Damina 24.03.2025 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca W projekcie są ławy fundamentowe. Grunt piasek. Budynek 6x9m. Ławy obwodowo i jedna ściana środkiem. Całość tworzy dwa pola 6x6m oraz 3x3m. Padł pomysł aby nie robić szalunków wewnętrznych tylko całość wylać jak płytę pozostawiając zbrojenie ław fundamentowych bez zmian. Nie będzie już trzeba wykonywać podłogi na gruncie. Pytanie czy taka płyty ze zbrojeniem ław nie popęka np skurczowo. Grubość płyty/wysokość ław 40cm. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tego typu zmianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.03.2025 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca Co na to kierownik, to on podpisuje zgodnośc z projektem. Ława czy płyta to element konstrukcyjny, zgodnie z prawem każda zmiana wymaga projektu. Ławy z reguły sa poniżej poziomu przmarzania jakim cudem wylanie w tym mjejscu betonu spowoduje brak "podłogi na gruncie" -różnica poziomow to pewnie z 80cm. Taki klocek betonowy popęka raczej na bank. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9153643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damina 25.03.2025 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca Tam są piwnice. Poziom -2,3 m poniżej gruntu. To nie będzie chyba pierwszy przypadek w którym ktoś zmienia zbrojenie zresztą to ma być za zgodą projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9153687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damina 25.03.2025 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca (edytowane) Ogólnie i tak nawet gdy damy szalunki wewnętrzne to wylaniu ław i rozebraniu szalunków te środki i tak trzeba będzie wypełnić betonem. Także efekt końcowy jest ten sam tyle że na raty Edytowane 25 Marca przez Damina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9153688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.03.2025 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 4 godziny temu, Damina napisał: Ogólnie i tak nawet gdy damy szalunki wewnętrzne to wylaniu ław i rozebraniu szalunków te środki i tak trzeba będzie wypełnić betonem. Także efekt końcowy jest ten sam tyle że na raty To że będzie beton nie znaczy że te elemeny będa tak samo proacowaly. Opisujesz dwa rózna rozwiązania. Jeżeli to wylanie betonu podpsiuje projektant tym bardziej mnie to dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9153701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonelbo1 12.04.2025 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia Tak. To również jest dość proste. Po prostu uformuj krawężnik wokół obwodu. Użyj kilku 2x6 lub 2x4 ustawionych na krawędzi, może 6” od siebie i przymocowanych do płyty, a następnie wywierć kilka kołków w istniejącej płycie i zalej. Następnie wypełnij ją ściółką lub piaskiem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9155010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lokenwa1 18.04.2025 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia (edytowane) Potrzebujesz wiertarki udarowej z wiertłem do muru. Używamy prostych zielonych kotew rozprężnych i wbijamy gwoździe i nigdy nie zostaliśmy wezwani z powrotem, aby naprawić jakiekolwiek przejścia https://tutuapp.uno/ . Edytowane 29 Kwietnia przez lokenwa1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287926-zmiana-%C5%82aw-fundamentowych-na-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-9155540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
