Dzień dobry,
dzisiaj chcę zożyć wniosek o podpisanie umowy z ZE. Wiem, że trzeba zaznaczyć, jakie się zamawia moce. A ja nie wiem, co mam zamówić : :oops: Czy to jakiś standard? Czy to sprawa indywidualna? Może mnie ktoś oświecić??
emango
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/
  • Odpowiedzi 40
Hej,
my zamówiliśmy 15kW i powiedziano nam, że na nasz dom to wystarczy.
A tak poza tym mam już warunki przyłączenia, mam wpłacić z tytułu przyłączenia 2100 dla ZE i zabierają się do dzieła, na które to maja wedle umowy 14 miesięcy.
Opłata za wydanie warunków przyłączenia wynosi 146,40pln (brutto)
Zadzwoń najlepiej do ZE ( pewnie do Strzelina, bo pod ten rejon podlegamy) i dowiedz się. Nr telefonu 071/ 392 74 11
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-536104
A dlaczego trzeba okreslac KW do domku jednorodzinnego? Jak to ZE dostarczy? specjalna linja i transformator obok odmu? Powinno byc ze chce proad podlaczyc i tyle a niech ZE sie martwi ile KW itd. Moim zdaniem to bzdura zeby klijentow frabij jak za wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-560677
trzeba okreslać ile szacunkowo będziesz potzrebował KW bo nigdy nie wiadomo ile mocy będziesz potzrebował [czyt.jakie urządzenia zaislane prądem bedziesz wykorzystywał] - może aby kogoś podłączyc będą musieli stawiac nowy transformator itp. a pozartym im więcej napiszesz tym więcej zapłacisz... :)
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-561098
dokładnie - może się np. okazać że będzisz grzał prądem, a tu twoja linia bedzie zbyt sława i będą się palliły przewody albo wyskakiwały korki !
A co jakies cienkie przewody zalozysz, myslalem ze zawsze sie instelacjei zaklada podobnie taka sama w domach jednorodzinnych i czy 13 czy 15 kw to nei ma roznicy, przewody ci si enie zaczna palic. to poprostu jest oszustwo elektrowni.
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-561658
  • 1 month później...
Trochę po czasie odpowiadam, ale zawsze można się zapytać w ZE, co oni polecają. Mi podpowiadał pracownik. Twierdził, że 10-11kW dla zwykłego zasilania (kuchenka z el. piekarnikiem), 15kW jak jest kuchnia z płytami grzejnymi, a nawet 30 kW jak jest ogrzewanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-605903
A co jeśli zamówię np 10 KW i za jakiś czas okaże się, że potrzebuję więcej bo np. zmieniam rodzaj ogrzewania czy cokolwiek innego? :roll: Chyba jest jakieś tozwiązanie tego np. zmiana umowy czy jej aktualizacja :roll:
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-632871
Gość gosc***
Szanowni Forumowicze!
Sytuacja z tą mocą wygląda w uproszczeniu tak.
Za każdy zamówiony kilowat trzeba jednorazowo zapłacić . Zamawiamy mniej, mniej płacimy, ale jest i druga strona medalu. Główne bezpieczniki Zakład Energetyczny dobiera do naszej mocy. Oszczędzamy, zamawiamy mniej mocy, mamy mniejsze bezpieczniki, które będą nam "wywalać" przy większym obciążeniu.
Trzeba znaleźć złoty środek, a najlepiej poradzić się fachowca.
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-636241
Już kiedyś o to pytałem, ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi.
Czy jeśli zamawiam np. 7kW energii elektrycznej , prąd 3-fazowy, to te 7kW przypada na jedną fazę ( możemy wtedy zasilać jednocześnie urządzenia 1-fazowe o mocy 21 kW), czy na wszystkie 3 ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-640838
wydaje mi się, że jednak jest inaczej.
Co by było gdybym miał w domu urządzenia tylko 3-fazowe o łącznej mocy np 10 kW. Ile musiałbym zamówić prądu ? Wg mnie właśnie 10kW. A to oznacza że na każdej fazie mam 10kW, tzn. mogę podłączyć 3xwięcej urządzeń 1-fazowych.
Jak wyobrażasz sobie dostarczanie prądu 3-fazowego o mocy np. 7 kW.
1-faza - 2kW, 2-faza - 2 kW, 3-faza - 3 kW ? :D
Co zrobiliby ludzie, którzy mają np. 6kW mocy. Według Ciebie mieliby po 2kW na 1-fazę. A to oznacza, że mogliby mieć problem z zagotowaniem herbaty.
Zapomnij o zasilaniu 1-fazowym. Standardem jest teraz zasilanie 3-fazowe.
W związku z tym ponawiam pytanie.
Co oznacza zapis w warunkach przydziału mocy prądu 3-fazowego???
Jeśli jest tam zapisane np. 10 kW, to czy mogę mieć w domu 100 żarówek 100W, czy 300 żarówek 100W?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-645617
Gość gosc***
Jest tak jak napisałem, postaram się jaśniej.
1. Moc to jest suma wszystkich odbiorników obojętne czy 1 czy 3 fazowych.
2. Zasilanie do budynku czy do lokalu dostaniesz takie jakie Ci wyznaczy Zakład Energetyczny, np. jesli chcesz 6kW a nie masz odbiorników 3-Faz. możesz dostać zasilanie 1-fazowe.
3. Jak będą obciążone poszczególne fazy zależy od elektryka który powinien równomiernie podłączyć odbiorniki do poszczególnych faz.
4. Masz przydział 10kW to masz 10kW wszystkich odbiorników łącznie.
https://forum.murator.pl/topic/28849-umowa-z-zak%C5%82adem-energetycznym/#findComment-645690
