Sonika 07.02.2005 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Jak umocować do ściany blat drewniany pod umywalką nablatową? Umywalka będzie na środku ściany, a blat pod nią ma dochodzić jednym bokiem do ściany prostopadłej. Jak to zrobić, żeby było stabilne i wytrzymałe? Jak są montowane umywalki nablatowe? Czy one tylko stoją na blatach?Czy da się je poruszyć? Czy są montowane "na sztywno"?Może ktoś z Was wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 08.02.2005 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Nikt nie ma w domu umywalki nablatowej?Nikt nic nie wie?Pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 08.02.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Blat do ściany możesz przymocowac za pomocą specjalnych kątowników. można je kupić w każdym sklepie budowlanym wstarczą takie 50x50 mm. Aby cała konstrukcja była stabilna nie wystarczy samo mocowanie blatu do ścian. Musi być też podparty w drugim końcu. Można to zrobić montując np ozdobbną nogę chromowaną albo od blatu do ściny skośną podpórkę . Nie wiem w jakim pomieszceniu masz ten blat i musisz zdcydować co będzie lepsze i bardziej estetyczne. Jeżeli chodzi o montaż umywalki na blacie to jeśli nie posiada ona od spodu żadnych zaczepów to montujesz ją na silikon. Tylko trzeba to zrobić za pierwszym razem dobrze ustawiając bo jak położysz krzywo i później będziesz chciała ją ustawić to umażesz blat silikonem jak będzie go za dużo nałożonego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 08.02.2005 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Dzięki serdeczne. Wreszcie się ktoś nade mną zlitował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 08.02.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Nie ma sprawy. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości to pisz smiało tylko podaj więcej szczegółów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c-m 08.02.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 blat mozna tez przymocowac specialnymi srubami, ktore wchodza w blati sa nie widoczne na zewnatrz.trzeba wywiercic otwory w blacie na sciance, ktora bedzie przy scianie. trzeba dokladnie rozmierzyc, zeby otwory w blacie pasowaly z otworami w scianie. te sruby wgladaja jakpret z nagwintowana koncowka. gwint tego preta jest wkrecany w kolekw scianie, a wystajaca czesc preta wsowana jest w otwory wywierconew polce. przy prostopadlej sciance wiercisz otwor tylko w scianie (spod polki jest gora preta) a polke opierasz na precie jednoczesnie wsowajacpolke w wystajace prety. zaleta jest to ze praktycznie nie widac mocowania tak jak to ma miejsce z katownikami. silikon jezeli bedzie go za duzo, spryskaj woda z mydlem i zbierz np mala plastikowa linijka pozdro c-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 08.02.2005 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 przy prostopadlej sciance wiercisz otwor tylko w scianie (spod polki jest gora preta) a polke opierasz na precie jednoczesnie wsowajac polke w wystajace prety. Tego za bardzo nie rozumiem. Mógłbyś opisać jeszcze raz, proszę. Gdzie się kupuje takie śruby? I na ile cm są długie? Czy taka konstrukcja utrzyma duży ciężar? Można się swobodnie oprzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 08.02.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Proponowany sposób ze śrubami w ścianie jest dobry ale wymaga większych umiejętności przy samodzielnym montażu Ponadto takie mocowanie i tak wymaga dodatkowego podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 08.02.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Blat do ściany możesz przymocowac za pomocą specjalnych kątowników. można je kupić w każdym sklepie budowlanym wstarczą takie 50x50 mm. Aby cała konstrukcja była stabilna nie wystarczy samo mocowanie blatu do ścian. Musi być też podparty w drugim końcu. Można to zrobić montując np ozdobbną nogę chromowaną albo od blatu do ściny skośną podpórkę . Nie wiem w jakim pomieszceniu masz ten blat i musisz zdcydować co będzie lepsze i bardziej estetyczne. Jeżeli chodzi o montaż umywalki na blacie to jeśli nie posiada ona od spodu żadnych zaczepów to montujesz ją na silikon. Tylko trzeba to zrobić za pierwszym razem dobrze ustawiając bo jak położysz krzywo i później będziesz chciała ją ustawić to umażesz blat silikonem jak będzie go za dużo nałożonego Ja u siebie zamontowałem właśnie w ten sposób: blat z rausolidu na kątownikach podpart chromowaną nogą (kupisz takową w każdym markecie budowlanym, lub sklepie z akcesoriami meblowymi), na którą dodatkowo wrzuciłem dwie obrotowe półeczki - całość nie dosyć że solidna to funkcjonalna, no i nieźle wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c-m 08.02.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 te sruby maja wymiary: czesc wystajaca 11,5 cm, czesc w murze 7,5 cm jest razem z plastykowym "kolkiem", srednica 10 mm. czesc wystajaca z muru jest szesciokatem. otwor w desce, wiertlo 11,5 mm. otwor w murze, wiertlo 14 mm. jak dasz odpowiednia ilosc, to wytrzyma. umywalka tez jest mocowana tylko na dwie sruby. jezeli pulka ma 1,5 m dl. to 4 sruby na tej dlugosci i jedna na sciance prostopadlej.wierci sie 4 otwory na dlugiej scianie na wysokosci pulki (srodek tejze). wkrecasz sruby i przykladasz do wystajacych czesci srub pulke, druga osoba zaznacza miejsca srub. wiercisz otwory w pulce 11,5 mm. teraz mozna lekko wlozyc pulke w wystajace sruby (lekko, bo trzeba ja jeszcze raz wyciagnac) utrzymujac poziom. spod pulki zaznaczyc na scianie prostopadlej. wyjac pulke i na scianie prostopadlej (ponizej zaznaczonej kreski, zaznaczona kreska jest gora sruby, a wiec 7 mm w dol to srodek sruby) wywiercic otwor i zamontowac srube. teraz monujemy pulke. wkladaj pulke na wystajace sruby i mocno wpychaj ja w ich kierunku prawdopodobnie bedziesz potrzebowala mlotek gumowy zeby dobic ja do sciany. pulka przy sciance prostopadlej lezy na srubie. mozna tez dolozyc silikon miedzy pulka a sciana. a gdzie te sruby kupic? przypuszczam ze w duzych sklepach budowlanych. a moze maja je producenci mebli. jak jeszcze czegos nie zrozumialas, pisz, sprobuje wytlumaczyc. ja montowalem na takie sruby plyte marmurowa. tyle ze nie wiercilem w niej otworow, a polozylem ja na srubach i skleilem silikonem. powodzenia c-m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-533748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarB 16.02.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Umywalka nablatowa powinna być osadzona na blacie, który spoczywać będzie na szafce lub stoliku (tak jak każdy blat).Jeżeli nie chcemy zastosować stolika czy też szafki musimy wybrać inną umywalkę, która systemowo jest przystosowana do zawieszenia na ścianie.Rozwiązania, które były przytoczone wyżej, na pewno nie są rozwiązaniami systemowymi i pewnie wyglądają też koszmarnie - stalowe kątowniki 50 mm, śruby 10 mm pod blatem... ohyda i do tego w łazience - stanowczo nie polecam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-542653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 16.02.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Proponuje blat polozyc na sciankach np. z cegly klinkierowej murowanej na pełną spoinę. Kolor klinkieru możesz też wybrać, aby pasowal do reszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-542828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 16.02.2005 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Dzięki za wszystkie rady, ale po przeanalizowaniu "za" i "przeciw" doszliśmy do wniosku, że najprościej, najbezpieczniej i w przypadku naszej łazienki najładniej - będzie.... wymiana umywalki. Z blatu drewnianego czy jakiegokolwiek innego rezygnujemy i będziemy mieć umywalkę na półnodze. Też śliczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28742-umywalka-nablatowa-jak-mocowa%C4%87-blat-drewniany/#findComment-543163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
