Raja44 06.02.2025 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Witam, Buduje dom o powierzchni na parterze 120 m2 (tu pełna podłogówka) i garażem 40m2 (tu rury mam ułozone co 20 cm do utrzymania względenj temperatury raczej a nie ogrzewania). Mam też poddasze do ew. adaptacji. Jako że będzie to może kiedys powerzchnia użytkowa, to ocieplenoie ze stropu przenosze na więżbę dachu dwuspadowego. Dom jest typu stodoła, prostokąt z dachem dwuspadpwym. No i wszystko pieknie, jeden Pan dobrał mi pompę 6kW. Natmiast drugi bardzo żywo zainteresował się tym poddaszem i twierdzi, że trzeba to uwzględnić w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło, szczególnie że strop nie jest ocieplony. Boje się, że zaraz mi wyjedzie z pompa 12kW. Czyli skoro to poddasze ma byc na stałe zamkięte drzwiami na schodach i użytkowane sporadycznie, to faktycznie tę powierzchnie trzeba brać do obliczeń ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2025 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Możesz założyć ocieplenie na stropie mad parterem i nie uwzględniać poddasza. Na poddaszu będzie teraz lub w przyszłości ogrzewanie? Podłogowe? "Pan" nie jest od dobierania mocy pompy ciepła z głowy (lub z sufitu). Moc PC dobiera się z zapotrzebowania ciepła. Inne będzie dla parteru z garażem a inne (większe) będzie przy uwzględnieniu ogrzewania poddasza a jeszcze inne przy braku ocieplenia stropu. To się liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9150478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hollywood 06.02.2025 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Cześć Raja Dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli nie będzie odcięcia termicznego od stropu musisz uwzględnić poddasze, jako poddasze użytkowe - ogrzewane. Jeżeli garaż jest w bryle budynku, to czy izolujesz ścianę dzielącą go z resztą mieszkania? Jeżeli będzie tam ogrzewanie to również musisz uwzględnić to to wyliczeń. Dlatego też musisz przyjąć 160m2 + poddasze. Można uwzględnić jakiś parametr korekcyjny ale i tak zapotrzebowanie musisz liczyć dla ok. 200m2. Dla tej wielkości domu, pompa 7/8kW będzie idealnym rozwiązaniem. Oczywiście najlepiej trzeba by wykonać analizę OZC, oraz uwzględnić jeszcze kilka informacji: czy planujesz rekuperację z odzyskiem, jaka jest Twoja komfortowa temperatura oraz w jakiej strefie klimatycznej ma być użytkowana. Taka też moc pozwoli się pompie dosyć elastycznie. modulować i uniknąć taktowania. Gdybyś jednak zdecydował się ocieplić dom od stropu, 5kW pompa będzie idealna. Pod warunkiem dobrej analizy termicznej i technicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9150482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 18.02.2025 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego W dniu 6.02.2025 o 16:50, d7d napisał: Możesz założyć ocieplenie na stropie mad parterem i nie uwzględniać poddasza. Na poddaszu będzie teraz lub w przyszłości ogrzewanie? Podłogowe? "Pan" nie jest od dobierania mocy pompy ciepła z głowy (lub z sufitu). Moc PC dobiera się z zapotrzebowania ciepła. Inne będzie dla parteru z garażem a inne (większe) będzie przy uwzględnieniu ogrzewania poddasza a jeszcze inne przy braku ocieplenia stropu. To się liczy. Ale nie chce mieć poddasza bez ocieplenia, żeby panował względy klimat w zimę. W przyszłości może będzie tam podłogówka, ale na razie planuje podłogę podniesioną pod która schowam rury rekuperacji i elektrykę obwodów oświetleniowych parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9151359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raja44 18.02.2025 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego W dniu 6.02.2025 o 17:50, Hollywood napisał: Cześć Raja Dokładnie tak jak piszesz. Jeżeli nie będzie odcięcia termicznego od stropu musisz uwzględnić poddasze, jako poddasze użytkowe - ogrzewane. Jeżeli garaż jest w bryle budynku, to czy izolujesz ścianę dzielącą go z resztą mieszkania? Jeżeli będzie tam ogrzewanie to również musisz uwzględnić to to wyliczeń. Dlatego też musisz przyjąć 160m2 + poddasze. Można uwzględnić jakiś parametr korekcyjny ale i tak zapotrzebowanie musisz liczyć dla ok. 200m2. Dla tej wielkości domu, pompa 7/8kW będzie idealnym rozwiązaniem. Oczywiście najlepiej trzeba by wykonać analizę OZC, oraz uwzględnić jeszcze kilka informacji: czy planujesz rekuperację z odzyskiem, jaka jest Twoja komfortowa temperatura oraz w jakiej strefie klimatycznej ma być użytkowana. Taka też moc pozwoli się pompie dosyć elastycznie. modulować i uniknąć taktowania. Gdybyś jednak zdecydował się ocieplić dom od stropu, 5kW pompa będzie idealna. Pod warunkiem dobrej analizy termicznej i technicznej. To widzę poddasze komplikuje strasznie temat. Niby to nie będzie powierzchnia użytkowa na co dzień, ale jednak może Żona będzie robiła tam jogę czy inne akrobacje. W zimę dobrze jakby nie było tam mega zimno. Dlatego izolację przenoszę ze stropu na dach. Natomiast na podłodze na poddaszu będzie podłoga podniesiona a pod nią instalacje rekuperacji. Może tam po prostu pod podłogę podniesiona napchać wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9151360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 23.02.2025 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Masz juz jakis konkretny plan na ta podniesiona podloge ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9151618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.02.2025 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego Jak zrobi porządny kosztorys; - ocieplenia dachu i podłogi ocieplonej, - to mu ta zachcianka może minąć!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9151658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hollywood 01.03.2025 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca Tak poddasze komplikuje temat ponieważ jest przeskok między jedną a drugą wartością pompy. Wspomniałeś teraz, że będziesz miał rekuperację więc podtrzymuję swoję założenia dla Twojego domu i w oparciu o pompy Panasonica, które doskonale znam 5kW będzie idealne dla Twojego domu bez poddasza. Ewentualnie 7kW jeżeli będziesz chciał użytkować poddasze w przyszłości. Do tego czasu możesz ograniczyć zakres pracy jednostki. Panasonic ma taką opcję. Jak wykonasz odcięcie termiczne od stropu i ocieplisz dach to ok, tylko ta izolacja aby miała rację bytu i dała zamierzony efekt, to musi być konkretna, min 20-25cm wełny w zależności od lambdy. Jak bym miał Twój konkretny projekt i wszystkie dane to mogę Ci dokładnie obliczyć wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286794-dob%C3%B3r-powietrznej-pompy-ciep%C5%82a-do-domu-z-poddaszem-do-ewentualnej-adaptacji-dylemat/#findComment-9152047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
