elektronik_amator 06.02.2025 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego Dzień dobry, Zakupiłem dom, w którym wybiłem otwór okienny, który był w nim pierwotnie przewidziany, jednak później został zamurowany. W związku z tym, że otrzymałem okno, które pierwotnie zostało zakupione, musiałem zorganizować montaż na własną rękę (nie przez producenta). Nie mając pojęcia o temacie, posłuchałem wykonawcy i zrobił to tak, że wykuł otwór od wewnątrz, nie usuwając ocieplenia z zewnątrz, a następnie podkuty został porotherm poniżej wylewki, do warstwy izolacji poziomej ściany. Na izolację poziomą ściany została wylana wylewka betonowa, a następnie usunięte zostało z zewnątrz ocieplenie i na klinach i osadzone zostało okno (200kg) i zapianowane, Wygląda na to, że nie została zastosowana żadna podwalina pod oknem. Czy taki montaż można jeszcze jakoś poprawić aby zniwelować mostek termiczny od spodu i uniknąć przemarzania? Czy tutaj na plus wpływa to, że do gruntu jest około 50-60cm? Bardzo proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2025 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Dołożenie podwaliny na oknie ważącym 200kg, zakładam że jedna szyba - jest praktycznie nierealne bez wyjęcia tej szyby. Do tego to też trudne, bo ciężko będzie wpiąć dobrze dopasowaną podwalinę bez wyczyszczenia dolnej ramy. Edit: Dopiero zrozumiałem zdjęcie i opis, bo zmylił mnie tytuł "brak podmurówki". Ona jest, wykonana teraz przez wykonawcę remontu. Nie jest to najcieplejsze rozwiązanie i faktycznie zastosowanie elementów pod okno jest zwykle na plus, ale ja zawsze powtarzam: proszę spojrzeć na pozostałe okna w domu - każde stoi na murze (czasem wręcz betonowym wieńcu) i jest tak samo ocieplone. Teraz trzeba tylko zadbać by na styku okna i ocieplenia dobrze zapianować by nie było dziury pod parapetem i się nie przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektronik_amator 07.02.2025 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Przepraszam za niedokładny opis. Dokładnie, pozostałe okna w domu też stoją na murze. Czyli zadbać o dobre zapianowanie okna od zewnatrz, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.02.2025 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego Zapianować trzeba dobrze z każdej strony. I najlepiej doszczelnić masami/taśmami/foliami. A słaby punkt montażu okien postawionych na murze pokazuje poniższy schemat. Jeśli dociepleniowcy włożą parapet na odwal bez zapianowania pod nim, to może się okazać że jest tam dziura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 10.02.2025 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Wykonawca nie zamontował okna na samych śrubach czy kotwach. Musiał pianować połączenia okna z murem, szczególnie od dołu, skoro postawił je na klinach (oby nie drewnianych). Poprawny montaż to montaż szczelny, warstwowy. Po aplikacji piany pozostaje jej zabezpieczenie od wewnątrz i od zewnątrz taśmami lub płynną membraną. W dolnej części ma tam coś niebieskiego, to XPS który jest nieznacznie węższy od styropianu ale "cieplejszy". Mniej więcej pod względem izolacji termicznej wychodzi to samo, więc tragedii nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektronik_amator 11.02.2025 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego Wygląda to tak, czy można z tego jakoś wyjść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.02.2025 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego No teraz wygląda to źle. Raz - to zdjęcie innego otworu niż wcześniej? (tam był porotherm a tu silikat? ) I dlaczego to okno nie jest dosunięte do ocieplenia? tylko cofnięte? Przez roletę, by ją ukryć w ociepleniu? W tej sytuacji nie masz się co przejmować dwumetrowym mostkiem pod oknem. Dookoła okna masz go jeszcze jakieś 7 dodatkowych metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektronik_amator 12.02.2025 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego To ten sam otwór, po bokach z zewnątrz ma być jeszcze obrobione styropianem, żeby docieplić. Czy dopianowanie tej wystającej części wylewki i osadzenie na tym parapetu pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9150944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 07.04.2025 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia Teraz nie wygląda to dobrze. Pierwsze zdjęcie, które zamieściłeś sugerowało montaż w lico muru, przy krawędzi. Teraz widać, że okno jest cofnięte do środka, pomimo rolety adaptacyjnej. Czyżby były cofnięte nadproża ale nie dano ich docieplenia i skrzynkę rolety cofnięto wraz z oknem? Jeżeli tak, to jest tu błąd montażu a okno zamontowałbym jeszcze raz przy krawędzi muru i docieplił nadproże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/286801-brak-podmur%C3%B3wki-w-oknie-tarasowym-okno-typu-fix/#findComment-9154640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
