woj_s 07.02.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 No i mam problem .... szukajac na forum nie znalazlem nic konkretnego .. dlatego pozwalam sobie na pytanie, ale zanim je zadam .. kilka slow wstepu . Prawdopodobnie wpakowalem sie w klopoty kupujac drzwi w Obi ... w sumie antywlamaniowe, z atestem itp ... drzwi metalowe, oscieznica metalowa ...ale pierwsze zaniepokojenie pojawilo sie latem ..podczas upalow ... otoz drzwi byly cieple gdy padalo na nie dluzszy czas slonce. .... a teraz podczas mrozow .. widze na drzwiach skroplona pare wodna ...a w niedziele zauwazylem szadz w okolicach zamka i lod na dole drzwi. Niestety wiatrolap .. lepiej jak nazwę to przedsionkiem (metr na metr) wewnatrz mieszkania, z jednej strony drzwi wejsciowe, zewnetrzne .. z drugiej storny drzwi drewniane wewnetrzne ze szczelina na dole. Drugie drzwi sa wlasnie po to aby nie wychladzac mieszkania i mialy za zadanie odseparowac przedsionek od mieszkania. Wniosek sie sam nasuwa, drzwi sa za slabo ocieplone .... czy jest jakis sposob, aby pozbyc sie mokrych drzwi (oczywiscie bez wywalenia ich i zmiany na inne) ? ... moze ocieplenie ich od wewnatrz cos da ? ... moze to co sprzedaja w marketach ? .. ocieplenie i wygluszenie gabka i skaja ? Nie usmiecha mi sie wymiana drzwi ... wpakowalem sie i chce jakos z tego wybrnac . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c-m 07.02.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 sprobuj przewiercic drzwi z jednej strony (najlepiej od srodka) w paru miejscach i wpusc pianke termoizolacyjna. pozdro c-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/#findComment-532646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 07.02.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Zanim zaczniesz wiercic - wez instrukcje (opis) tych drzwi. Co tam producent napisal - jakie są warstwy? Może jest w srodku pusto? Wtedy moze warto drzwi obic od wewnątrz na calej powierzchni? raczej są wytrzymale, więc wytrzymają dodatkowe ocieplenie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/#findComment-532653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 07.02.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Czy kupująć drzwi antywłamaniowe było napisane że są to drzwi zewnętrzne?Jak nie to masz drzwi wewnętrzne ,masz mały przedsionek i napewno nie ma tam kaloryfera i to też może być przyczyną skraplania się pary wodnej na drzwiach. Wpuszcznie piany montarzowej chyba bym nie zaryzykował poprostu zniszczysz drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/#findComment-532675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 07.02.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Jeśli drzwi mają zamek który uruchamia bolce przeciwyważeniowe wysuwające się u góry i u dołu (a może i od strony zawiasów), to wpuszczanie pianki raczej nie wchodzi w grę. Faktycznie jakieś obicie gąbką i tapicerką od wewnętrznej strony, jak to kiedyś było modne w mieszkaniach z wielkiej płyty (chyba ta usługa jeszcze nie zanikła?), powinno poprawić sytuację. A jeśli są to drzwi wewnętrzne, to warto też obserwować co się dzieje z lakierem, może być jakiś mało odporny na atmosferę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/#findComment-532783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_s 08.02.2005 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Wiec po kolei ... - drzwi zewnetrzne z blachy z bolcami ryglujacymi we framuge.- w miejscach gdzie "chodza" prety ryglujace nie ma ocieplenia, a w miejscach miedzy nimi znajduje sie styropian.- sprawdzilem szczelnosc polaczenia drzwi-framuga i znalazlem jedno miejsce (od strony zamka na dole) gdzie delikatnie podwiewa - dzisiaj przykleje uszczelke- drzwie wewnetrzne (od strony mieszkania) zamykajace przedsionek sa drewniane, bez progu (przez calosc leci terakota) i miedzy drzwiami a podloga jest centymetrowa szczelina (zastanawiam sie czy nie podbic drzwi filcem)- dodatkowo zauwazylem ze para skrapla sie szczegilnie w kilku miejscach (dolne zawiasy), okolice zamka i dol drzwi od strony zamka( ale o tym pisalem wczesniej) A teraz odpowiedzi na Wasze posty:- PIANKA odpada ... nie bede w stanie kontrolowac jej rozprezania, nie chce zniszczyc, wypaczyc drzwi- gabka ... tak nadal cos takiego sprzedaja ... widzialem w Castoramie na Targowku i na Ochocie w W-wie. Tylko zastanawiam sie czy mimo zalozenia jej para nie bedzie sie nadal skraplala na drzwiach, ale tym razem bedzie niewidoczna bo zaslonieta gabka ? Najpierw sprobuje uszczelnic polaczenie drzwi i framugi, dodatkowo uszczelnic szczeline pod drzwiami wejsciowymi a na koniec sprobowac z ociepleniem drzwi od wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28723-wilgotne-drzwi-wejsciowe/#findComment-533272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
