Witam wszystkich
W wakacje planuje wymiane pieca a takze rur na nowe. Zastanawiam sie na jaki piec wymienic?
Z tego co wiem to korzystnie jest kupic piec kondensacyjny. Dom sklada sie z piwnicy, parteru, 1 i 2 pietra.
Takze chcialbym aby po odkreceniu kranu leciala goraca woda. Slyszalem ze trzeba dokupic bojler o duzej pojemnosci aby na bierzaco uzupelniala sie woda i podgrzewala.
Nie mam w tym doswiadczenia a chce aby bylo dobrze zrobione.
Dom jest z lat 50 i ma nowa elewacje.
Takze nie wiem jakiej firmy piece sa dobre.
PROSZE O POMOC FACHOWCOW BO NIE MAM W TYM DOSWIADCZENIA. Z GORY BARDZO DZIEKUJE ZA CZAS POSWIECONY
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/
Skorzystaj z wyszukiwarki - napisano cale dziesiątki, a moze setki postow na te tematy. Jest to bardzo rozlegle zagadnienie i w zasadzie dobor kotla powinien odbyc sie na miejscu, po obejrzeniu przez instalatora budynku - jakie sciany, okna, izolacje... Ile osob mieszka, etc.
Od tego zalezy zapotrzebowanie na moc CO i cieplej wody. Na pewno przy tak duzym domu jeżeli chcesz, aby po odkręceniu kranu od razu leciala ciepla woda, trzeba zainstalowac 1-funkcyjny kociol z zasobnikiem i wymuszonym obiegiem cieplej wody. Zakladam, że miales na mysli kociol gazowy/ lub olejowy. Z kondensacyjnymi kotlami - zdania są podzielone i każda sroka swoj ogon chwali (tez byly o tym dyskusje na Forum). Ci, co kupili - bardzo chwalą. Ci, co nie kupili cieszą się, że kupili tanszy tradycyjny kociol i smieją się, że wlascicielom kondensata koszt kotla zwroci sie dopiero za 10 lat. W tej akurat kwestii na Forum nigdy nie bylo zgody.
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-533352
Wiem ze mogliscie poruszac ten temat wielokrotnie.
Ale jest tak ze ktos poslucha kogos odnosnie danego produktu, po pewnym czasie uzytkowania tego wymarzonego pieca okazuje sie ze nie spelnia jednak wszystkich oczekiwan jakie postawilismy sobie wczesniej.
Moze sa takie osoby ktora by odradzily pewne piece a moze jakies bardzo polecili. Dobry piec to podstawa ciepla w domu, cieplej wody a takze niskich rachunkow.
pozdrawiam goraco
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-534804
Jakie masz zapotzrebowanie na ciepło do c.o. [kW] ?
Czy masz grzać grzejnikami czy podłogówką ?
Zasobnik nie musi być bardzo duży (120-150 l najczęściej wystarczy), ale trzeba zrobić cyrkulację cwu (szukaj na forum "cyrkulacja")
A jak nie masz doświaczenia, to daj zarobić firmie która to potrafi i zrobi dobrze - naprawdę, nie żartuję
Inwestycja w kondensata powinna ci się opłacać, bo masz dość duży dom, ale zależy, czy chcesz ewentualnie wymienić poprzednie grzejniki lub zrobić podłogówkę
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-534817
co do ilosci zapotrzebowania na cieplo do c.o. nie wiem ile bedzie potrzebne.
Grzanie bedzie odbywac sie poprzez grzejniki, podlogowka raczej nie.
Zasobnik chce aby byl ze wzgledu na ciepla wode.
Nie mam doswiadczenia.
Na 2 pietrze sa nowe grzejniki i rurki, zas na 1 pietrze jak rowniez na parterze sa stare gdzieniki wraz z rurkami. W lato bedzie robiony remont wiec sie wszystko powymienia na nowe. Zapomnialem jeszcze napisac ze jest jeszcze piwnica.
Chce remont aby byl dobrze zrobiony i sam nie wiem czy kondensat czy inny piec?
Dlatego sie pytam ludzi ktorzy maja doswiadczenia co zrobic?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-534849
Jacku - kocioł sie dobiera ma podstawie zapotrzebowania na energię - trzeba to po prostu policzyć ! Jeśli grzejniki, to powinny byc raczej stalowe - płytowe, dobrane (policzone !) do grzania kotłem kondensacyjnym.
Co do zasobnika - pewnie że musi być, tylko wspópracujący z cyrkulacją cwu.
Nawet nie wiem, czy masz ten dom ocieplony i czym (materiał, grubość) ew. z czego jest zbudowany. Czy podłogi i stropy sa ocieplone ? Itp .....
Dlatego mówię że jak nie znasz się - niech ci ktoś to zrobi (policzy, zaprojektuje, wykona), bo przynajmniej będziesz miał kogo "ścigać" jak coś będzie nie-tak-działać.
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-535032
I pamiętaj o tym że do kotła kondensacyjnego jak i równiez pompy ciepła grzejniki się PRZEWYMIAROWUJE!
Tam gdzie wystarczył np 600*100 przy kondensacie musisz mieć np 600*1400.
Inna sprawa że kondensaty bardzo dobrze współpracują z podłogówką.
Tak że jeśli juz masz nowe grzejniki to sprawdź na jakie parametry zostały one dobrane ? Czy do kotła gazowego zwykłego czy do kondensata.
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-535276
Gość 1950
mały drobne pomylenie pojęć, grzejników do kotła kondensacyjnego się nie przewymiarowywuje, je się po prostu dobiera do parametrów pracy instalacji a że parametry niższe to i grzejnik większy, żeby mógł dostarczyć taką samą ilośc ciepła jak grzejnik mniejszy pracujący na wyższych parametrach
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-535812
Nie wiedzialem nawet, ze trzeba najpierw sprawdzic czy komin nadaje sie do tego rodzaju pieca?
Dzieki innym z tego forum dowiaduje sie pewnych rzeczy o ktorych "normalny zjadacz chleba" nie wie.
Czyli chodzi o przekroj (srednica) przewodu kominowego?
Niedlugo sie okaze ze bede musial zakupic normalny piec zasilany gazem bo komin na inny nie pozwoli, sam juz nie wiem co o tym myslec.
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-537306
Jacku - do kotła z zaknietą komorą (więc także do kondensacyjnego) potrzebujesz np. komin z wkładem nierdzewnym: szachtem kominowym wtedy spaliny wyrzucane są tym wkładem (rurą wstawioną w komin), natomiast powietrze do kotła zasysane jest szachtem kominowym.
W wypadku takich kotłów można zrezygnowac także z komina i wyprowadzić wyrzut spalin i zasys powietrza rurą współśrodkową - poziomo, przez ścianę domu lub przez dach. Poza tym polecam w wyszukiwarce "zamkniętą komorą", a efekt np. tu
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39607&highlight=zamkni%EAt%B1+komor%B1
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/28750-wymiana-pieca-na-nowy/#findComment-537345
