna a nawet czy jest układany włóknami równolegle czy prostopadle do podłoża. No i ważna sprawa : jak jest izolowana podłoga lub strop na którym ma być ogrzewanie podłogowe.
4. kleje za pomocą których kleimy parkiet do podłoża powinny być zalecane do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.
pozdrawiam
Maciej Jutrzenka
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-535423
Witam ponownie....
a co myślicie o panelach drewnianych produkcji BALTIC WOOD grubości zaledwie 10 mm?
Czy to dobry wybór na podłogówkę?
Czy mówienie o panelech / parkiecie, że nadają się na wodne ogrzewanie podłogowe oznacza, że na nim się nie rozejdą (zmiany temperatury), czy również to, że lepiej niż inne przewodzą ciepło ???
Dzięki za odp.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-539667
  • 4 weeks później...
Napisałem, że ogrzewanie powinno być pomocniczym, a nie musi. Jeżeli wszyscy co mają ogrzewanie wodne główne i położone drewno na podłodze i mają podłogę bez szpar (czyli są zadowoleni) to i ja się bardzo ciszę, że taki "patent" się spradza.
Ja staram sie poinformować jak powinno być, żeby było dobrze. Mi jako wykonawcy zależy na tym aby osoby posiadające podłogę nie miały z nią problemów to i ja ich nie będe miał. :). Jest to sprawa uczciwości wobec klienta.
Co do poru cieplnego to zależy on od gęstości drewna. Im większa gęstość, tym lepsze przewodnictwo cieplne. Więc tyle ile jest gatunków drewna, to tyle jest jego gęstości i wartość 15 mm jest wartością umowną i bardzo bliska prawdzie (nie jest to niemiecka norma).
Co to opini producentów na temat gr. 22mm na ogrzewanie podłogowe to się nie dziwię, że tak doradzają, bo przecież oni za ułożony parkiet odpowiedzialności nie biorą :), a sprzedac trzeba.
Zagadnienie budowy drewna i jego właściwości nie jest nauka ścisłą, chciażby z tego powodu, że drewno ma budowę anizotropową (w każdym z trzech rozpatrywanych kierunków ma różne właściwości). Dalrego na pewno nic się nie stanie jeżeli położy się drewno o grubości 16 mm na główne ogrzewanie podłogowe.
Więcjeżli ktoś z was uważ że moje wskazówki są złe i nie ma w nich żadnej racji to niech z nich nie kozysta :).
pozdrawiam
mj
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-568967
Witam ponownie....
Dzięki za odp.
Pozdrawiam.
Ja również przychylam się do pytania - co z panelami na podłogówce (planuję, że jeśli to jako pomocnicza, z powrotu grzejników)
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-569016
pozdrawiam
mj
Nie uważam , że twoje wskazówki są złe . Nie są one również "jedynie słuszne".
Drewno jest materiałem ' żywym". Jak napisałeś wiele zależy od gatunku , czy sposobu ułożenia elementów ( włóknami równolegle lub prostopadle do podłoża). Daje to pole do kombinowania - w pozytywnym znaczeniu - i być może znalezienia odpowiadającego własnym oczekiwaniom a jednocześnie skutecznego "patentu". :roll:
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-569507
Przecież oprócz parkietu są wykładziny i deski oraz wymienione już wcześniej panele (kilkanaście firm -były swego czasu wymienione w którymś z muratorów).
Też się interesuję jak to wychodzi "w praniu" z drewnem pod jakąkolwiek postacią po pewnym czasie użytkowania z podłogówką.
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-569642
  • 1 year później...
w całym swoim domu będę miał ogrzewanie podłogowe Podłogi wyłożyć chcę przede wszystkim parkietem Przejrzałem fora mówiące na ten temat ale jakoś nie mogłem znaleźć wielu osób które zastowowąły podobny wariant w swoich domach. Prosiłbym aby osoby które grzeją się podłogówką i na niej mają parkiet mogby podzielić się swoimi doświadczeniami zarówno pozytywnymi jak i negatwynymi.
https://forum.murator.pl/topic/28669-drewno-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-1501855
