Rafał O. 09.02.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Czy jest możliwe ,że cegła klinkierowa drążona z której powstał mój komin wchłania tyle wody ,że wewnątrz w pomieszczeniu jest mokry tynk wmiejscu bezpośrednio pod kominem. Proszę o pomoc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 09.02.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 raczej masz źle zabezpieczone otwory przed deszczem i śniegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-535310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał O. 09.02.2005 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 co proponujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-535417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 09.02.2005 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 No jeszcze jest mozliwość, że masz po partyzancku podpięty wylot spalin z kotła gazowego/olejowego do tego komina (choć wydaje mi sie to nie do wiary).Ale jesli tak jest, to te spaliny maja tendencje do wykraplania wody z pary wodnej w nich zawartej - bo są o wiele zimniejsze niż dym ze spalania węgla/drewna i para sie skrapla. I wtedy trzeba wsadzić szczelny wklad ze stali nierdzewnej, a na spodzie jest tam miska na skropliny i odprowadzenie do kanalizy (taka metalowa rurka). W razie gdyby chodzilo o deszcz/snieg - pomoże przebudowa końcówki komina na górze - dodanie czapy zakrywającej to od góry, a skierowanie wylotów na boki, pod czapą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-535487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 17.02.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Witam Myślę, że należałoby sprawdzić szczelność obróbki blacharskiej komina. Woda spływając po kominie mogłaby przenikać na styku komin dach do pomieszczeń poniżej. Jeżeli pod pojęciem cegły drążonej kryje się "cegła kratówka" (dobra na ogrodzenie, a nie komin), to woda może wnikać przez zaprawę w spoinach oraz źle wykonaną lub nie wykoną "czapkę" do wolnych przestrzeni i z czasem przesączać się w dół. bajzi napisał: raczej masz źle zabezpieczone otwory przed deszczem i śniegiem. Chyba nie w tym problem. Większość otworów dymowych jest odsłonięta od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-543863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 17.02.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Witam Myślę, że należałoby sprawdzić szczelność obróbki blacharskiej komina. Woda spływając po kominie mogłaby przenikać na styku komin dach do pomieszczeń poniżej. Jeżeli pod pojęciem cegły drążonej kryje się "cegła kratówka" (dobra na ogrodzenie, a nie komin), to woda może wnikać przez zaprawę w spoinach oraz źle wykonaną lub nie wykoną "czapkę" do wolnych przestrzeni i z czasem przesączać się w dół. bajzi napisał: raczej masz źle zabezpieczone otwory przed deszczem i śniegiem. Chyba nie w tym problem. Większość otworów dymowych jest odsłonięta od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-543865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2005 Rafał O Jesteś kolejna osoba, która ma takie doświadczenie ... poczytaj wątek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=527058&highlight=my%B6l%EA+ariete#527058 Myślę sobie tak: Zawsze podczas rozpalania w kotle, kominku, temperatura spalin jest niska. Następuje wykraplanie wody na ściankach komina. Cegły chłoną tę wodę. Woda przenika na kilka milimetrów. Po pewnym czasie temperatura spalin wzrasta i ta woda odparowuje. I tak na okrągło. Jednak klinkier nie wchłania wody. Woda sobie spływa niżej do poziomu zwykłych cegieł i tam jest wchłaniana. Czyli w tym miejscu komin dostaje gratisa w postaci dodatkowej wody. No i efekty widzimy. Klinkier jest dodatkowo narażony na największe schłodzenie, gdyż spaliny przy wylocie mają najniższą temperaturę i zazwyczaj nic nie chroni ostatniego odcinka przed utratą ciepła. zgadzam sie z ariete pzdr edytowano - poprawiony link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-546265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 22.02.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 "brzoza" Rafał O Jesteś kolejna osoba, która ma takie doświadczenie ... ... ariete - myśle - wyjaśnił to najlepiej klinkier nadaje sie na elewacje ... ładnie zdobi ... I tu pozwolę sobie nie zgodzić z opinią brzozy. Cegła klinkierowa nadaje się na komin jak najbardziej pod warunkiem, że jest to cegła pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-549257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 24.02.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 Dlaczego musi być pełna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28824-komin-a-woda-na-%C5%9Bcianie/#findComment-552160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
