Witam. Planuję jedno z pomieszczeń w domu zaadpotować na łazienkę, mam jednak problem z wejściem , gdyż żeby wstawić drzwi, musiałbym wyciąć belki krzyżowe znajdujące się pomiędzy belkami pionowymi. Czy można to zrobić i czy taką konstrukcję trzeba dodatkowo zabezpieczać ?
https://forum.murator.pl/topic/28833-mur-pruski-przebudowa/
No w końcu mur pruski nie jest ostatnio specjalnie popularny. :wink:
A tak poważnie to myślę , że nie potrzeba dodatkowych wzmocnień. Usztywnieniem będzie ościeżnica i to chyba wystarczy. Jeśli ościeżnicę będziesz montował bezpośrednio do pionowych belek muru to poziomo pewnie należałoby wstawić coś w rodzaju wymianu. :o :roll:
https://forum.murator.pl/topic/28833-mur-pruski-przebudowa/#findComment-536801
Nie ma za co. Wymian stosuje się np. przy montarzu okien dachowych jeśli trzebe wyciąć kawałek krokwi. to pozostałe odcinki tejże łączy się za pomocą wymianu z sąsiednimi krokwiami. Krótko mówiąc w twiom przypadku ma to być wg mnie poprzeczna belka łącząca pionowe sąsiednie elementy muru pruskiego. Myślę , że najsensowniej umieścić ją na takiej wysokości aby można było zamocować poziomą część ościeżnicy bezpośrednio do niej.
https://forum.murator.pl/topic/28833-mur-pruski-przebudowa/#findComment-537584
Mur Pruski to konstrukcja specyficzna. Jeżlei chcesz mieć pewność jak postąpić to szukaj fachowców. Są jeszcze tacy, którzy to potrafią. Właściwie w każdym rejonie Polski ktoś się znajdzie. Może też być stary dobry cieśla z tej szkoły co już jej prawie nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/28833-mur-pruski-przebudowa/#findComment-537626
