Arek99 16.09.2002 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Co myślicie o wylaniu fundamentu w gruncie a nie w deskowaniu? Czy ktoś z Was tak zrobił. Wiem, że teoretycznie fundament w deskowaniu jest lepszy itd, ale żeby zaoszczędzić czas i pieniądze chcę wylać w gruncie na izolacji od ziemi z papy lub folii budowlanej. Co Wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 16.09.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Jest to dopuszczalna metoda, ale jedynie gdy masz spoisty grunt (np. glina) - napewno można tak wylać ławy fundamentowe. W którymś z Muratorów z początku roku (lub z końca poprzedniegeo, dokładnie nie pamiętam) był artykuł o fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trajan 16.09.2002 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 tgb ma racje, ja tez chcialem lac bez szalunkow, ale ziemia zaczela sie straszliwie osowac i nic z tego nie wyszlo, tylko lawy lalem prosto do ziemi a fundamenty w oblozone styropianem szalunki. deski z szalunkow wykozystalem potem do szalunkow na strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 16.09.2002 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Oczywiście ja też zamierzam wylewać tak tylko ławy. Ściany najprawdopodobniej z bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.09.2002 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Wszystko zależy od gruntu. Ja miałem piękny zółciutki wilgotny piasek, nic się nie obsypywało, włozyłem zbrojenie i zalałem betonem. Zaoszczędziłem w stosunku do kosztorysu w projekcie 15 000 PLN. Całość trwało tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 16.09.2002 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Ja też tak lałem ławę - nic się nie obsuwało, trwało 2 dni i było tanio. Na to dałem bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 16.09.2002 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 PS. U mnie wyszło jednak trochę krzywo - na poziomie gruntu beton się trochę porozlewał na boki i wyglądało to niechlujnie. Jakbym teraz robił to też lałbym do gruntu ale dałbym jedną deseczkę szalunku powyżej poziomu gruntu. Widziałem tak na jednej budowie i ława jest wtedy równiuteńka jak stół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 17.09.2002 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2002 Dzięki za wypowiedzi - też tak zrobię, ale żeby sie zabezpieczyć przed obsypywaniem gruntu, wyłożę wykop dodatkowo folią albo papą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 17.09.2002 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2002 Moje doświadczenia i rady są takie (mądry Polak po szkodzie): 1. KONIECZNIE zbierz humus przed rozpoczeciem wykopów. Ja nie zebrałem i kosztowało mnie później dużo pracy (i pieniędzy), żeby to zrobić po wymurowaniu ścian fundamentowych. Spychacz zrobi to w godzinkę - póżniej masz spokój. 2. Na tak przygotowanej powierzchni ja bym wykopał szerokie rowy na ściany fundamentowe (jak juz jest spychacz/koparka) to warto to wykorzystać. Dopiero na poziomie ławy fundamentowej wykopać rowki o szerokości i głębokości ławy. 3. Dać folię, zazbroić i wylać ławę na równo z wąskim rowkiem. 4. Na ławę dać izolację i murować z bloczków scianę fundamentową. 5. Ocieplić , otynkować, zaizolować, 6. Zasypać (wcześniej warto rozprowadzić kanalizację poziomą, dać otwory na ew inne przyłącza) Tyle teorii. U mnie było tak (nie polecam): Robotnicy wykopali rowy (~1-1,5m). Uzbroili i zalali ławę (ok 40-50 cm wysokości). Trochę się ziemia obsuwała - poszło sporo więcej betonu. Póżniej rozkopali rowy szerzej i murowali z bloczków. A później (jak już pisałem) musiałem żmudnie wybierać humus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2871-fundament-w-deskowaniu-czy-w-gruncie/#findComment-34561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
