przestudiowałem dokładnie mój projekt. Z renomowanego biura MTM Styl - mogę wszystkim polecić. No ale ja z innej bajki:
Nie podali w ogóle z jakiego betonu zrobić chudziak pod podłogę na gruncie. Mi coś świta że powinien być to B10 ale prosze powiedzcie mi jak to było u Was. Z gruchy lać? Czy jego się zbroi jakąś siatką?
Żeby była jasność podaję kolejność warstw od góry:
- mozaika 1cm
- jastrych 6cm (z ogrzewaniem podłogowym)
- styropian FS20 10cm
- 2x folia budowlana PP
- podkład betonowy 10cm (to o niego pytam)
- ubity piasek 15cm
I zdaje się pamiętam jeszcze że Janzar - fachowiec od wylewek z miksokreta tu na Forum (przy okazji dziękuję za porady) - pisał że powinna być jeszcze jedna folia pomiędzy styropianem a wylewką. Jako warstwa poślizgowa czy coś takiego. Czy to się zgadza?
Hej ogrzewani od spodu - jak to było u Was?
I czy można to zrobić przed oknami i tynkami?
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/
Dałem B15, z gruchy, wąż od pompy przez okno i ..... naprzód. Razem z podkładem był wylany taras 30 m2, schody zewnętrzne, wjazd do garażu i kawałek opaski (to z resztki która została - ok. 0,5 m 3 betonu).
Wszystko moi murarze załatwili w 2 godzinki.
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-534295
- mozaika 1cm
- ubity piasek 15cm
po kolei
-beton min B10 lepiej B 15 z betoniarni ,niezbrojony lecz na solidnie utwardzonym i sprawdzonym gruncie
-grubość ok 10 cm
-na tym betonie papa termozgrzewalna jako izolacja przeciw wilgoci kapilarnej z gruntu
-folia budowlana jako dystans między styropianem
-styropian w dwóch warstwach -zmniejszamy ilość mostków termicznych
-folia budowlana lub ekran z folii aluminiowej
-jastrych o grubości ok 7 cm z włóknem polipropylenowym jako zbrojenie przeciwskurczowe,z plastyfikatorem itd itd to już było
pozdrawiam Jan Zaremba
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-534436
po kolei
-grubość ok 10 cm
no i wszystko jasne - prawie. Piękne dzięki panie Janie.
Czy lepiej B15 niz B10 - tu juz chyba zdecyduje kieszen B10 jest znacznie tańszy skoro ma być z gruchy.
Jastrych około 7cm - czy 6cm to lepiej czy gorzej, i dlaczego, biorąc pod uwagę wodne ogrzewanie podłogowe? Jeszcze mam szanse to zmienić.
pozdrawiam również KaiM
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-534658
Pierwszy raz się spotykam aby ktoś dawał 'chudy" większy niż B10 - z reguły B7.5 albo B10 i to nawet po masywne ściany oporowe gdzie ciężar w pzrybliżeniu 1 m to było 19 ton ! Chudego też nie zbroimy....
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539132
Pod chudy beton nie daje się izolacji - jak ktoś ma obawy to ewentualnie pod i na styropian. Najlepiej chyba jednak wylać B10 , zatrzeć na ostro i 2 x papa termozgrzealna - nic nie powinno się dziać.
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539136
minimalna grubośc jastrychu na ogrzewaniu podłogowym to 6 cm , czyli ok 4 cm powyżej rur grzewczych
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539182
a pod ten chudziak nie daje sie zadnej folii?? zadnej izolacji przeciw podciąganiu wilgoci? to ten betonik będzie nam od ziemi ciągnął wilgoć przecież - dlaczego bez folii pod nim?
Dalem folie 0,2 mm pod chudziak. Raz jako wstepna warstwe przeciwilogociowa a drugie by grunt nie odciagal mleczka betonowego z chudziaka. Chudziak z gruchy B15.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539216
Widze,że lubicie ludzie sobie generować koszty typu chudy B15 i folia pod spód - co z tego ,że mleczko wyciekło -przecież chudy nie ma zadań konstrukcyjnych.....
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539349
No to jeszcze ja dorzuce 0,02 zł.
"Chudy" to beton z mniejsza iloscia cementu (im wiecej cemetu to beton po wylaniu rzeczywiscie sprawia wrazenie tlusciejszego) czyli niskiej klasy. Tak jak wyzej ludziska pisali - 7,5.
A tu w ostatnim muratorze, w artykule "jak ocieplic podloge na gruncie" jest napisane : "b10, a najlepiej b15". Dlaczego? (tego juz nie wyjasnili)
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539588
Według mnie różnicę cen pomiędzy B10 a B15 lepiej zainwestować w podkład, pospółkę np. i dobrze zagęścić - jak dla mnie B15 jako chudy beton jest bez sensu - przy masywnych ścianach oporowych norma wymaga np. aby chudy beton zawierał 200kg/m2 - z reguły daje się B10 gr. 100mm , już to gdzieś pisałem - 1mb takiej ściany może ważyć np. 20ton.
https://forum.murator.pl/topic/28779-jaki-beton-na-podklad-help-nie-ma-w-projekcie/#findComment-539636
