Zoe81 06.02.2025 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Mam taką sytuację, że odpływ do prysznica znalazł się kilka cm poniżej poziomu płytek - w podłodze jest dziura, na jej bokach beton a na spodzie dziury jest gora odplywu \_/ . Pytanie jak zabezpieczyc ta pionowa przestrzen betonu pomiedzy plytkami a odplywem zeby nie nasiakala od splywajacej po nim wody? Jakas hydroizolacja ktora moze byc na wierzchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286796-uszczelnienie-wylewki-na-odplywem-w-prysznicu-walk-in/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 07.02.2025 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego To kiedy ten odpływ był montowany, na etapie murowania ścian? Do odpływów są specjalne maty, ale to się robi przed położeniem płytek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286796-uszczelnienie-wylewki-na-odplywem-w-prysznicu-walk-in/#findComment-9150524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 07.02.2025 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Gość od wylewki zamontował odpływ, położył maty, tasmy, mankiety i posmarował hydroizolacje kilka razy. na to miały już iść płytki. Ale gość od płytek stwierdził że wylewka jest krzywa i polozyl jeszcze jedna warstwe betonu i dopiero plytki. Odplyw zostal tam gdzie byl a hydroizolacja jest w polowie wylewki zamiast pod plytkami. Takie czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286796-uszczelnienie-wylewki-na-odplywem-w-prysznicu-walk-in/#findComment-9150529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 08.02.2025 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego to przesmarować jeszcze raz hydroizolacją i liczyć na to, że nie puści, a wylewka nie będzie chłonęła wody. Ten płytkarz nie powiedział, że po wylewce należało by jeszcze raz hydro położyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286796-uszczelnienie-wylewki-na-odplywem-w-prysznicu-walk-in/#findComment-9150594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 08.02.2025 02:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego Nie powiedzial, zazyczyl sobie samopoziom i tyle. Czyli taka zwykłą folia w płynie pod płytki da radę, można lać po niej wodą, środkami czystości itd? W instrukcji piszą żeby nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286796-uszczelnienie-wylewki-na-odplywem-w-prysznicu-walk-in/#findComment-9150598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
