  • 3 weeks później...
W dniu 12.02.2025 o 16:07, Evans1987 napisał:
Witam. Na wiosnę planuje rozpoczęcie prac tynkarskich, zdecydowałem się na tynk gipsowy, wyjdzie mi około 600m2 i tu pytanie. Ile mniej więcej muszę zamówić ton materiału, ile wam wyszło? Pozdrawiam
Tak naprawdę całkiem sporo. Naucz się stosować skuteczne praktyki, aby budować z najbardziej ekonomicznych materiałów. Zdobywaj nowe doświadczenia i dostęp do nich. Strona jest Geometry Dash Lite nastawiona na rozwój zawodowy w branży budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/286913-tynki-gipsowe/#findComment-9152354
W dniu 12.02.2025 o 22:18, Evans1987 napisał:
Ściany są proste, materiału jeszcze nie wybrałem i nie chce kupić za dużo.
A dlaczego nie weźniesz usługi z materiałem? O nic się nie będziesz musiał martwić, do tego każdy tynkarz ma materiał w którym ma doświadczenie i lepiej mu się na nim robi. Znajdź kogoś kto działa na Alfie bo teraz materiał nr1 i dogadaj cenę i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/286913-tynki-gipsowe/#findComment-9152503
  • 6 months później...
What to do if you want to apply:
Determine the thickness of the gypsum plaster you will use (eg 1 cm, 1.5 cm, 2 cm…) as this will greatly affect the amount of material.
Check the packaging label of the gypsum plaster you buy – it will usually state the volume of coverage per m² at a given thickness.
Use an online calculator if available — enter the area, thickness, and material type for a more accurate estimate.
Add a tolerance (eg +5‑10%) to account for shrinkage, hidden corners, loss in transit, or errors.
ragdoll archers
Edytowane przez minachan
https://forum.murator.pl/topic/286913-tynki-gipsowe/#findComment-9165381
  • 5 months później...
crossy road
How do you determine the appropriate thickness of gypsum plaster for specific applications, and are there any guidelines or factors to consider when deciding between options like 1 cm, 1.5 cm, or 2 cm?
https://forum.murator.pl/topic/286913-tynki-gipsowe/#findComment-9173758
