forest_dziad 18.03.2025 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca Witajcie. Chcę kupić mieszkanie 37m2, wysoki parter nad piwnicą, dwa pokoje. Budynek przedwojenny nieocieplony. Okna plastikowe, w miarę nowe. Ogrzewanie piecem na gaz ziemny z sieci miejskiej. Ten sam piec ogrzewa wodę użytkową, ale wody ciepłej używam mało. Piec ani nowy, ani stary raczej. W środku wystarczy mi temperatura 20-21stC. Jakiego zużycia/kosztu się spodziewać orientacyjnie w 2025 roku? Będę wdzięczny za opinie i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 18.03.2025 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca (edytowane) Rocznie: 800 PLN (0.4m3 gazu dziennie) cwu+370 abonamenty+ ogrzewanie... Nie ocieplony parter... stawiam na 3700 kWh rocznie czyli 1400 PLN. Rocznie 2570 PLN czyli 230 co miesiąc przez cały rok. Albo zimą 400 PLN a latem 100 PLN miesięcznie. Bardzo zgrubne. Edytowane 18 Marca przez Zoltyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.03.2025 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca Dobry szacunek ale pewnie będzie więcej. Ilość kWh zależy także od ilości nieocieplonych ścian zewnętrznych, ścian z zimną klatką schodową i temperatur w mieszkaniach u sąsiadów u góry i po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 18.03.2025 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca (edytowane) No tak - budynek przedwojenny: parter, stropy drewniane/polepa it'd Rzeczywiście pewnie będzie więcej niż 75 W/M2 które założyłem. Ściany - może być 50 cm cegły, a może być słabo. Chyba gorzej niż 120 W/m2 nie będzie, co dałoby na samo ogrzewanie 2250 PLN rocznie (5900 kWh). Czyli w sumie, bliżej 4000 rocznie - 290 PLN co miesiąc przez cały rok (taryfa 2.1), albo w najgorszych miesiącach 600 PLN a latem 100 PLN.(2.12). To w cenach na dzisiaj.... (Abo 31 PLN/MSC, 1 kWh - 0.38 pln ....od 30 września nowe ceny gazu: powyborcze ☹️ Edycja: Z ciekawości wrzuciłem wersję ekstremalną do ciepło.app i opadła mi szczęka: https://cieplo.app/wynik/2hc32 Założycielowi wątku polecam skorzystanie z tej strony: daje szacunkowe wyniki (w moim przypadku zawyża o jakieś 10%) Edytowane 18 Marca przez Zoltyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forest_dziad 18.03.2025 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca Dziękuję za konkretną pomoc. Dodam, że połowę ścian oraz sufit grzeją sąsiedzi. Mury wydają się grube. Okna małe i tylko dwa. Wszyscy w tym sporym budynku mają ogrzewanie na gaz ziemny. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.03.2025 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca Ile miesięcznie / rocznie płacą sąsiedzi albo ile m3 gazu zużywają sąsiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoltyyy 18.03.2025 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca (edytowane) Spytaj tych z parteru... Ile masz ścian zewnętrznych? Zakładam, że dwie - skoro połowę grzeją sąsiedzi.... Wrzuciłem to w ciepło.app i wyszło: 900 CWU+ 2400 CO+372 opłata stała =3700 rocznie. https://cieplo.app/wynik/2hcdw Edytowane 18 Marca przez Zoltyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forest_dziad 21.03.2025 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca Raz jeszcze dziękuję. Mam teraz informacje na których mi zależało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287755-prosz%C4%99-o-pomoc-w-oszacowaniu-koszt%C3%B3w-ogrzewania-gazem-ziemnym-mieszkania/#findComment-9153495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
