Budowa jest na etapie stanu zerowego, wiec mam jeszcze troche czasu na rozwiazanie problemu dotyczacego wymiarow okien w powstajacym domu.Wg mnie okna sa nietypowe, raczej nie spotkalem takich w okolicy w ktorej mieszkam.W calym domu okna maja wymiar 150 x 90 (wys x szer),dodatkowo sa u gory zaokraglone.Okna beda wstawiane parami,jedne obok drugiego przedzielone 38 cm sciany.Chyba dobrze to wyjasnilem? :smile:.Moj problem polega na tym czy pomieszczenia beda odpowiednio oswietlone i jasne (np.w pokoju dziennym o powierzchni 40 m2 beda dwie pary takich okien plus para drzwi na taras 230 x 90 ).
Czy okna nie sa za waskie co obawiam sie moze niezbyt ladnie wygladac z zewnatrz.
Czy jest jakis wzor do obliczania powierzchni okien w danym pomieszczeniu?
No i oczywiscie kwestia finansowa.Samych okien jest 22,a wiadom,ze beda robione na zamowienie.
Czy ktos z szanownych czytelnikow mial okazje spotkac sie z takim problemem?
Prosze o odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/287-okna-nietypowy-problem/
Powierzchnia okien powinna stanowić od 1/5 do 1/8 powierzchni podłogi, jest to wymiar zalecany nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach. Przy czym w pokoju dziennym zalecane są raczej większe okna, nawet 1/4, mniejsze mogą być w pomieszczeniach sypialnianych, łazienkiach i.t.p. Okna nietypowe są ok.40% droższe od typowych, przy łukach dochodzi jeszcze problem z nadprożami. Typowe okna są zwykle w modułach co 30cm, więc wymiar 150*90 wskazywałby na typówkę, gdyby nie te łuki...ale najlepiej sprawdzić wymiary u wybranego producenta, bo może nie mieć wszystkich w asortymencie.
https://forum.murator.pl/topic/287-okna-nietypowy-problem/#findComment-1561
Taki kształt okien wskazywałby, że architekt który robił projekt jest zauroczony średniowieczem (dwudzielne arkadowe okno, typowe dla średniow. budowli nazywane biforium, zobacz w encyklopedii). Zastosowanie takich okien wygląda na celowy zabieg architektoniczny, trudno to ocenić nie oglądając projektu, obejrzyj sobie elewacje na projekcie i sam oceń czy Ci się podoba, czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/287-okna-nietypowy-problem/#findComment-1567
Typowe okna sa "prostokatami". Inne "figury" sa nietypowe. Za luki trzeba placic: raz za okno, dwa za nadproze, trzy za zaluzje lub rolety. Jedno trzeba przyznac: efekt bedzie nietuzinkowy i chyba tylko to moze Ci te wydatki rekompensowac.
https://forum.murator.pl/topic/287-okna-nietypowy-problem/#findComment-1701
Mam takie niesmiałe pytanie, czy za 10 - 15 lat nieznudzą Ci się takie okna. Może nie. Jeżeli nikt nie ma podobnych w okolicy, czy dom będzie pasował do otoczenia. Jak jeżdzimy z dziećmi do domku letniskowego do Gdowa /pod Krakowem/, mijamy okazałą budowę /chyba w Trąbkach/. Też ma okna zaokrąglone, do tego wieżyczki itp. Dzieci wydają okrzyk " O dom Gargamela". Sorry, nier chciałam krytykować twojego napewno slicznego projektu, ale z opisu poczułam się jak w kościele. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/287-okna-nietypowy-problem/#findComment-1710
