miggor 08.02.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 cześc, pytałem juz o to na "wymianie doświadczeń" i troche się dowiedzxiałem, ale może jak tu zamieszczę to się jaszcze ktoś odezwie. Mam dach 12 lat, blachodachówka, folia(mleczno biała, z siatką, teraz już wiem,że to niskoparoprzepuszczalna), krokwie 13 cm. Dałem wełnę 10 cm. Folia się spociła. Jest to albo efekt tego,ze nie podbiłem od razu paroizolacyjną od spodu, albo tego,że ta folia na górze jest zła, a ja ze wzgledu na małą wysokośc krokwi i i tak już małą kubaturę strychu nie mam dużego marginesu na schodzenie w dół. Albo tez jest to wynik tegio,że na dworze było zimno i się ciepłe powietrze przechodzące powoli przez wełnę zetknęło z tym zimnym znad folii. Cała folia mokra od dołu nad wełną. odległość wełny od folii różnie w praktyce9od 6 do 0 cm). Analizowałem różne rozwiązania .Nie za bardzo wiem, co robić.Nie będe ściągał blachodachówki i podbijał inną folią, bo to ryzykowne, naruszanie takiej ułożonej blachodachówki, potem się już raczj nie dopasuje, masa roboty, kasy, . Co robić? Czy moge kupić wysokoparoprzepuszczalną, zamontować ją między krokwiami, powiedzmy 4 cm pod tą folią, co już jest i pod sposem juz na styk do tej nowej wełnę? Powstanie szczelina między wysokoparoprzepuszczalną i tą niskoparoprzep...która jest pod blachą..Tą szczalina szłaby wilgoć w świat. Czy mógłbym podziurawić wtedy tę folie pod blachą?Ale ta wysokoprzepuszczalna, którą bym zamontował, na pewno nie będzie super szczelnie przylegać do krokwii jak przedziurawię tę na górze, to wilgoć wyczuje dziury i nieszczelności? czy tak?Poza tym wtedy górna część krokwi byłaby w tej strefie pod podziurawioną niskoparo, ale jeszcze nnie w strefie pod wysokoparoprzepuszczalną i dostanie też w du...ę wilgocą. Radźcie moi drodzy. Dzięki za wsparcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 08.03.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 10cm wełny to trochę mało. Może zadbaj o dystans pomiędzy folią i wełną. Np rozepnij siatkę tynkarską pomiędzy krokwiami, 3-4cm poniżej tej folii, a całość podbij jeszcze warstwą styropianu lub wełny 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/#findComment-565431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczor 15.03.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Ja bym ci proponował takie rozwiązanie;do krokwi przybij wzdłuż listewki gr 2 cm 3 sztuki-dwie po bokach i jedną w środku do listewek przybij masonit[płyta pilśniowa]powstanie pustka powietrzna między blachą a płytą wełna nie będzie się pocic następnie załuż wełnę folię,profile i płytę.Taka technologia jest w Szwecij.Ale wełna gr 10 cm to trochę za mało ja proponuję 20 cm.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/#findComment-573587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 15.03.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 ... Czy mógłbym podziurawić wtedy tę folie pod blachą? ... Napewno dziurawic nie mozna, wilgoc zostanie wywiana przez ta kilkucentymetrowa szczeline, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/#findComment-573608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 29.03.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 A masz odpowietrznik przy kalenicy? Moze ta wilgoć ne ma gdzie uchodzic, niezaleznie ze to kiepsko wentylowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/#findComment-588310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 22.04.2005 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Ja bym zaczął od najprostszych rzeczy. Czy do szczeliny wentylacyjnej jest wejścię i wyjście. Dobra szczelina na całej długości. I dopiero jak to nie pomoże zacząłbym się martwić, bo to coś nietypowego. Może masz tylko za małe otwory wejścia i wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28764-we%C5%82na-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%85-wilgo%C4%87-help_-_-__-_-_/#findComment-620046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
