KaiM 08.02.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Witam, widziałem ogłoszenie na płocie: "WYLEWKI I STROPY BETONOWE Z AGREGATU". Wylewki OK jasne ale stropy? Można? Ktoś tak miał? Mam w projekcie 110m2 monolit z podciągami wszystko z B15 - ukręcą taki w mixokrecie? Lepiej to? szybciej? taniej? Ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 no wlasnei ciekawa sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 09.02.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Po pierwsze: beton na strop to nie tylko piasek, cement i woda (+ ewentualnie plastyfikator i włokna polipropylenowe) jak w przypadku wylewek - dochodzi kruszywo o odpowiedniej granulacji. No i kwestia konsystencji masy betonowej - do wylewek półsucha a do stropów, podciągów i schodów półpłynna (musi dokładnie oblać zbrojenie). Nie wiem czy agregat pocisnie taką zaprawę. A nawet jeżeli to po drugie: zostaje kwestia ceny. Cena wylewki z mixokreta ok. 10-13 zł liczona jest dla grubości 6-10 cm, a strop masz przynajmiej 12cm a może i 15. Myślę, że jednak taniej wyjdzie zamówić w betoniarni odpowiedniej klasy beton (z atestem) w gruszkach + pompa. Ciekaw jestem co na to powie janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.02.2005 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Cenowo wychodzi wlasnie taniej - dlatego mnie to interesuje. Beton B15 z gruszki licząc z pompą która jest koszmarnie droga nie wyjdzie taniej niż 200zł za m3, co przy grubości płyty 15cm daje 30zł/m2 stropu. Tymczasem wylewka z miksokreta już z zatarciem na gotowo będzie kosztowała max 20zł/m2. No i szybciej wyschnie. Co do płynności - Janzar pisze że spokojnie obejmuje rurki ogrzewania podłogowego więc zbrojenie na pewno tym łatwiej otuli. Pytanie czy da radę ukręcić B15 agregatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 09.02.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 "a strop masz przynajmiej 12cm a może i 15". dadzą rade - strop taki jak wszyscy wokół mnie zrobili ma 4 cm, miejscami do 25 tam gdzie są żebra i wieńce. ciekawy pomysł szczgeólnie na stryszki - od razu podłoga na gotowo. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 09.02.2005 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 "a strop masz przynajmiej 12cm a może i 15". dadzą rade - strop taki jak wszyscy wokół mnie zrobili ma 4 cm, miejscami do 25 tam gdzie są żebra i wieńce. ciekawy pomysł szczgeólnie na stryszki - od razu podłoga na gotowo. pozdr Zibi chyba mowisz o grubosci nadbetonu na stropie gęstożebrowym np. Teriva bo nie wyobrażam sobie monolitu o grubości 4cm (SŁOWNIE CZTERECH CENTYMETRÓW). Ale przyszło mi dzięki Zibiemu do głowy że może to ogłoszenie dotyczy właśnie robienia nadbetonu na gęstożebrowych stropach a nie pełnych monolitycznych? Jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 09.02.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Ja bym jednak poza ceną skierował waszą uwagę na to na co już zwrócił uwagę Artur69 - porównajcie skład betonu a skład jastrychu. W betonie jest jeszcze żwir - i to dużo. O ile wylewki mozna robić i półsuche i mokre, o tyle o technice wykonywania stropu monolitycznego czy gęstożebrowego metodąpółsuchą nie słyszałem. Kolega Janzar będzie chyba najbardziej kompetentym źródłem informacji w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-534946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 09.02.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Ja bym jednak poza ceną skierował waszą uwagę na to na co już zwrócił uwagę Artur69 - porównajcie skład betonu a skład jastrychu. W betonie jest jeszcze żwir - i to dużo. O ile wylewki mozna robić i półsuche i mokre, o tyle o technice wykonywania stropu monolitycznego czy gęstożebrowego metodą półsuchą nie słyszałem. Kolega Janzar będzie chyba najbardziej kompetentym źródłem informacji w tej sprawie. Podpisuję się pod postem Rydza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-535031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert 09.02.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 mozna zrobic strop betonowy monolityczny o kazdej grubosci (prawie), jednak trzeba uzyc kosztowniejszych materialow (betony wyzszych klas, strunobetony itp). znajomy wylal strop o grubosci 7 cm (!), i z jednej strony jest zadowolony bo wyszlo malo materialow i jak chce wyciac dziure w stropie to bierze duzy flex (tarcza 210 mm) i po prostu przecina strop. z drugiej jednak strony na pietrze nad stropem moze sobie zrobic maly brodzik bo ugiecie tego rozwiazania (nieuzycie nazwy strop jest tu celowe) przekroczylo nie tylko normy konstrukcyjne ale i zdroworozsadkowe. po prostu strach jest stac pod nim. pozdrawiam, wert sorry za brak polskich czcionek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-535039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 09.02.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Witam, widziałem ogłoszenie na płocie: "WYLEWKI I STROPY BETONOWE Z AGREGATU". Wylewki OK jasne ale stropy? Można? Ktoś tak miał? Mam w projekcie 110m2 monolit z podciągami wszystko z B15 - ukręcą taki w mixokrecie? Lepiej to? szybciej? taniej? Ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami? Podobno beton klasy do B15 można ukręcić w betoniarce, więc dlaczego agregat ma być gorszy ??? Wystarczy znać proporcje, zastosować je i do roboty. Pozostaje jeszcze kwestia tego czy agregat poda plastyczną mieszankę( nie pół suchą) na daną wysokość (odległość), ale to już jest sprawa mocy samego agregatu. Wg mnie da radę bo przecież przed ukręceniem i podaniem pierwszej porcji mieszanki, operator agregatu przygotowuje tzw "mleczko" cementowe (woda+cement) i jako pierwsze przesyła rurociągiem. To takie "przestrzelenie" rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-535127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 09.02.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Witam, widziałem ogłoszenie na płocie: "WYLEWKI I STROPY BETONOWE Z AGREGATU". Wylewki OK jasne ale stropy? Można? Ktoś tak miał? Mam w projekcie 110m2 monolit z podciągami wszystko z B15 - ukręcą taki w mixokrecie? Lepiej to? szybciej? taniej? Ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniami? Też widzialem to ogłoszenie na płocie . Można wykonać beton B 15 z kruszywem do 8 mm lecz pompy do jastrychu nie są przystosowanne i przeznaczone bo betonów a raczej do zapraw o mniejszej granulacji. Uważam ,że STROPY BETONOWE to jakby wychodzenie przed szereg w tej branży . z tego tez powodu w swojej dzałalności nazywamy to POSADZKI I PODŁOŻA BETONOWE Bezpieczniej wykonać to z betonu B 15 pompowanego pompą tzw STETER bezpośrednio z betonowozu pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-535173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 09.02.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Zdecydowanie odradzam. Ja mam strop lany z gruchy i posadzki z agregatu. Wsztystko ładnie i pieknie ale stropu to bym nie wylał z samego agregatu. On jest jakis taki delikatny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28805-strop-z-mixokreta/#findComment-535325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
