Czy ktoś z Forumowiczów użytkuje aplikację ViCare Viessmann w wersji podstawowej i w wersji płatnej 18,99 zł/m-c lub 164,99 zł/rok?
Co może i jak działa wersja podstawowa w porównaniu z wersją płatną?
Czy jest różnica w funkcjach dla kotłów gazowych Vitodens 100-W i 200-W ?
Użytkuje jeszcze aplikacje ViCare.
Prawda jest prosta, wersja płatna jest jednym wielkim skokiem na kase.
Wielkim skokiem na kasę jest również każdy termostat oraz czujnik ViCare.
Posiadam taki system oparty o modulowany czujnik ViCare. Jest to rzecz w mieszkaniu, którą mam ochotę rozwalić.
Uważaj na tą firmę, to czego nie powiedzą Ci o piecu to np: "W instrukcji zakres regulacji wydajności pompy to 0-100%". Otóż tak naprawdę nie ma możliwości zejścia poniżej 60%. Niespodzianka
Kupujesz termostat, który pozwoli Ci na pracę z ViCare, bo uwaga musisz kupić specjalny do ich aplikacji, oczywiście odpowiednio droższy.
Kupiłeś już ten super drogi termostat? Może się okazać, że nie da się regulować podstawowego parametru jak histereza. Niespodzianka
Te termostaty są sztucznie zaprogramowane, jeden wielki bubel
Dzwonisz na infolinię i pytasz, o jedno lub drugie otrzymujesz odpowiedź "tak, da się" wychodzi problem mówisz o nim głośno, okazuje się, że "tak to musi działać"
Po moich doświadczeniach planuje wykonać to inaczej.
Kupić sterownik TECH, dokładnie ST 292.
W aplikacji będę mógł wyłączyć ogrzewanie i je włączyć.
Nie obniżysz sobie temperatury w pomieszczeniu z aplikacji, ale będzie to normalnie działać
Edytowane przez KamaZZ
  • Thanks 1
Co w tej bezpłatnej i płatnej wersji jest widoczne?
Dla 111-W widzę że w bezpłatnej wersji pokazuje temp. obiegu grzewczego c.o., c.w.u., stan instalacji grzewczej z dalszymi danymi oraz sumaryczne zużycie gazu i prądu dla danego dnia, bieżącego miesiąca i dla bieżącego roku bez bez podziału na dni miesiąca i miesiące w roku..
Masz kocioł 100-W ?
Mam 050-W
Zauważ jedno, sam producent mówi, że jego wyliczenia na temat zużycia mogą być przekłamane, nie ma w żadnym piecu licznika elektronicznego tylko zlicza to statystycznie. U mnie kiedyś różnica to było 15 metrów sześciennych.
To co widzisz to temperatury na zasilaniu zmienia się to zależnie od rozbudowy systemu. Możesz mieć np temperaturę pomieszczenia i harmonogramy. Finalnie harmonogramy oferuje też sterownik tyle, że na ekranie.
Musisz przeliczyć ile kosztowałby cały ten ViCare system dla Twojego domu na 99% nie będzie się to opłacało.
Do tego kosztu musisz doliczyć jeszcze koszt instalatora, który to podłączy.
Dolicz też kwotę za wersję płatną, kiedyś dokopałem się do algorytmu ogrzewania pieca, nie jest on skomplikowany.
Nie uzyskasz realnych oszczędności biorąc pod uwagę koszty tego systemu.
Gdy się tym bardziej interesowałem czytałem tez posty osób, które narzekały na to, że głowica może przestać działać i niezbędne jest jej ponowne połączenie (tutaj wracasz do instalatora)
  • Thanks 1
