mgiro 26.03.2025 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2025 Witam, posiadam piec na ekogroszek Sas multi 17 kw na sterowniku ecomax800 i na piętrze do tego jest panel pokojowy ecoSter 200. Od wczoraj coś się przestawiło i pomimo że na panelu pokojowym ustawione jest 21 stopni grzejniki grzeją nadal na full, Temperatura na panelu pokazała ponad 23 stopni i grzejniki grzały nadal. Temperatura zadana kotła 55 stopni a temperatura zadana mieszacza 40 stopni. Ktoś może wie co mniej lub bardziej przypadkowo zostało przestawione bo wcześniej wszystko ładnie pracowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287983-termostat-pokojowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz.S 13.04.2025 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2025 W dniu 26.03.2025 o 20:52, mgiro napisał: Ktoś może wie co mniej lub bardziej przypadkowo zostało przestawione bo wcześniej wszystko ładnie pracowało. Wejdź w menu główne sterownika kotła (ecoMAX 800), odszukaj ustawienia mieszacza i sprawdź, czy jako źródło regulacji zadanej temperatury jest wybrany „regulator pokojowy”. Ewentualnie spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne panelu ecoSter 200 (jeśli wcześniej działało poprawnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/287983-termostat-pokojowy/#findComment-9155097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
