waldip62 09.02.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 w październiku zacząłem palić w kominku i po dwóch miesiącach pokazały mi się plamy na kominie w górnej częsci wyglądają jak tłuste ale jak dotykam to są suche pale drzewem buk i brzoza kupiłem je we wrześniu długo nie schło i jeszcze jedno jak wejdę na strych to czuć smołą czy to może zaszkodzić kominowi ten przewód kominowy nie używałem wcześniej a dom ogrzewam gazem mam wkład kominowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.02.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Kominowi to raczej nie zaszkodzi. Raczej wpłynie ujemnie na Twoje samopoczucie.Przynajmniej ociepl ten komin na strychu, bo plamy zejdą nizej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-535642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 08.03.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 u mnie tez wyszły takie śmierdzące plamy na poddaszu, dociepliłem komin na strychu nieużytkowym, ale plamy schodzą w dół. Co robić????help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-564665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.03.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 Jak dociepliles ? Moze za malo ? Sugeruje >10cm. A plamy skuc, polozyc nowy tynk i zamalowac. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.03.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2005 u mnie tez wyszły takie śmierdzące plamy na poddaszu, dociepliłem komin na strychu nieużytkowym, ale plamy schodzą w dół. Co robić???? help Plamy mogą powstać też jak strop oparty jest na kominie. Inna sprawa to palenie w tym kominku. Jak ma to miejsce od czasu do czasu i przez krótki okres, komin nie zagrzeje się. Komin ma być ciepły. Wtedy wilgoć, która osadziła się w cegłach odparuje. Dlatego należy dać "ognia" podczas takiego palenia. Chociaż na krótko, ale musimy dać możliwość spalinom, aby te uzyskały wysoką temperaturę, taką chociaż 200st.C. Często użytkownicy w trosce o opał tłumią proces spalania juz od początku. No i skutki potem są jak w postach powyżej. Pomijam tutaj sprawy mokrego opału i źle wykonanego komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Dociepliłem styropianem 5 cm, a komin jest od kotła co, w drugim kominie gdzie jest kominek nie ma tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.03.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 To te uwagi od kominka odnieś do kotła c.o.Kocioł c.o. masz na jakie paliwo? Jakie są wymiary komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 pale w kotle 1 rocznym grabem a wymiary komina to 2 połączone 14 tki tj 14x34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19 09.03.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 palę także węglem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 09.03.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 Dla mnie tutaj jest wszystko jasne. Podkreślam: dla mnie. Komin ma być okragły lub kwadratowy. Dopuszcza się prostokatny o stosunku boków nie większym niż 1:1,5. U Ciebie jest 1:2,43. Wsteczne ciągi oziębiają spaliny. Zakłócają prace kotła. Zakłócona praca kotła, to też niska temperatura spalin. Poniżej punktu rosy. Jeszcze pewnie ten strop leży sobie na kominie....Grab bardzo długo schnie. Pod przykryciem przewiewnym powinien poleżeć ze trzy lata. A dwa minimum.Skonsultuj to z kominiarzem. Wg mnie tylko wkładka może tutaj pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28834-plamy-na-kominie/#findComment-565812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
