rocco504 05.04.2025 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2025 Witam. Mam podpiwniczony dom lecz strop betonowy wydaje się dosyć słaby bo 10 cm i kratownica tylko z dołu. Jest on w 4 miejscach trochę zapadnięty pośrodku ale raczej była to wina złych podpór przy szalunkach. Będzie tam styrobeton dla wyrównania i wylewka z podłogówką dlatego dla pewności chcę wymurować w piwnicy 4 słupy na środkach aby podeprzeć ten strop. Pierwsze pytanie czy to będzie dobry sposób bo chciałbym nie robić podciągów z dwuteowników. A drugie pytanie czy kończąc murowanie podnieść delikatnie strop i dać grubszą blachę czy wystarczy normalnie domurować to zaprawą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288335-s%C5%82upy-podporowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.04.2025 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2025 To zły pomysł, skoro strop ma "tylko" zbrojenie dołem po podstawieniu tych słupoów prawie napewno popęka górą. Zbrojenie dołem w przęsle nie jest błedem, zbrojenie górne powinno być przy podporach. To są ogólne informacje, nie znam Twojej płyty. Czy strop jak po nim chodzisz ugina się? i ten nieszczęśny "styrobeton" a nie możesz użyć lżejszych materialow i pewniejszych? Strop siadl w czasie wylewnia czy został źle wypoziomowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288335-s%C5%82upy-podporowe/#findComment-9154520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocco504 05.04.2025 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2025 (edytowane) Nie mam wiedzy dlaczego ale raczej napewno szalunki siadły posrodku.Strop się nie ugina.Dodam że jeden słup z cegły był wymurowany tylko że był on chyba po to żeby sciana działowa nie obciązyła i wejście wycięte jest do piwnicy.Natomiast nie popękało. Edytowane 5 Kwietnia 2025 przez rocco504 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/288335-s%C5%82upy-podporowe/#findComment-9154522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
