wojciu 06.02.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Chcę przykleić styropian 50mm na sufit.proszę o wskzówki i czy trzeba go kołkować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.02.2005 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Ja mam podobny problem, tylko chcę przykleić 10cm Również czekam na rady Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 06.02.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Styropian do sufitu - zły pomysł. Nie oddycha, para się pod nim skrapla i wszystko pięknie gnije. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.02.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Popieram bobiczka. To najgorsze z gorszych rozwiązań. Podajcie bliższe dane, by móc coś więcej na ten temat napisać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.02.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 mhhh....a ja jakiś czas temu radziłem się, i zostałem poinformowany, że to może być styropian. Ja muszę ocieplić sufit w garażu, nad którym są sypialnie. W stropie jest tak czy owak już 5 cm styropianu i folia. Co najwyżej nie będą oddychały "garki" terrivy. Garaż jest nieocieplany. Co Wy na to? Pozdrawiam, T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.02.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 a moze sufit podwieszany, i w nim np welna ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 06.02.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 generalnie chodzi o to, by ocieplenie znajdowało się po zimniejszej stronie, wtedy z pewnością wystąpienie kondensacji jest mniejsze, a do tego pojemność cieplna i bezwładność przegrody jest wykorzystana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.02.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Noo jeśli tak, to jest bomba...bo jak przykleję styropian do sufitu, to właśnie będzie po zimniejszej stronie Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 06.02.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Wystarczy zobaczyć po której stronie docieplają wszyscy budynki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 06.02.2005 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Tylko, że jeśli Wojtek Nitka jest przeciwny, to coś w tym musi być. Szczerze mówiąc wybrałem styropian...bo prostsze to wszystko do zrobienia...a sufit w garażu z płyt g-k to jakoś dziwne dla mnie. Garaż nie będzie grzany...nie ma łączęnia z domem. Jest okno, które może być rozszczelnione...co tu więcej powiedzieć... Tommco Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.02.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 niekoniecznie z plyt GK, moze byc jakas boazeria drewniana, panelu AL, albo plyty OSB, czy co tam jeszcze chcesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 06.02.2005 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Tylko, że jeśli Wojtek Nitka jest przeciwny, to coś w tym musi być. Szczerze mówiąc wybrałem styropian...bo prostsze to wszystko do zrobienia...a sufit w garażu z płyt g-k to jakoś dziwne dla mnie. Dokładnie chodzi o to, że jeżeli po stronie cieplejszej docieplimy ścianę, strop czy podłogę i nie zabezpieczymy tego docieplenia paroizolacją, to para wodna przedostająca się poprzez izolację dostanie się do niskich temperatur i przy odpowiednim ciśnieniu wystąpi jej wykroplenie tzw. "punkt rosy". dlatego nie należy docieplać po stronie tzw. wewnętrznej, bo po prostu w domu pojawi się wilgoć, grzyb itp. Jeżeli natomiast zastosujemy izolację po stronie zewnętrznej ryzyko wykroplenia pary wodnej również będzie występować ale już w znacznie mniejszym stopniu. Tommco Patrząc na Twój przypadek jest to prawidłowe rozwiązanie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.02.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 dareczek Jeśli tak, to się cieszę...bo już i tak wsystko mam kupione Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-531927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 07.02.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Rozważałem identyczny wariant. (nieogrzewany garaż, nad nim sypialnia). Oprócz 5 cm styropianu na podłodze w samej sypialni dołożyłem 5 cm wełny od strony garażu. Zdecydowałem się na wełnę, żeby nie zamykać wilgoci jeśli już się w stropie znajdze, ponadto wełna ma lepsze współczynniki izolacji akustycznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 07.02.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Temat akurat aktualny jest i u mnie. Jednak póki co stawiam na styropian gdyż:- chodzi o garaż (u mnie też) więc nie trzeba szczególnie wykańczać powierzchni - wytarczy go zatrzeć i zamalować na biało (widziałem tak zrobiony i uważam, że wizualnie jest OK - jak ktoś nie wie to nie zwróci uwagi na drobne nierówności na suficie- w przypadku wełny trzeba ja zabezpieczyć folia paroizolacyjną aby nie "wciagała " wilgoci, folia i wełna pociaga za sobą konieczność jakiejś konstrukacji aby to jakoś trzymało sie sufitu a więc dochodzą np płyty k-g. Niby OK ale w końcu chodzi nie pomieszczenie mieszkalne a o garaż gdzie nie chcę ponosić niepotrzebnych wydatków.Tak więc jak na wstepię dołączam do "zwolenników" styropianu chociaż może pojawią sie jakieś argumenty które wyperswadują mi ten pomysł ( na szczęcie do realizacji mam jeszce trochę czasu - do wiosny) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.02.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 u mnie jest dokładnie jak u MaBi Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciu 07.02.2005 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 W całym tym problemie chodzi o to że najlepszym rozwiązaniem byłby sufit podwieszany ale trzeba wiercić mnóstwo otworów a jeszcz gdy strop jes na zbrojeniu z drutu to dopiero jest problem bo trafienie wiertłem w drut jest duże.poza tym przy styropianie mniej zmniejsza się wysokość pokoi.Jednak jest problem kondensacji pary. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
az1719499295 07.02.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 - w przypadku wełny trzeba ja zabezpieczyć folia paroizolacyjną aby nie "wciagała " wilgoci, folia i wełna pociaga za sobą konieczność jakiejś konstrukacji aby to jakoś trzymało sie sufitu a więc dochodzą np płyty k-g. Niby OK ale w końcu chodzi nie pomieszczenie mieszkalne a o garaż gdzie nie chcę ponosić niepotrzebnych wydatków. Tak więc jak na wstepię dołączam do "zwolenników" styropianu chociaż może pojawią sie jakieś argumenty które wyperswadują mi ten pomysł ( na szczęcie do realizacji mam jeszce trochę czasu - do wiosny) Wilgoć i punkt rosy występuje od strony "ciepłej". Tym samym paroizolacje daje się od strony pokoju. W moim przypadku wartstwy od góry to wylewka-folia-styropian-strop-wełna elewacyjna (sztywne lamele)klejona do sufitu-siatka , wszystko zatarte od dołu. Sufit nie jest więc idealny , ale to w końcu garaż. Pomyśl gdzie podzieje się wilgoć w układzie styropian - strop - styropian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 07.02.2005 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 No to jak jest koniec-końcem z tą wilgocią...bo widzę tu, że są dwie szkoły...Falenicka i Otwocka... T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28676-docieplenie-sufitu/#findComment-532794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
