rafal194 09.03.2025 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Mam problem ze zbrojeniem fundamentu,podstawa słupów budynku. Mam już skręconą podstawę z drutów,czas na startery słupów.I tu mam dylemat gdyż nie widzę tego dobrze na rysunku.Czy druty poz.4 w podstawie dawać pod całą podstawę jak na zdjęciu 11 czy mają one leżeć na prętach na dolnej części podstawy.Nie wiem czy dobrze się wyraziłem. Druga kwestia czy druty startowe mają być skierowane do rogów podstaw jak narysowałem czerwonymi strzałkami czy mogą być jak narysowane na niebiesko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.03.2025 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Słup pewnie jest ściskany więc czy jak czerwono czy jak niebiesko nie powinno mieć większego znaczenia. Wg rysunku wytyki dołem przechodzą na przeciwna stronę słupa czyli są np. lewym zbrojeniem i dołem kończą się po prawej stronie słupa. Zbrojenie dołem NR4 daj w tej samej płaszczyźnie co dolne zbrojenie NR2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 09.03.2025 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Dziękuje za odpowiedz czyli dobrze dałem.Tak zgadza się przechodzą na przeciwległa stronę.W sumie jakby była różnica to było by na projekcje pokazali czy startery są do rogów czy na prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.03.2025 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Generalnie nie daje się dolnych odcinków po skosie. Pamiętaj o zachowaniu otuliny 5 cm od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 09.03.2025 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Dzięki za info ,ogólnie cały projekt ogarnąłem co i jak tylko tu miałem problem.od spodu pewnie dam z 6 cm,mam takie dystanse do betonu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.03.2025 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Mnie zaciekawil ten dwuteownik, dobreze widze? Jak on jest mocowany? Nie widac jakiś śrub fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 09.03.2025 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Zgadza się dwuteowniki IPE 160. Mocowanie na kotwe klinową Fischera faz 2. Niby wszystko przeliczone.Mam pełne obliczenia statyczne garażu. 6x6x3.5m wys.dwyteownik IPE 160 plus płyta warstwowa 80. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.03.2025 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 FAZ II to fajne kotwy, tylko taki sposób montażu nie daje żadnej możlwości "regulacji" słupa, bo raczej podlewki nie zrobisz przy kotwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 09.03.2025 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Raczej zastosuje pręty gwintowane na kotwie chemicznej.Wtedy będzie można zastosować ewentualne podkładki pod słupy.Raczej nie wyleje idealnie 8 stóp. Dodatkowo muszę wymieć grunt na głębokości 100cm.ptaktycznie 1 M3,gdyż stopy mają wymiary 100x100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.03.2025 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2025 Jak chemia to zwróć uwga na klase betonu żeby pasowala do chemii. min B20 z tego co pamitam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9152596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 20.03.2025 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2025 Gdy już myślałem że mam wszystkie problemy rozwiązane to spotykam znowu. Mam wszystkie podstawy złożone i chciałem zacząć składać do tego te startery słupów.Lecz mimo że ustaliliśmy że mają być na samym dole,to spotkałem problem,gdyż są obok siebie. Prawy jest skierowany w lewą stronę ,lewy w prawą.Przy takim układzie pręty są obok siebie ,czy to nie przeszkadza? W sumie jak je związe w kilku miejscach będą tworzyły jakby jeden gruby pręt,z góry i zdolni będzie otulina betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9153414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.03.2025 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2025 NIe możesz tego rozsunać? Te L obróć deikatnie nie będzie dolny odcinek rownolegle ale będzie otulina betonu. Jak samo rozsuniecie powduje za duże odległości to dolóz jeden pręt a ten odsuń o kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9153583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 23.03.2025 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2025 Już tak zrobiłem,zostawiłem 3 cm między przerwami powinno starczyć.Stykają się tylko na początku. Po prostu oszukałem się bo zamaist robić wszystko na bieżąco ,zrobiłem podstawy bez patrzenia jak wyjdzie dalej Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287493-zbrojenie-s%C5%82up%C3%B3w/#findComment-9153590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
