Gość 15.09.2002 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 Elektryk chce ode mnie 45 zł od puszki,to samo od wyłacznika + lampy plus dodatkowo za skrzynkę z bezpiecznikami,itp. Czy nie za drogo wyjdzie mnie ta instalacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomK 15.09.2002 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 Witam, Ja rowniez tyle placilem (Warszawa).Wazne sa tez ustalenia dotyczace innych spraw, np: - czy elektryk odpowiada za rowne osadzenie puszek w scianie (kazda puszka powinna byc osadzona i zagipsowana)Za taka sprawe winien odpowiadac elektryk. Ja o tym nie wiedzialem w trakcie zawierania umowy a on potem twierdzil, ze to jest obowiazkiem tynkarzy.... - czy kable sa kladzione na scianie czy tez jest dla nich drazony dodatkowy rowek; To akurat ja jescze ustalilem, wybralem wydrazenie rowka. - jak liczony jest np. podwojny lub potrojny wlacznik swiatla (np. schody), jak gniazda sily; - co z cenami za wykonanie uziemienia np. baterii lazienkowych, zlewozmywakowej i pieca co, cwu. - jak rozliczane jest wykonanie instalacji zewnetrznej do oswietlenia w ogrodzie, domofonu, automatyki przy bramie w ogrodzeniu. Pozdrowienia,Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2002 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 To drogo!!! 40 zł za punkt jest ceną normalną (punkt=wyłącznik + lampa) Jerry, podkarpackie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 15.09.2002 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 Ja płaciłem 35 zł za punkt, gdzie punkt to gniazdko i "żarówka" (za gniazdo 380V stawka x 2), plus 50 zł za tzw rozszycie skrzynki bezpieczników. Ekipa bierze 30 zł za punkt jeżeli nie kuje bruzd w ścianach. Oczywiście wszystko bez faktury.Okolice Wrocławia. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 16.09.2002 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Nie płać 45 zł na taki punkt. Warto tyle zapłacić jakby każdy punkt (punkt = gniazdko = żarówka + włącznik) prowadził ci do tablicy rozdzielczej. Wszystko to wkładał w peszle. No i gdyby w cenie dawał kabel, puszki, bezpieczniki, różnicówkę, odgromówkę i tablicę rozdzielcza no i bez rachunku.Ja bym się nie dał zrobić w konia -samo położenie kabli w tynk+ spięcie w puszki to max 25-30 pln bez wat przy ww definicji punktu (schodówka *2 punkty, schodówka z krzyżowym *3, siła *5). Jak ci potrzeba dam namiar na kogoś kto może nie jest szybki ale solidny (u mnie robił). Daj cynk na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.09.2002 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Serdecznie Wam dziękuję. Odprawię cholernego naciągacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rammadan 16.09.2002 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 45 PLM to strasznie drogo, nie daj się okraść. Ja płaciłem 12 PLN za punkt plus moje materiały. Całość dla 120 m2 - wyniosła około 4500 PLN (ogółem 160 punktów z anteną i telefonem w każdym pomieszczeniu, z instalacją alarmową, domofonową i głośnikową, i z oświetleniem ogrodu). Wszystkto w peszlu, wkuwane w ściany. Jeżeli nie masz jeszcze tynku to szkoda czasu na obsadzanie puszek bo i tak nie wiadomo jak gruby będzie tynk - lepiej obsadzą puszki tynkarze. Spróbuj znaleźć człowieka który pracuje w Zakładzie Energetycznym i będzie mógł wykonać Ci również przyłącze, zaoszczędzisz na łapówie i na kosztach robocizny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 16.09.2002 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 W Elblągu płaciłem 23 zł brutto za punkt z fakturą VAT. Siła 60 zł brutto, schodowe x 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.09.2002 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Na to ja się wyłamię. 45 PLN za punkt - tyle bierze solidny elktryk z uprawnieniami w Krakowie (jego materiał i w cenie skrzynka wraz z bebechami). Nie radzę Ci brać "złotej rączki" za grosze - kłopoty przy odbiorze murowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 16.09.2002 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 W małopolskim chce firma 40zł (bez materiału z fakturą)za punkt w ścianach z betonu komórkowego. Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rchmielewski 16.09.2002 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 W okolicach łodzi - 30 zł z fakturą - tylko robocizna - solidny, sprawdzony fachowiec z uprawnieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 16.09.2002 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Ja place 25zl za punkt (gniazdo lub lampa). Materialy moje. Elektryk ze wszystkimi uprawnieniami i bardzo solidny. W cenie mam tez pomiary i instalacje skrzynki. Okolice Wroclawia. 45zl za punkt to mozna byloby zaplacic gdyby wszystkie materialy (przewody i zabezpieczenia) dawal za to elektryk. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 16.09.2002 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Ja płaciłem 31PLN/punkt. Materiały elektryka. Za szafkę rozdzielczą i osprzęt płacę dodatkowo, ale w cenie mam załatwienie wszystkich formalności w rejonie energetycznym i odbiór instalacji. Dodatkowo instalacja antenowa/komputerowa 25/punktWarto chwilę poszukać. Moje początkowe oferty oscylowały wokół 30/punkt + materiały (efektywnie wychodziło ok 60 /punkt!). Warto tez zatrudnić "miejscowego" z dobrymi układami w zakładzie energetycznym - znacznie przyspiesza i ułatwia sprawę. Puszki powinni obsadzać tynkarze - tynk tynkowi nie równy. Tylko wtedy masz gwarancję licowania z tynkiem. Okolice Warszawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 16.09.2002 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Zapłaciłem 2100 zł (bez faktury) za cały dom tj. podłaczenie do licznika oraz ok. 200 kontaktów, puszek, kinkietów, wyłączników, dzwonków itd. bez peszla i bruzd w scianach. Pracę swą wykonali b. fachowo co podkreślili nawet tynkarze którzy nie musieli rzucać zbyt dużo gipsu na ściany. Pamiętaj by Twoi elektrycy wkuli lekko przewody w winkle scian. Rzeczywiście równe obsadzenie kontaktów i puszek należy do tynkarzy. Niemniej elektrycy winni wykuć odpowiednie otwory na puszkę.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-34383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 20.09.2002 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 Wowka, a możesz jeszcze powiedzieć ile dałeś za materiał, tzn. przewody, szafki bezpiecznikowe itp. Będę ci bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-35123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 20.09.2002 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 On 2002-09-20 12:48, darekt wrote: Wowka, a możesz jeszcze powiedzieć ile dałeś za materiał, tzn. przewody, szafki bezpiecznikowe itp. Będę ci bardzo wdzięczny. moje koszty materiałowe to: - przewody 3-żyłowe ok. 1400 m - skrzynka + 24 bezpieczniki (w tym różnicówki itd.) - kabel zbrojony do wkopania do ziemi 55 m. + bednarka pobielana 55m Ceny tych materiałów są różne w zależności od sprzedawcy np. kabel kupiłem w Platformie za cokolwiek mniej niż 10 zł. a w hurtowni oferowano go za 13 zł. Miałem cokolwiek łatwiejsze (tańsze zadanie) gdyż prąd miałem już na działce w drugim budynku. W związku z tym odpadły opłaty przyłączeniowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-35152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 21.09.2002 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2002 Ceny brutto (jesień 2001): 1. Zasilenie od skrzynki w ogrodzeniu do rozetki w budynku (20 mb.)700,002. Punkty oświetleniowe (68 szt x 40 zł) - 2720,003. Siła do kuchni i garażu w peszlu (18 mb. x 15 zł) – 270,004. Obwód do pieca gazowego (10 mb.) 80,005. Obwód do ogrzewania podłogowego (8 mb.) 120,006. Domofon (18 mb.) 70,007. Zasilenie do bramy (25 mb.) 120,008. Rozdzielnia główna kompletna 1300,009. Osprzęt - zestaw siłowy, oprawki (4 szt.), żarówki (4 szt.), gniazdka (4 szt.) 120,00 Wyłącznik schodowy (2 punkty), oświetlenie + wyłącznik (1 pkt.)Ja nie kupiłem nawet roleczki taśmy izolacyjnej.Załatwiał też wszystkie zezwolenia i umowy. Przynosił tylko do podpisu papiery i załatwiał wszystko w Enegetyce. Tego cwaniaczka spuść do kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2867-45-z%C5%82-od-gniazda-elektr-czy-to-nie-za-du%C5%BCo/#findComment-35266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
