ile kW na samą budowe
Chodzi o to aby jak najmniej płacić opłat stałych za energię.
Jakie urządzenia są wykorzytywane(lub mogą być) na budowie i jaką mają moc
Składam wniosek o zapotrzebiwanie i na budowę mogę mniej a do domu
więcej.
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/
11 kW to może wystarczyć na docelowo jeśli nie ma grzania prądem ( w moim projekcie 220m2 z kotłownią i podwójnym garażem, jest zapotrzebowanie 10,5 kW).
Na budowie pracuje tylko betoniarka, jakaś wiertarka, czasem spawarka ale przecież można skoordynować , że bedą pracować nierównolegle. Powinno wystarczyć 5-7 KW - prąd budowlany zawsze jest droższy i to więcej niż 2x.
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/#findComment-533545
A więc po kolei:
1) Comiesięczna opłata za tzw. prąd budowlany zawiera też opłatę za każdy kW przydzielonej mocy. Np. w moim zakładzie wg nowych stawek będzie to (bez VAT) przy 7 kW - 19,23 zł/miesiąc a przy 10 kW - 24,9 zł. Natomiast przy prądzie tzw. normalnym opłata stała jest niezależna od przydziału kW i wynosi 3,57 zł (netto). Czyli jak widać jest różnica. Czyli, zwłaszcza przy większym czasie budowy, opłaca się dać mniejszy przydział na czas budowy a później go zwiększyć do docelowej wartości. Weź jednak pod uwagę że ZE może pobrać za samo takie zwiększenie opłatę (chyba ok. 80 zł) (niezależnie od opłaty za większy przydział mocy którą i tak poniesiesz tyle że w dwu ratach).
2) W moim zakładzie energetycznym jest do wglądu tabela wiążąca przydział mocy (kW) z wielkością bezpieczników (A). U mnie agregat tynkarski (tynki gipsowe) potrzebował 16 A prądu trójfazowego. Na Twoim miejscu wybrałbym więc najmniejszy przydział z 16 A bezpiecznikami.
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/#findComment-533669
Nie bardzo jestem zorientowany w taryfach i cenach energii. Jak wspomniałem wyżej mam 11 kW na budowę i płacę poniżej 20 zł miesięcznie z niewielkim zużyciem energii (ok 20kWh/miesiąc).
Zainteresowanych odsyłam do dostawcy http://www.enion.pl
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/#findComment-533722
Witam, mi wszyscy radzą, żeby w ogóle nie brać prądu "na czas budowy" - taniej wychodzi dogadać się z sąsiadem. Ze względu na instalacje - w przypadku doprowadzenia prądy tylko na plac budowy ZE liczy sobie podwójnie koszt prac, no i taryfa za prąd "na budowę" jest sporo wyższa.
Ja się dogadałam, pozostali sąsiedzi w mojej okolicy robili dokładnie tak samo, ale sprawy przyznam nie wydrążyłam do spodu
BabaB
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/#findComment-533723
Spawanie i agregat tynkarski to (każde z osobna) trochę poniżej 20A. Oczywiście są różne spawarki i automaty tynkarskie.
Należałoby zamówić taką moc aby jednak było te 20A. Dobieranie na styk nie jest dobrym pomysłem. U siebie zamówiłem 10KW i mam 20A.
https://forum.murator.pl/topic/28762-ile-kw-na-sam%C4%85-budow%C4%99/#findComment-534002
