zone 07.02.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Nie mam doświadczenia w zmywaniu w zmywarce i nie wiem jakie są najodpowiedniejsze i najskuteczniejsze środki do zmywania: 3 w 1 , czy lepiej osobne preparaty - sól, nabłyszczacz, środek myjący? Jakie marki polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.02.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Nie mam doświadczenia w zmywaniu w zmywarce i nie wiem jakie są najodpowiedniejsze i najskuteczniejsze środki do zmywania: 3 w 1 , czy lepiej osobne preparaty - sól, nabłyszczacz, środek myjący? Jakie marki polecacie? Najlepiej wszystko osobno - wtedy dozujesz proszek odpowiednio do ilości i stopnia zabrudzeń. Tabletki niby wygodniejsze, ale nie dają tej możliwości no i drożej wychodzi. Sól syp osobno zawsze, zmiekczacz zawarty w tabletkach to marketingowa bzdura. Co z tego, że on tam jest, skoro chemia z tabletki bierze tylko udział w myciu zasadniczym, a w płukaniach już nie? W dodatku zmiękczacz wbudowany w zmywarkę pozbawiony możliwości regenerowania się (jak mu nie sypiemy soli) po prostu się psuje. Co do marek - królem jest Calgonit, ale to jak z Mercedesem: marka dla marki, płaci się drożej za sam napis na pudełku, jesli chodzi o jakość mycia, czy nabłyszczania nie widzę wielkiej różnicy między nim a Somatem (? dobrze pamiętam nazwę?), czy Robotem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 07.02.2005 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Witam,Uzywam:- nablyszczacz, sol: Somat- proszek: Robot,czyli wszystko osobno. Podobie jak Jarek nie wierze w cuda "wszystko w jednym"Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peilin 07.02.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 W serwisie Electoluxa mnie pouczyli, ze lepiej uzywac 3 odrebne produkty niz talbletki. Ja uzywam Calgonit - troche z przyzwyczajenie, bo kiedys nic innego nie było, a troche z przekonania, ze drozsze rzeczy sa lepszej jakosci niz tansze.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 07.02.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 od 4 lat używam Calgonit'u (z krótkimi przerwami na eksperymenty). Zwykle stosuję wszystkie trzy środki oddzielnie. Z obliczeń wychodzi mi, że ostatnio tabletki są tańsze niż proszek w tym samym składzie. Calgonit produkuje tabletki 3w1 i zwykłe (dwukolorowe niebiesko-białe). Te ostatnie sprzedawane są w hipermarketach w MAX-pudłkach po 100szt. chyba za coś ok. 45PLN w tej samej cenie można kupić proszek Calgonit o wadze gdzieś około 3kg - a to napewno nie wystarczy na 100 uruchomień zmywarki. Przy zakupie opakowania 100szt. Calgonit jest porównywalny cenowo, o ile nie tańszy niż Somat czy Robot (te firmy sprzedają na razie tabletki w małych opakowaniech). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.02.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 a ja kupuję tabletki 3W1 plus sól 5kg za 2 EUR w Niemczech w Spar iza 3EUR 60tabletek - od 3lat je stosuje i cenowo nie ma lepszej propozycji a jakościowo mycie niczym nie odbiega od Calgonitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Ja myje Calgonitem i uzywam osobno tabletek, soli i nablyszczacza. Nie wierze jakos w te tabletki 3w1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 07.02.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 A ja używam Claro. Też wszystko osobno. Te produkty są rekomendowane przez Miele. Wcześniej używałam Calgonitu. Nie mam zastrzeżeń (też osobno sól, nabłyszczacz i proszek). O ile sobie dobrze przypominam, to w instrukcji zmywarki Siemens jest napisane, że reklamacja może zostać nieuznana jeśli używane są środki typu 3 w 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-532954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.02.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 ja też sól z Niemiec,albo a niedrogą z marketu, co do tabletek - wypróbowałam nowe Ludwik i są ok,nie wrócę do Calgonitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-533069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuńka 08.02.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Ja eksperymentowałam z różnymi środkami. Zaczęłam od tabletek Calgonitu 3 w 1, później proszek Robot (Polleny), sól i nabłyszczacz Somat. Teraz kupiłam sól i proszek w Leader Price a nabłyszczacz w Kauflandzie - i jak się okazało producentem wszystkich 3 specyfików jest ta sama Pollena od środków Robot. Jeżeli chodzi o jakość zmywania - nie ma żadnej różnicy, ani pomiędzy tabletkami, ani środkami Somat czy Robot - za to cena kilka krotnie niższa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-533671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olka 08.02.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 ja używam: sól http://www.hipernet24.pl/sklep/img_items/b/023/2396.jpgnabłyszczaczhttp://www.hipernet24.pl/sklep/img_items/b/019/1980.jpg proszek http://www.pollena.pl/img/prod/a-robot-proszek.jpg odświeżacz http://www.pollena.pl/img/prod/a-robot-zawieszka.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28712-%C5%9Brodki-do-zmywania-w-zmywarce/#findComment-533757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
