stropy pokoi na poddaszu mam ocieplone wełną mineralną umieszczoną pomiędzy belkami (krokwie, jętki). Czym tę wełnę przykryć od góry, żeby to stanowiło jednocześnie podłogę? Czy to lepsze będą deski podłogowe (jaka grubość?) czy płyty wiórowe? Jak to wygląda cenowo?
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/
Witam miałem ten sam problem .Rozwiązałem go w prosty sposób położyłem płyte OSB #18 rowno i prosto Montaz paneli bez problemów a co do ceny to jest ona porrównywalna do desek.
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-531905
Ja tez chciałem kupić płyty OSB, ale przeraziła mnie ich cena!!! (ok 100 zł/szt). Jest to strych i w naszym przypadku będziemy tak wychodzić sporadycznie. Szkoda więc kasy na eleganckie jego wykończenie.
Okazyjnie i bardzo tanio kupiłem deski o gr 22 mm i dł 120 cm. Podocinałem na wymiar, podłożyłem i przykręciełm - jest OK i znacznie taniej (choś nie tak równo i elegancko jak przy płytach OSB - bo i po co?)
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-531983
Mąż kupił w tartaku suszone deski 3 cm ale ponieważ nie były za ładne dał do stolarza i jutro właśnie odbiera nie tylko oheblowane ale i zrobione na pióro wpust. Cena 20 m kw tej podłogi to 180 zł + robocizna stolarza 100 zł = 300( bo jeszcze jakieś podpórki brał) . A OSB miało kosztować 1200 - dobrze pogłówkował. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-533092
Czy deski maja być dokładnie dopasowane, czy powinny byc niewielkie szczeliny, aby ewentualna wilgoć mogła wyparować. Czy wełna pod nimi nie zgnije :( jeżeli podłoga będzie szczelna.
odpowiedz na to pytanie jest prosta...czy dasz rade dokladnie dopasowac deski?...na pewno nie...a wiec szczeliny i tak pozostana...i bardzo dobrze ...wentylacja musi być...pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-556125
Ludzie pięęęęęęęęęekną podłogę zrobił mój małżonek na strychu - szkoda że to jeszcze nie w pokojach ,bo aż chce się tam przebywać .Strych będę miała piękny , myślę że nie tylko strych. Deski od stolarza 1 klasa - sprawdziły się na 102-polecam
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-557099
Tak jak słyszę, to faktycznie..deski wyjdą taniej...ja osobiście jednak sądze, że zdecydowanie lepiej na konstrukcję podłogi strychu/sufitu lepiej wpłynie płyta! Ona na pewno lepiej to usztywni. A poza tym podczas chodzenia ciężear będzie przenoszony na 3-4 jętki jednocześnie (całą długością i szerokością płyty) a nie tak punktowo jak na desce...myśląc o podłodze raczej to miałem na myśli...
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-560356
  • 3 years później...
Widzę, z ten temat dość dawno nikogo nie nurtował - może już wszystko było powiedziane, ale ja mam kilka pytań.
U mnie podwójne kleszcze (tak na to mówił cieśla - deski w więźbie, które będą podstawą podłogi na strychu) są od siebie oddalone o jakieś 70-80cm. Chcę na to położyć OSB 18cm.
Przy takim rozstawie należy OSB podeprzeć na łączeniach.
Chcę pomiędzy kleszcze poprzykręcać podwójnie deski szerokośći np. 10cm (razem wspornik 5cm grubości)
Może macie jakieś inne propozycje?
Mam całkiem ładne deski, które były używane do usztywniania stempli pod stropem. Oczywiście nie są impregnowane...
Leżały jakiś czas na zewnątrz i tu pytanie:
- jak je przygotować, żeby nie było zagrożenia, że coś się z nimi zacznie dziać (będą ukryte pomiędzy sufitem i podłogą i nie chciałbym, żeby zaczęły np. gnić razem z więźbą).
Podpowiem, że suszarni do drewna, to ja nie mam.
I jeszcze jedno:
- jak wtargać płyty na górę? :-)
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2753029
U nas deski zamówione w tartaku - 25mm po oheblowaniu i z tzw. felcem - znaczy jedna wsuwana w drugą. Mamy rozstaw jętek 80-100cm - także pojedynczo deska ugina się - po zmontowaniu nie ma mowy o uginaniu się.
Cena 28zł/m2 bezpośrednio w tartaku. Deski robione pod wymiar podłogi - od 2 do 4 m długie.
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2753396
Deski/płyty najlepiej wtargać na górę jeszcze przed ułożeniem GK...
Wtedy można wciągać pełne wymiary.
W przeciwnym razie może być opcja cięcia płyt...i może desek...
U mojego brata była właśnie taka sytuacja...musieliśmy ciąć płyty...
U mnie magicy wciągneli płyty przed GK i to była trafna decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2756242
  • 1 month później...
chciałbym tez zrobić podłogę z desek
tylko nie wiem czy poje ocieplenie jest dobrze zrobione ...
płyta gipsowa ,folia ,wełna 20cm,styropian 3 cm i następna folia na jętkach ..
rozstaw jętek 80-100cm..
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2891176
Te warstwy podałeś, jeśli dobrze rozumiem, od dołu: płyta gipsowa na suficie w pomieszczeniu poniżej ,folia ,wełna 20cm między jętkami... - dotąd OK,
ale dlaczego jeszcze: styropian 3 cm i następna folia na jętkach?
Z tego co piszą inni, wełna musi mieć możliwość "oddychania" (oddania wilgoci). Szczelne przykrycie jej od góry styropianem i folią uniemożliwi jej to (chyba, że folia paroprzepuszczalna(?)...
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2893010
tak folia przepuszczalna,tylko nie wiem czy ten styropian jest potrzebny..
styropian równa się już góra z jętkami a na nim folia i niema żadnej wolnej prze szczeni...czy to dobrze czy źle zrobione..
https://forum.murator.pl/topic/28673-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2893904
