Piec co na paliwa stałe - PRODUCENT??
Hadraadae
  • Odpowiedzi 94
bo wiesz janusz, ja takiego doswiadczenia nie mam
dom mam mały 85+40, kotłownie tez małą i nie wiem czy na przykład nie ma jakiegos brzydkiego zapachu albo czegos innego, zone mam bardzo wyczulona na punkcie czystosci czasem nawet przesadnie :D :-?
wiec nie wiem, kotłownia kotłownią rzecz jasna ale czy taki nieduzy piecyk to jest głosny i ile mu miejsca potrzeba??
W takim przypadku należy poświecić uwagę na:
1) prawidłowy komin
2) prawidłowy opał (suchy, taki jaki zaleca producent)
3) prawidłową wentylację kotłowni. Przewidziałbym " w razie czego" możliwość nadmuchu mechanicznego do pomieszczenia kotłowni. To koszt 30, 40zł. Mechaniczny nadmuch powietrza. Odbiór grawitacyny. Nigdy odwrotnie. Jednak może to wcale nie być potrzebne i sama grawitacja wystarczy.
4) zastanowiłbym się nad kotłem pracującym na wyciągu spalin. Wyciągu, nie nadmuchu. Taki kocioł nawet podczas czyszczenia ogranicza ilość kurzu w kotłowni.
5) kocioł ze spalanie dolnym. Było już tutaj tego full dlaczego.
Domek 85+40 wcale jest taki mały :)
czyli kocioł z dolnum spalaniem na wyciagu spalin
czy taki piec jest taksamo efektywny, jacy producenci? jaka cena orientacyjnie do ogrzania 85+40 + cwu
jak go dobrac - gdzies czytałem ze powinien miec 15 kW
Uważam, że na wyciągu jest bardziej efektywny.
Nie przesadzaj z wielkością. 15kW to dla krasnoludków :) Kocioł na paliwo stałe, to nie gazówka, czy olejak.
Powinno wystarczyć Ci te 15kW, ale lepiej kup większy. Ze spalaniem dolnym łatwo się reguluje moc, dłuższy okres pomiędzy załadunkami. Masz możliwość palenia gorszym opałem. Bo wiedz, że te 15kW to dla opału pierwszej klasy.
I jeszcze coś BARDZO WAŻNEGO -pamiętaj ,że kocioł na paliwo stałe (sterowany) powinien pracować na dość wysokich parametrach (temp. powrotu min. 60 stC) w przciwnym razie będziesz mógł miec kłopoty z zapychającym się kotłem,cieknącą smołą itp-po prostu jak go będziesz "dusił" na 40-45 stC to wydzielać się będą różne dziegcie i wyciekac np wyczystkami lub na kominie (aha wkład zdecydowanie zamontuj).
Bo mi jeden gość ostatnio powiedział ,że ja mu powiedziałem że wkład jest :" wskazany" i on go nie założył bo jakbym mu powiedział ,że on "musi być" to...itp-o-widzisz!zapomniałem mu powiedzieć ,że skubany naczyń nie zmywa... :D
Janussz, widzę że jesteś najlepszym specjalistą od ogrzewania. Szukam pieca do ogrzania 130m2 i cwu, dom niepodpiwniczony, kotłownia 6,10m2 na parterze. Początkowo byłem za piecem na drewno Orlan25, ale przy nasilających sie problemach z kupnem drewna (cena też się pewnie będzie szybko zmieniać) i ze względu na potrzebę dużej powierzchni na składowanie(jeśli by nie było problemów z kupnem, mógłbym systematycznie dokupować), szukam czegoś bardziej uniwersalnego i w miarę "czystego" przy użytkowaniu czy mógłbyś polecić producentów?
Z góry dziękuję
Nie przesadzaj. Moja działka to kotły, a więc część tylko tego ogrzewania.
Druga sprawa, to tak niezbyt ładnie robić reklamę tutaj na forum, a więc pozostanę wierny swoim przekonaniom, że zero reklamy. No chyba, że ktoś pisze bzdury, to wtedy wytykam to. Ale zatrzymuję się tylko na bzdurach.
Gratulacje.
Nie ma złych kotłów. Są tylko źli użytkownicy. Jeżeli kupujesz kocioł górnego spalania, a chcesz w nim palić drewnem, to nie kocioł jest do kitu, tylko wiedza na ten temat użytkownika.
Albo kocioł na węgiel, komin też (mniejszy przekrój), a palić chcesz mokrym drewnem.
Albo taki przykład niewiedzy:
drzwiczki od góry nie, bo będzie dymić przy podkładaniu. Jak miałoby na danym kominie dymić, to niezależnie od usytuowania drzwiczek zasypowych, będzie dymić. A drzwiczki od góry, to większa wygoda.
  • 1 year później...
posiadam kocioł ze Stšporkowa.. kupiony, gdyż polecił mi go zadowolony użytkownik
http://www.kotlyco.pl
mam piec UKN 14kW (czyli dolne spalanie) + nadmuch +sterownik+pompa
na jednym załadunku paliwa trzyma ok. 9h (a zima w tym roku sroga, œrednio - 20 stopni), to zaleta dużej komory zasypowej (chyba 32 litry)
więc oglšdajšc reklamy innych pieców patrzę z przymrużeniem oka na stałopalnoœć wynoszšcš "od 12 do 24h" przy zasypie 24 litrowym
Kocioł był tańszy w Castoramie niż u producenta..ale ze względów ideologicznych 8) kupiłem u przedstawiciela..
Co do stałocieplnoœci to największy wpływ na czas palenia na jednym załadunku ma jakoœć opału..żeby uzyskać deklarowanš przez producenta ok. 13h to u mnie musi to być "mieszanka węgla kamiennego typu 32,1 sortymentu O II z węglem kamiennym typu 32,1 sortymentu M II w stosunku masowym 1:1 o wartoœci opałowej 25000kJ/kg."
oczywiœcie nie mam pojęcia jak sprawdzić kalorycznoœć u sprzedawcy,,poza tym kupuję w najblizszym składzie opału.(wiec i tak nie mam alternatywy)
u mnie w isntrukcji kotła jest zakaz nastawiania temperatury mniejszej niz 56 stopni chodzi oczyiwœcie o żršce skropliny
Zależy jak kto rozumie tą(tę?) stałopalność.
U mnie kocioł stał wygaszony przez sobotę i niedzielę. W poniedziałek rozsunęło się popiół, a tam żar elegancki do ponownego rozpalenia.
Jeżeli kocioł z zasypem 24 litrowym wytrzymuje 24 godziny, to ile kocioł o takiej samej mocy z 75 litrowym zasypem? Wg mnie od 4,5 do 24 godzin.
Kto jest bardziej wiarygodny? :lol:
mając na myśli stałopalnosć, chodziło mi o utrzymywanie zadanej temperatury bez wygaszania i bez dokładania..
u mnie 14kW (dom ok. 100m bez ocieplenia) trzyma przy dobrym opale zadaną temperaturę 60 stopnie przez 8h..potem spada do 40stopni ..po 9,5h trzeba dorzucic by nie wygasło...
przetestowałem węgiel u 3 dostawców i wybrałem jednego..ale nawet on przyznał się szczerze. ,że nigdy nie wiadomo co przywiozą z kopalni (mimo iż bierze zawsze w tej samej)
:roll:
najgorzej jest z opałem, gdyż nie można nigdy sprawdzić z czym mamy do czynienia.. jaka jest kalorycznosc i ile popiłou..itp. (no chyba ze kupujemy węgiel w workach wprost z kopali- widziałem taką reklamę w Muratorze, tam jest gwarancja określonej kaloryczności)
Mam piec na owies i jest on podłaczony do komina 2m kwasówką 160ką.
Mam pytanie czy powinienem ją izolowac jeśli cały komin jest ocieplony wełną mineralną czy izolacja tego odcinka nie jest konieczna?
Piec cały czas chodzi na 65 stopni..
Rura o której piszesz jest częścią układu odprowadzania spalin. Należy ją ocieplić.
