Witam, od spodu skrzydła mam kilka sztuk metalowych kwadratów (lepszego zdjęcia nie da się zrobić), drzwi opadły i obcierają mocno tymi blaszkami o próg. Czy ktoś wie co to za elementy i do czego służą ? Jak się ich pozbyć ?
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/
Prawdopodobnie to zszywki którymi była przybita listwa osłaniająca spód drzwi na czas transportu.
Zdjąć skrzydło i wyjąć lub dobić.
Powinni to byli zrobić montażyści.
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/#findComment-9151484
Czyli pewnie drzwi bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami? Faktycznie trudniej zdjąć i założyć skrzydło.
Bez zdjęcia (skrzydła) może być ciężko. Zszywki mogą mieć nawet 2-3cm długości i zabraknie miejsca by je ciągnąć w dół a podważając na bok śrubokrętem zrobisz wgniot na krawędzi skrzydła (to się zdarza nawet w trakcie montażu jak jest dostęp do spodu. Próbuj podważając przez jakąś twardą , płaską podkładkę sensownej wielkości.
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/#findComment-9151519
Nie wiem jak wyglądają te zszywki ale to są jakby metalowe blaszki kwadratowe
Ten próg to farsa, jest naklejany a jak próbuje go oderwać to panel podnosi się razem z nim..
Edytowane przez robert_gda1
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/#findComment-9151568
Nie będę się z Tobą spierał bo nie widzę tych drzwi a bazuję na tysiącach innych które zamontowałem. Albo zdejmiesz to skrzydło sam (jeśli to bezprzylgowe to odkręcając śruby mocujące w skrzydle lub ościeżnicy - zależy co będzie Ci łatwiej, albo zaproś fachowca. Lub żyj z tymi "blaszkami" i rysami, bo one już same nie znikną.
Zawsze możesz też podnieść skrzydło na regulacji. Na jakiś czas wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/#findComment-9151587
  • 4 weeks później...
Ale ten próg nie ma nic wspólnego z drzwiami, to element podłogi, który jest za wysoki i był "na styk".
https://forum.murator.pl/topic/287098-dziwne-blaszki-od-spodu-skrzyd%C5%82a/#findComment-9153257
