Myślę że należało by wyciąć tę płytkę tzw gumówką z tarczą diamentową ponieważ przy kuciu młotkiem mogą inne płytki odlecieć
Pewnie, że można ale wyobrażasz sobie jaki syf można zrobić w łazience :-? . Wydaje mi się, że z tą "gumówką" i spadaniem płytek to naprawdę przesadziłeś. A ta gumówka to pewnie szlifierka kątowa jak się domyślam??. Co to za pokręcone określenie :o .
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-537075
Z tym szlifowaniem to już wyższa szkoła jazdy nie każdy sobie z tym radzi co prawda efekt jest o niebo lepszy bez listew.
nie jest to az takie trudne :wink:
Choć nie miejsce, to czy można prosić o więcej informacji na temat szlifowania płytek. Temat ciekawy, a w moim przpadku na czasie.
Z pozdrowieniami
henzo
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-537412
a ja mam jeszcze inne pytanie - jaki jest minimalny czas, po którym na świeżo zrobionej betonowej wylewce na podłodze bym mógł połozyc terakotę? Wiem, że beton wiąże conajmniej miesiąc, ale chyba już po tygodniu ma 90% wytrzymałości. Czy w takim razie po tygodniu mogę już kłaść terakotę? I czy wystarczy do tego "zwykły" klej?
Pieczara.
PS
Załóżmy, że beton wiąże w przez ten czas w lekko dodatniej temperaturze.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-537548
Bylem pare razy zmuszony polozyc plytki po paru dniach od wylania jastrychu. Ale na kleju nie oszczedzam. Wyciecie naroznika w plytkach robie na elektr. wycinarce po ustawieniu glowicy tnacej na 45 °. Ale sa tez gotowe plytki naroznikowe. Probowanie "gumowka" szlifierka katowa nie daje dobrych efektow, tarcza czesto zjezdza na rog, ktory nie moze byc uszkodzony.
pozdro c-m
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-537669
zaczne od tego, ze plastiki sa ochydne :p, a poniewaz jakos kant trzeba wykonczyc, zostaje szlifowanie ich do kantu. Plytke tniesz tak, zeby jej dlugosc, byla na rowno z licem sciany (z olytkami !!), prostopadlej do niej, potem scinasz krawedz pod katem 45o, (jesli masz pilarke elektryczna to mozesz od razu ustawic stol na 45 i ciac) :wink: , a jesli nie masz, to jest kilka sposobow zeby to zeszlifowac inaczej:
-recznie - pilnikiem (oczywisice dobrym) - przy miekkich plytkach idzie jak w maslo
-szlifierka katowa, najpierw, jesli plytka twarda, kant mozesz z lekka sciac tarcza do ciecia, a potem, zakladasz tarcze z papierem (plotnem) sciernym i ladnie wykanczasz :D po kilku prubach juz bedzie Ci szlo calkiem, calkiem ...
druga do pary, robisz tak samo, pasujesz czy ladnie sie miesci na scianie :D (czasami trzeba cos pooprawic), jak pasuje kleisz. I wazna rzeczy przy klejeniu (zwlaszca jak tym kantem jest krawedz jakiejs poleczki) to zeby, klej byl tez na kancie plytek (nie chodzi tu zeby je skleic do siebie) :wink: tylko zeby kant byl mocniejszy (bo czasami przy jakims uderzeniu niekontrolowanym lubi sie cos wyszczerbic). Oczywiscie nadmiar kleju wycierasz zebuy potem sie fuga zmiescila. I pamietaj im mniejsza szczelina pomidzy plytkami tymlepiej zrobione i ladniej wyglada, (ideal to bez szczeliny ) :) ale w naszych ziemskich warunkach budowlanych nieosiagalny :wink:
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-538319
Będę robił łazienkę w piwnicy. Jednak jakoś się nie czuję na siłach zeby ścinać płytki pod kątem 45o. Jeżeli jesteśmy już w tym temacie to zapytam, bo kładłem płytki na podłodze i na ścianie i nawet ładnie mi wyszło. Nie robiłem nigdy narożników "zewnętrznych", chcę je położyć z listwami. Pytanie jak się kładzie te listwy ? Razem z płytkami ?
Może ktoś podpowie.
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-538634
tak, przy kladzeniu plytek poprostu je wklejasz, pod plytke, jak bedziesz mial listwe to od razu zalapiesz, nie mozna tego zle wkleic :wink:
jednak mimo wszytsko szlifowane wyglada super :)
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539012
Kiedy nie chciało mi się wklejać listew i fazować płytek, składałam płytki na narożu ściany krawędziami spodnimi a naroże uzupełniałam fugą. Też wyglądało dobrze. Jak wiem, że ściana (lub podłoga) nie jest idealnie równa, zawsze najpierw przykładam płytki na suchoi od razu wiadomo gdzie dać więcej kleju.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539035
Tylko kupując listwy zwróć uwagę, że one maja różne rozmiary, są szersze i węższe, jak się kupi za szerokie, to one potem się nie licuja z płytką i dość nieciekawie to wygląda.
Te różne rozmiary się nie rzucają w oczy i łatwo to przeoczyć, ale zwykle na etykiecie jest podana "szerokość" - jest to wymiar odpowiadajacy grubości płytki wraz z klejem, jaka ma się zmieścić między listwą a jej "stopką".
J.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539064
invx
Dzięki za instrukcję. Teraz reszta w moich rękach i oby tylko się udało to parę zł w kieszeni zostanie :D , a jak będzie szło byle jak to ktoś zarobi :lol: . Ale przynajmniej wiem jak być powinno.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539113
Gres na suchą zaprawę?? Szczerze powiedziawszy pierwsze słyszę o takiej metodzie. Gres się kładzie na specjalną zaprawę elastyczną do gresu, ale o takiej metodzie na sucha zaprawę nie słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539518
Mieszanina kleju oraz cementu z piaskiem gr ok 3cm max - stosowana tam gdzie są zapadnięte miejsca w posadzkach a nie opłaca się skuwać lub wyrównywać kosztownymi zaprawami wyrównującymi.
https://forum.murator.pl/topic/28731-pytanie-do-fachowca-od-k%C5%82adzenia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-539663
