Dzień dobry
Czy polecacie jakiś kocioł na pellet z możliwością spalania drewna w kawałkach z listy ZUM. Zima palenie pelletem a lato przepalanie drewnem aby nagrzać wodę użytkową. Sprawność cieplna kotła  ma dla mnie mniejsze znaczenie bardziej liczy się łatwość obsługi np. czyszczenie. Dodam że nie szukam kotła zgazowującego drewno bo  do  takiego  jest  wymagany bufor.
https://forum.murator.pl/topic/288059-kocio%C5%82-na-pellet-z-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%C4%85-spalania-drewna/
Dwa kolektory cieczowe nagrzeją wodę użytkowa  od wiosny do jesieni dla całej rodziny.
Zamontowałem taki "wynalazek" we własnym domu i jestem pod wrażeniem jego skuteczności.
Mam piec na drewno, który grzeje równocześnie zbiornik c.w.u i kolektory wpiąłem do tego zbiornika.
Dobry kolektor cieczowy bezawaryjnie powinien wytrzymać 25 lat.
  • 3 weeks później...
Nie ma takich. Nawet gdyby kocioł na pellet dawał możliwość dorobienia rusztu na drewno, sprawność takiego kotła po 2–3 napaleniach drewnem spadłaby drastycznie – smoła, panie, w całym kotle i kominie.
Odwrotnie,  po spaleniu drewna liściastego, pellet oczyszcza komorę spalania ze smoły drzewnej i przez to podnosi sprawność kotła.
Edytowane przez DinoAless.
To mit, który nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Pellet nie "czyści" komory spalania ze smoły po spalaniu drewna liściastego. Smoła powstaje wskutek niepełnego spalania drewna przy zbyt niskiej temperaturze i niedostatecznym dopływie powietrza, a nie z samego faktu, że to drewno liściaste.
Pellet może spalać się czysto, ale nie ma właściwości czyszczących sadzy czy smoły – to nie środek chemiczny. Dodatkowo należy pamiętać, że płomienie z palnika pelletowego nie docierają do wymiennika kotła, zwłaszcza do kanałów, w których wcześniej osadziła się smoła ze spalania drewna. Tam pellet nie ma żadnego fizycznego kontaktu ani wpływu na zabrudzenia – więc nie ma możliwości, aby cokolwiek „czyścił”
Dla sprawności kotła najważniejsze jest odpowiednie spalanie każdego paliwa – zarówno drewna, jak i pelletu – w warunkach, do których dany kocioł został zaprojektowany.
Edytowane przez Janusz.S
A co się dzieje w komorze spalania, która jest wypasiona szamotem ?
W moim kotle dwupaliwowym, po spaleniu.. raczej zgazowaniu drewna, temp. szamotu wynosi około 230'C, a na przeciwko palnika pelletowego temp. szamotu wynosi około 130'C.
Drewno liściaste nie brudzi komorę, chyba że mają w granicach 20% wilgotności. Widząc smołę na ściankach komory, przechodzę na spalanie pelletem, która suszy komorę tworząc ze smoły na "strupy" smołowe i na skutek własnego ciężaru spadają same do skrzyni popiolowej. A jak trzeba, można szczotką wymiatać strupy lub wyskrobać szpachelką.
Jest super, wydajność kotła w granicach 90%. WOW ! Palenisko z szamotem wykonane prze zemnie na wzór w kotłach szwedzkich. WOW !
Mam niemieckie aluminiowe grzejniki aluminiowe z wkładem szamotowym. Mało prądu pobiera, opłaca się bez fowoltaiki. WOW !
Piszesz o „zgazowaniu drewna”, ale przy 230°C w komorze spalania nie dochodzi do właściwego procesu zgazowania. Zgazowanie drewna zachodzi w znacznie wyższych temperaturach — zazwyczaj powyżej 500–600°C, a faktyczne dopalanie gazów palnych następuje często przy ponad 1000°C.
230°C to zdecydowanie za mało, by drewno uległo zgazowaniu. W tej temperaturze zachodzą jedynie wstępne procesy suszenia i częściowej pirolizy, ale nie ma mowy o efektywnym wydzielaniu i spalaniu gazów drzewnych.
Jeśli szamot przy palniku pelletowym ma 130°C, to też potwierdza, że cały kocioł pracuje w warunkach znacznie poniżej optymalnych. Tego typu użytkowanie może prowadzić do:
  • niepełnego spalania,
  • zanieczyszczenia wymiennika,
  • nadmiernego odkładania smoły i sadzy,
  • a nawet zagrożeń bezpieczeństwa.
Kocioł pelletowy nie jest kotłem zgazowującym drewno – warto trzymać się przeznaczenia, dla własnego bezpieczeństwa i sprawności instalacji.
  • Like 1
Napisałem wyraźnie po spaleniu... Wypisujesz bzdury ! Czytaj uważnie i uruchom wyobraźnię ! Sterownik PLUM ma dwie opcje trybu pracy.. na pellet i na ruszta.
Te Twoje cytaty książkowe doskonale znam.
Chodzi o to, że w trybie pracy ruszta, nagromadzone-skumulowane ciepło w szamocie, powoli oddaje na grzejniki pomimo braku paliwa na ruszcie. Nagromadzone ciepło na przeciwko palnika, też oddaje powoli do grzejników. Im więcej szamotu w komorze tym oszczędniejsze zużycie paliwa ...  i przede wszystkim  nie ma sadzy w kotle i w kominie ! Mam wkład żaroodporny plus RCK. Rozumiesz Ty w ogóle ?
Mało tego, w przypadku braku pelletu w koszyku czy zablokowaniu etc sterownik PLUM uruchamia sterownik rezerwowego kotła gazowego, oczywiście w instalacji hybrydowym. Taki układ mam.
Podobnie działają niemieckie elektryczne grzejniki z wkładem szamotowym czy z Koalitem. Takie oczywiście mam wraz z foto na zasadzie net-metering. Ogólny koszt grzania domu 200 m2 w roku 2024.... nie napiszę, bo tak nie uwierzysz.
Z tych Twoich opisów wynika, że masz małą wiedzę, albo jesteś sprzedawcą kotłów na pellet.
Powtarzam jeszcze raz, spalanie pelletu wraz z wiatrem z dmuchawy oczyszcza czy wysusza.. jak to woli, smołę z drewna opałowego ze ścian w komorze spalania. JEST SUPER !!
W necie oferują kotły dwupaliwowe, i nie piszą tak jak Ty..
Ty w ogóle nie wiesz jak kotły dwupaliwowe /akumulacyjne/ działają, a mam od 9 sezonów.... bez awarii i ani raz nie wymieniałem zapalarkę... i przede wszystkim kocioł nie śmierdzi smołą.
  • 1 month później...
Z Twoich wypowiedzi wynika jasno że nie rozumiesz tego co wczesniej przekazał Ci Janusz. To że sterownik ma opcje ruszt nie oznacza że kocioł jest wydajny do spalania paliw o tak różnej charakterystyce spalania.
Kocioł jest wydajny, bo to kocioł akumulacyjny. Komora spalania spasiona z szamotami. Przy spalaniu drewna temperatura szamotu około 500 stopni, a przy spalaniu pelletu, temp. szamotu lekko ponad 200 stopni. Temp na zasilaniu, czyli nastawa na grzejniki poprzez zawór mieszający czterodrogowy, nastawiona na 65 st, a na powrocie mam w granicach 52-55 st.
Modernizacja z szamotem w komorze spalania została dokonana na skutek podglądu w kotłach szwedzkich. Skumulowane ciepło w szamocie powoli oddaje na grzejniki, stąd ta oszczędność paliwa. W przypadku spadku temp. w szamocie, palnik pelletowy cyklicznie uruchamia. Trzeba tak nastawić w sterowniku, żeby zapalarka za często nie wyłączyła.. i tu jest sztuka w nastawieniu, ma pobierać taką dawkę pelletu, żeby zachować ciągłość spalania. Mnie to się udało, a nastawę ustawiam w smartfonie i wiem co jest grane.
Przy spalaniu drewna, to się inaczej  spala.. oczywiscie w trybie ruszta. Ponieważ nie mam bufora palę brzozą, bo ma nie za wysoką kaloryczność. Brzoza lubi trochę zasmolić ścianę komory, toteż w sukurs pellet wysusza w komorze złogi smołowe, które po wysuszeniu łatwo się wyskrobuje.
Te wszystkie dzialania w jednym kotle, czyli w kotle dwupaliwowym i na to zezwala sterownik PLUM który ma dwie opcje.. na pellet i na ruszta. Taki duet, to właśnie kocioł jest wydajny. Wydajność w granicach 85-90 % W necie, zwłaszcza na FB ludziska szukają kotłow dwupaliwowych. W dzień chcą grzać drewnem, a w nocy pelletem. Takie kotły mają między innymi firma Atmos. Czesi też mają takie kotły.. Nie jestem wyjątkiem, po prostu wykorzystałem mozliwosci dwoch opcji spalania ze sterownika Plum... i o dziwo duet pięknie działa... Jest przede wszystkim oszczędny w spalaniu, oczywiście z szamotem !
Malo tego... W razie braku pelletu w koszu czy awarii, sterownik uruchamia automatycznie poprzez przekaźnik, kocioł gazowy. Zdarzyl się taki przypadek, jak wylądowałem dwa lata temu w szpitalu.
Wielkie ukłony dla autorów sterownika, nawet dzwoniłem do nich z pochwałami.
A co ma wspólnego sterownik z wydajnością kotła ??? Tylko się nastawia na rodzaj paliwa.... na drewno albo na pellet.
Wydajność kotła na paliwo stałe oscyluje w granicach 50 -  60 %, a na pellet około 90 %
W przypadku spalania drewna, im więcej nawarstwic smołą drzewną na sciankach komory spalania tym wydajność kotła spada. Ażeby utrzymać wysoką wydajność kotla trzeba wspomóc pelletem celem likwidacji  nawarstwionej smoły. Pamiętaj, smoła jest izolatorem, udowniono w laboratorium w Zabrzu przez panów dr J.Zawistowskiego i mgr inz. S. Janiszewskiego... autorzy kilku patentów, z tych patentów korzysta firma Ogniwo.
KOCIOL DWUPALIWOWY, TO JEST TO !!!
Nie wiedziałeś o tym ? Teraz wiesz.
