kominiarz 09.02.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Kominiarz. Cała reszta to pryszcz. Ale obazek masz zaj....ty. Kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 10.02.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2005 Wydaje mi sie ze ten o srednicy wewnetrznej 25 bedzie O.K. Nie spowoduje zmiejszenia przekroju. Po prostu czesc srednicy bedzie nad ceglami. Planuje zamontowac o podstawie kwadratowej i to uszczelnic. Dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 11.02.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2005 Wydaje mi sie ze ten o srednicy wewnetrznej 25 bedzie O.K. Nie spowoduje zmiejszenia przekroju. Po prostu czesc srednicy bedzie nad ceglami. Planuje zamontowac o podstawie kwadratowej i to uszczelnic. Dobrze mysle? Dobrze, dobrze. W przypadku gdy zamontujemy nasadę o zbyt małym przekroju staje się ona wyśmienitym "producentem" sadzy co nie przekłada się w praktyce na nic dobrego. Kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 13.02.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 O to mi chodzilo. Mam jeszcze jedno pytanie. Co kominiarz myśli o takiej sytuacji: Miejsce: poddasze, Opis: duzy salon polaczony z otwarta kuchinia. Dodatkowo: w salonie kominek; wyciąg w kuchni podlaczony do osobnego przewodu wentylacyjnego, Kratka wentylacyjna w kuchni + kratka wentylacyjna kolo kominka. Pytanie: Nie za dużo tych kratek? Z chęcią bym zrezygnował z tej kolo kominka bo obawiam się że wiekszość ciepłego powietrza ucieknie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 13.02.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 O to mi chodzilo. Mam jeszcze jedno pytanie. Co kominiarz myśli o takiej sytuacji: Miejsce: poddasze, Opis: duzy salon polaczony z otwarta kuchinia. Dodatkowo: w salonie kominek; wyciąg w kuchni podlaczony do osobnego przewodu wentylacyjnego, Kratka wentylacyjna w kuchni + kratka wentylacyjna kolo kominka. Pytanie: Nie za dużo tych kratek? Z chęcią bym zrezygnował z tej kolo kominka bo obawiam się że wiekszość ciepłego powietrza ucieknie Pozdrawiam. Kratek wcale nie jest za dużo, za dużo jest tylko o ten okap, przy urządzeniach grzewczych takich jak kominek nie można stosować wentylacji mechanicznej-wyciągowej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czlowiek 13.02.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2005 dziekuje za szybka odpowiedz. slyszalem ze na poddaszu kratka powinna byc w kazdym pomieszczeniu i myslalem ze skoro jest kuchnia otwarta na salon to bedzie marnotrwstwo cieplego powietrza. Ale z drugiej strony moze ciag sie jakos u mnie na poddaszu ustabilizuje bo wieje mi przez kratke w lazience wprost do prysznica do kominka zamierzam podlaczyc powietrze bezposrednio z zewnatrz (na razie powietrze jest doprowadzone pod kominek, czeka na "portki"). czyli kuje otwor przy kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 21.02.2005 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Witam pana kominiarza a gdzie znajdę nasadki na komin zapobiegajace wwiewom do środka Panie Darku, zapytaj ziomala to ci powie. U Panka kupisz w Michałowicach. Wiecej namiarów na priv. Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakowiak 21.02.2005 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2005 Mam problem. Przez rok użytkowania kominka nie było problemów, przed tym sezonem zaczęły sięschody.... Zaczął dymić, każde otwarcie kominka do dorzucenia drewna to dym idzie na pokój. Kratki wylotowe - smuga czarna, nad kominkiem takie czarne jakbym węglem palił. Szyba po godzinie palenia już czarna. Zdarzają mi się przypadki że po dorzuceniu drewna, ogień przygasa. Robi się ciemno w kominku, potem taki wybuch że się raz przeraziłem (jakby gaz) i pali się już normalnie. Opisany przez Ciebie wybuch to zassanie powietrza do spalania przez komin Co jest grane? Może drewno za mokre? Opisany przez Ciebie wybuch wyglada na zassanie powietrza do spalania przez komin a to w wyniku podciśnienia które wytworzyło się w domu na skutek braku dopływu odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Pewnie nie masz doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka (tzw. czerpnia świeżego powietrza). Sprawdź czy przy otwartym oknie dymienie ustaje. Sprawdź/pomyśl czy nie masz przypadkiem zbyt szczelnego domu, czy nie pozmykałeś otworów wentylacyjnych. Może wstawiłeś dzrwi do salonu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 26.01.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Odgrzewam temat: Mam zwykły, prosty kominek, w sezonie jesienno-zimowym chodzący non-stop. Czasami (sporadycznie) zdarza się, że zaczyna nieco słabiej się palić, a po dołożeniu drewna i otwarciu go "na full" w celu rozpalenia nowej porcji drewna następuje nagłe wyrzucenie gorącego powietrza do salonu otworami nawiewnymi. Zaraz potem kominej zaczyna ciągnąć silnie powietrze, a drewno rozpala się szybko i mocno. Wygląda na to, jakby coś (np. płat sadzy ?) przytykało komin od środka, a po oderwaniu się opadło, wypychając powietrze i przy okazji udrażniając komin. Jednakże komin podczas każdego czyszczenia jest dość czysty, sadzy w nim mało - czy zatem faktycznie taka jest przyczyna ? Czy coś innego może spowodować takie zjawisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 26.01.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Jak wysoki masz komin? Może to za słaby ciąg kominowy i po dołożeniu drewna następuje szybkie odgazowanie, gazy się zapalają wywołując opisany efekt a potem się stabilizuje? Czy komin masz ocieplony? ale to i tak wracamy do problemu ciągu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
