keraj 07.02.2005 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Jakie macie odstępy pomiędzy rurami w waszych podłogówkach?Wiem - to wszystko mozna wyliczyć, zależy czy strefa brzegowa itp. itd.; znalazłem pare dokumentów w sieci w stylu "how to" ale moje wątpliwości wzbudziły ofert jakie dostałem od potencjalnych instalatorów - wszyscy mieli te same "dane wejściowe", goście polecani ( widziałem ich robote, rozmawiałem z inwestorami - pełen wywiad) jeden zaproponował 250mb rury grzewczej a drugi 1100 mb ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 07.02.2005 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Srednio na jeża wychodzi ponad 3 mb rury na jeden m2, stąd odstęp <25 cm itd. Ale na oko nie da się zrobić podłogówki. Po to człowiek cyferki wymyślił by mógł dobre doświadczenia powielać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-533183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 08.02.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Średnio rozstaw rur przy ogrzewaniu podłogowym wynosi:1. Strefa brzegowa 10 cm2. Łazienka, kuchnia, wiatrołap 10 cm3. Salon, pokoje 20 cmSą to dane szacunkowe. Dochodzą jeszcze metry rur na tranzyt.Ja osobiście do wyceny wstępnej bez projektu przyjmuję wartość powierzchni ogrzewania podłowego dzielona przez 0,18 (rozstaw) 100m2/0,18=555 mb rury. Patrzę właśnie na projekt gdzie jest ogrzewanie podłogowe o pow 100 m2 i wyliczona długość rur wynosi 543 mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-533204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 08.02.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 U mnie np. na salon 40 m2 (trzy ściany zewnętrzne w tym jedna z podwójnymi drzwiami balkonowymi i dwoma dużymi oknami prawie do podłogi) wyszło 270mb rury. Przy ścianach i pod oknami gęściej (<10 cm), na środku 15 cm. Oczywiście układane w spiralę - naprzemian zasilanie i powrót. Płyta grzeje równomiernie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-533226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
REX RoD 08.02.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 u mnie na 32m2 pokoju wyszło 200mb rury w dwóch obwodach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-533489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 08.02.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Średnio rozstaw rur przy ogrzewaniu podłogowym wynosi: 1. Strefa brzegowa 10 cm 2. Łazienka, kuchnia, wiatrołap 10 cm 3. Salon, pokoje 20 cm Są to dane szacunkowe. Dochodzą jeszcze metry rur na tranzyt. Ja osobiście do wyceny wstępnej bez projektu przyjmuję wartość powierzchni ogrzewania podłowego dzielona przez 0,18 (rozstaw) 100m2/0,18=555 mb rury. Patrzę właśnie na projekt gdzie jest ogrzewanie podłogowe o pow 100 m2 i wyliczona długość rur wynosi 543 mb. to jest własciwa odpowiedż na zadane pytanie pozdrawiam janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-533595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keraj 08.02.2005 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Dzieki wszystkim za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-534019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 09.02.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 gestosc zalezy tez od temperatury zasilajacej - im mniejsza tym wiecej rur musisz polozyc.U mnie wyszlo 3km dla 2000m2 przy zasilaniu 30C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-535121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 09.02.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 najlepiej jak najgęściej (co 15cm optimum) - grzejesz na najniższym parametrze 40/30st. C unikasz zjawiska falowości tzn. jedna płytka w salonie ciepła druga zimna itd. Wadą tego rozw. jest tylko koszt rury.U mnie weszło 1400mb - pow. użytkowa 170m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-535167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.02.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 gestosc zalezy tez od temperatury zasilajacej - im mniejsza tym wiecej rur musisz polozyc. U mnie wyszlo 3km dla 2000m2 przy zasilaniu 30C Henryku w pałacu jakims mieszkasz??? malo sie nie przewrocilem - moze mialo to byc 200m2 sadzac po nastepnych danych o zuzyciu Pikumar97. Ale to wszystko i tak sporo więcej niz podany wzór m2/0,18 - ciekawe dlaczego moze sie wypowiedza praktycy. Przy okazji - ile kosztuje metr rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-535239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 09.02.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 mb rury do ogrzewania podłogowego od 3 do 8 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28749-pod%C5%82og%C3%B3wka-odst%C4%99py-pomi%C4%99dzy-rurami/#findComment-535302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
